torusaun, ovaalsaun vms?
Lugemata postitus Postitas frona »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: torusau, ovaalsaun vms?
Kõige ideaalsem vorm on ümmargune kera, see peab kõige kauem vastu.frona kirjutas: 23 Mär 2019, 19:08 Plaan saun osta, millist soovitate, milline peab kauem vastu, millised kogemused?
- On tänatud: 336 korda
Soovitan hoopis osta otse tehasest need nelinurksed koerakuudid - aiamajakesed mis seal ehituseABC või muudes müügil on. Sinna ehitad lava + dushiruum sisse, soojustad piisavalt ära ja anna minna. Tõsi tööd on rohkem aga vähemalt saun sai OK. Siiski kaks majakest sai ostetud ja need veel omavahel nii kokku ühendatud et tekkis kolmas ruum. Üks putka oli ainult leil ja dush, teine + juurdeehitatust sai eesruum. Putkad ise moodustasid kandva karkassi, natukene ilulauda tuli juurde osta ja põranda materjali.
See vastupidamine sõltub rohkem ventilatsioonist ja kasutatavatest materjalidest. Kui ikka katus vett ei pea ja ventilatsioon null siis mädaneb kiirelt, kui aga need asjad korras peab kaua vastu.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kuju ei ole alati vastupidavuse näitaja! Ei usu, et põhust kerasaun oleks vastupidavuse osas võrdväärne vastane fibo plokist müüride ja põletatud savist katusekividega nelinurkse põhiplaaniga saunale.vtl kirjutas: 24 Mär 2019, 18:38 Kõige ideaalsem vorm on ümmargune kera, see peab kõige kauem vastu.
vtl
Vabandust, kaasvõitleja Urmas, kui sõna iroonia on ridade vahel sinust mööda läinud.Urmas kirjutas: 28 Mär 2019, 13:10Kuju ei ole alati vastupidavuse näitaja! Ei usu, et põhust kerasaun oleks vastupidavuse osas võrdväärne vastane fibo plokist müüride ja põletatud savist katusekividega nelinurkse põhiplaaniga saunale.vtl kirjutas: 24 Mär 2019, 18:38 Kõige ideaalsem vorm on ümmargune kera, see peab kõige kauem vastu.
Kui inimene küsib ilma detaile täpsustamata, "milline saun peab kõige kauem vastu", siis tekib kiusatus vastata midagi igavikulist.
Täiesti selge, et sauna vastupidavus sõltub eelkätt kasutatud materjalidest, -lahendustest, ventilatsioonist, kasutusest... ning loomulikult ehituskvaliteedist, mitte sellest kas see on toru, ovaal või kuubik.
Lugemata postitus Postitas maidor »
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
