Abihoone/pumbamaja küttelahendus
Mar8489
Lugemata postitus Postitas Mar8489 »
Palun jagada kogemusi abihoonete küttelahendustel! Nimelt plaanis suvel püsti panna puurkaevu peale pumbamaja kus hakkaksid seisma veepuhastusfiltrid ja kindlasti ka muud vajalikud tarvikud. Hoone ehitan puitkarkasssõrestikust ning saab vast heasti ka ära soojustatud (seinad 150mm, katus 200mm). Kasulik pind: 13m2 ja kubatuur ca 44m3
Ise olen kaalunud nii elektrikütet (põrandaküte) kui ka õhk-õhk soojuspumpa. Hinnaerinevus on mitmekordne, iseküsimus kas tasub paigaldada soojuspumpa. Kellelgi ehk on veel häid ja paremaid mõtteid, kogemusi?
Tänan vastamast!
Re: Abihoone/pumbamaja küttelahendus
Kõige lihtsam on kasutada sukelpumpa ja minna kohe külmumissügavuselt trassi. Polegi pumbamaja vaja soojustada, vaid kaevu ots saab villamütsi.
Kui keegi tainam on raha väriseva käega välja käinud ja ostnud hüdrofooriga tavapumba siis see on pandud kasti, kast villaga soojustatud ja sealt maa alla toruga mindud. Igaks juhuks on termostaadiga küttekaabel ja võibolla küttekeha seal kastis.
Putka soojustamine on overkill, parimal juhul on elektriradikas seal sees. Soojuspump ei tasu kohe kindlasti sinna paigaldada.
Mar8489
Tegemist siiski puurkaevuga, seega tõesti pumba pärast ma üldse ei muretse (läheb 8m. sügavusele), küll aga puhastusfiltrid mis on pumbamajas ning juba maapinna peal. Samuti soovin, et seal oleks aastaringselt ka väike töötav kraanikauss.
Küsimus tegelikult puudutas küttelahendusi! Ilma soojustuseta on overkill minule arve maksmisel.
Madis_
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Miks mitte hästi soojustada kui selle arvelt vähem kütma peab. Ega seal kõrgemat temperatuuri pole vaja hoida kui paar C üle 0. Proovi elektriradiaatoriga ära esimene aasta, saad küttekulu teada, kui tundub liiga palju ja tasusvusarvestus tuleb soojuspumba kasuks, anna minna.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Kui eesmärk on hoida toru külmumast, siis terve ruumi soojana hoidmine on energia raiskamine.
Mõistlik on kasutada soojenduskaableid ja soojendatavad esemed (torud) hästi isoleerida.
Mar8489
ping kirjutas: 07 Apr 2019, 11:24 Kui eesmärk on hoida toru külmumast, siis terve ruumi soojana hoidmine on energia raiskamine.
Eesmärk on ikkagi hoida hoonet aastaringselt +10 ringis minimaalselt. Põhimõte on selles, et suurust arvestades siis saab seal ka muid asju hoiustada ning oleks ka aastaringselt vesi hoones.
Mar8489
Algse küsimuse eesmärk ongi selles, et kui paigaldada elektriline põrandaküte, näiteks 100W/m2 siis kas kogemuslikult on selline asi üldse otstarbekas või tegelikult pikas perspektiivis tasubki õhk-õhk variant ära. Täna on tehtud siin pakkumisi pumpadele mis koos paigaldusega jäävad 1350.- € ringi ja see on piisavalt suur alginvesteering mis paneb kahtlema seadme tasuvuses sedavõrd väikese ruumi peale. El.põrandaküte ju ka koguaeg ei küta 100W/m2 kulu vaid sõltubki soojustusest ja välistemperatuurist, kuid selle alginvesteering on oluliselt madalam...kordades kohe madalam.
Mar8489 kirjutas: 07 Apr 2019, 11:53 Algse küsimuse eesmärk ongi selles, et kui paigaldada elektriline põrandaküte, näiteks 100W/m2 siis kas kogemuslikult on selline asi üldse otstarbekas või tegelikult pikas perspektiivis tasubki õhk-õhk variant ära. Täna on tehtud siin pakkumisi pumpadele mis koos paigaldusega jäävad 1350.- € ringi ja see on piisavalt suur alginvesteering mis paneb kahtlema seadme tasuvuses sedavõrd väikese ruumi peale. El.põrandaküte ju ka koguaeg ei küta 100W/m2 kulu vaid sõltubki soojustusest ja välistemperatuurist, kuid selle alginvesteering on oluliselt madalam...kordades kohe madalam.
Kui valaksid betooni otse maa peale, soojustatud putka põrandaks, siis maa seest tulev soojus hoiab ise seda ruumi + kraadides.
Soojuspumpadest on väga vähesed, mis suudavad nii väikest ruumi alla +10C üle talve hoida.
Kui tahad ületalve pidevalt +15C hoida, siis on olukord erinev.
Antud lisatingimustele soojustad nii hästi kui saad oma putkat ja siis elekterküte sisse, vahet pole kas kasutad põrandakptet, elektriradiaatoreid, puhureid või infrapunakütet. Vaata ise mis odavalt saad.
Küll aga läheb see küttelõbu küttekuludena iga aastaselt kenakese kopika maksma. Ja hiljem tagasiteed pole, sest koheselt külmuvad seadmed lõhki!
