Puitkarkassmaja konstruktsioonilahendus
ikkaise
Lugemata postitus Postitas ikkaise »
Kas järgnev lahendus vastab normidele ning toimib Eesti kliimas?
Eeldan, et maja võiks kesta vähemalt 50 aastat ilma kap. remondita.
Väljast sissepoole siis:
  • Voodrilaud(21mm)
    Tuulutusliist(22mm)
    Tuuletõkke ISOVER 13mm
    195x45 Karkass
    100mm+100mm kivivill
    45x45 Horisontaalne karkass
    50mm kivivill
    Aurutõke 0,3mm
    45x45 Vertikaalne karkass
    50mm kivivill
    9mm OSB3
    Kipsplaat
Lisaks veel kas põranda betooni alune kile tuleb ühendada aurutõkkega mis on seinas?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Puitkarkassmaja konstruktsioonilahendus
Sobib, kui tuuletõke korralikult paigaldatud ja alumise prussi ja vundamendi ühendus korralikult tehtud.
Elentino teostab üldehitust!
On tänatud: 154 korda
Millisesse kihti elektrijuhtmed?
Elentino
On tänatud: 9 korda
45*45 karkassi, st aurutõkke ja osb vahel.
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Loodan , et teemaalgataja ei pahanda.
Sai püstitatud veranda koos teise korruse toaga , mis ulatub elumaja katusest sisse. Karkassiks on 145mm pruss.
Küsimused on 50-se villa paigalduses , kas panna 45-50 mm roov risti karkassiga väljaspoole ja tuuletõke peale või panna toosamune roov pikki karkassi jooksma ja vill vahele. Kas ristiroov tuuletõkke all on aktsepteeritav? Sest alumine villahoidev roov jääb ju praktiliselt vundamendi kohale.
Kas pikiroov on halb mõte? Tänud vastajaile!
Ei tea ise midagi....
