Puurkaevu paisupaagi paiknemine
janx4
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Kas on mingi tehniline põhjus, et paisupaak peab paiknema torustikul just nii või naa?
Variant 1 või variant 2
janx4
Re: Puurkaevu paisupaagi paiknemine
Mul on asja eesmärk saada kupatus nii minimaalseks/optimaalseks kui võimalik.
Põhimõtteliselt peaks toimima. Pumbast tulevale torule tagasiköögiklapp, rist, üleval hüdrofoor, siis vastavalt vasakul või paremal rõhuandur või hoonesse minev torustik. Hüdrofoori alla pane suletav tühlendusventiil. Sellega hea hüdrofoori vasturõhku kontrollida. Manomeeter koos kontrollkraaniga oleks ka soovitatav.
Toomas.
janx4
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
?suvaline kirjutas: 16 Mär 2019, 14:26 Võtke parem need png failid maha, mõni loll äkki ehitabki selliste kohaselt. Varsti pole põhjavee kvaliteedist midagi alles.
janx4
Kui just ei tule pädevat vastuväidet. Ennetamaks enda lollust ma siia küsimuse postitasingi.
Puusalt tulistatud põhjendamatu argumendi võite sinna pista.
Ehk seletad mis valesti???suvaline kirjutas: 16 Mär 2019, 14:26 Võtke parem need png failid maha, mõni loll äkki ehitabki selliste kohaselt. Varsti pole põhjavee kvaliteedist midagi alles.
Teine png fail pn SQE 2-55 standardjoonis. Esita protest Grundfos Eestile.
Toomas,
suvaline
Mille alusel väidate Teie olevat pädev, et isegi vastuväidet keeldute andmast? Mõni erialane kutsetunnistus? Ülemakstud kindlustus?
suvaline
Protesti esitab ehk firma ise, sest viitamata ehk vakratamine.toomas kirjutas: 16 Mär 2019, 17:38 Tere.Ehk seletad mis valesti???suvaline kirjutas: 16 Mär 2019, 14:26 Võtke parem need png failid maha, mõni loll äkki ehitabki selliste kohaselt. Varsti pole põhjavee kvaliteedist midagi alles.
Toomas,
Ahtud juhul räägitakse torustiku ja seadmete ühendusskeemist mitte puurkaevu rajamisest. Järelikult on kaev olemas.
Olemas MTR registreering ning võin nende asjadega tegeleda.
Toomas.
suvaline
"Olemas MTR registreering ning võin nende asjadega tegeleda."toomas kirjutas: 16 Mär 2019, 17:46 Tere.
Toomas.
Selles vast probleem ongi!
Ehk seletad siis, milles probleem on?
Toomas.
suvaline
Kui on maa sisse tehtud auk ja see võimaldab rikkuda kõikide ka joogivee kvaliteedi (palju meil neid pinnaveel põhinevaid ikka on, äkki k...) siis kõikide osapoolte ülesanne on kõikvõimalike lolluste tõttu ka näiteks põhjavee saastumise vältimine. Ülikoolis oli selline õppeaine nagu insenerieetika, mäletate?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas peale ülbe umbmäärase paukumise midagi sisulist ka tuleb?suvaline kirjutas: 16 Mär 2019, 18:07 Toomas:
ehitusremont@gmail.com
Antud arutelu käib torustiku ja seadmete ühendusest. See teema läheb rohkem nagu hüdraulika valdkonda.
Kui Kodanikul on normidele vastav puurkaev olemas, siis mismoodi Ta saab põhjavett saastada?
Toomas.
suvaline
Ärge rohkem auke kaevake?rokikas kirjutas: 16 Mär 2019, 18:15Kas peale ülbe umbmäärase paukumise midagi sisulist ka tuleb?suvaline kirjutas: 16 Mär 2019, 18:07 Toomas:
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Kas sellest võib aru saada, et puurkaev rajatakse augu kaevamise teel teatud sügavuseni, paigaldatakse manteltoru ja aetakse kaevatud auk kinni??
Toomas.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Automaatikas mõõdetakse üldjuhul alati tulemust ehk reguleerimine toimub tulemuse alusel. Nt võib mõõta kolmikhüppaja tulemuse kuid tegelikult võib programm ka pärast esimest või teist hüpet ette arvata võimaliku tulemuse. Antud juhul on tegemist äärmiselt lihtsa skeemiga ning mingit "arvutit" pole vaja kasutada.
2. Kuna pidime muutma kütteruumis seadmete asukohta siis sai muudetud ka paisupaagi paiknemist ning lisatud puurkaevu ning paisupaagi vahele torujupp mis oli pumba torust veidi peenem. Tulemusena keeldus kogu kupatus töötamast ehk vesi peab pumbast pääsema paisupaaki ilma täiendava takistuseta. St pumba ja paisupaagi vahel peab olema jämme toru.
Muidugi võib ka teisiti teha kui keegi tahab loodusseadustega võidelda.
ifffff
janx4
Mul ei ole vaja välja ehitada komplektset vesivarustust majale. Tahaks lihtsalt puurkaevu pealt võimalikult lihtsalt kätte saada suveperioodil kastmisvee. Olemas on SQE 2-55 pump koos CU301 juhtelektroonikaga ja kaasatuleva (8L ?) paisupaagiga.
Pumbast üles 40PEM, kaevu mütsi peal kasutaks 1 1/4" -> 1" niplit. Risti peal paisupaagi ja anduri poole pean omakorda üle minema 3/4 peale kuna see on paisupaagi ja anduri sisend. Kraani poole läheks 1" otse edasi ja peale kraani lõppeks kiirliitmikuga. Kusagilt olen jah lugenud, et rõhuandur võiks olla pigem lähemal tarbimisotsale. Samas oleks mul tarbimisots ca. 20cm kaugusel ristist. Ehk selles valguses mõtlesingi, et kas mul on vahet, kas ma panen anduri risti külge või lahendan ikka nii nagu Grundfos'i enda joonis näitab.
Küllaltki kallis lahendus kastmisveele. Juhtploki pealt saad rõhku juurde panna.
Pane andur risti külge ja loeme teema lõppenuks.
Toomas.
