Tikksaetera eraldub tikksae küljest
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
20€ tikksaag (2 aastat ja pool kuud vana), millel ei taha terad enam küljes püsida. Võin "padruni" mutrid tugevalt (maksimumini) kinni keerata, aga üksnes sõrmedega saab saetera tikksae küljest ära tõmmata (ja tagasi panna). Ka saagida pole võimalik ilma saetera eraldumiseta. Kuidas asja töökorda seada?
Madis_
On tänatud: 6 korda
Re: Tikksaetera eraldub tikksae küljest
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Poldi otsad kulunud ja peaks uued poldid panema?
seen
M4x14 (pead mitte arvestades) poldid näevad täiesti tavalised ehk kulumisjälgedeta olevat
On tänatud: 153 korda
See pesa, milles saetera asub on suuremaks kulunud vibratsiooni (tegelikult muidugi viletsa materjali ja konstruktsiooni) tõttu.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Saetera kinnituseks mõeldud pesa on ära kulunud ja kui sae ostmisel karbis tagavarapesa ei olnud siis võid ilmselt selle sae nurka visata ja uue 20€ osta kaheks ja pooleks aastaks. Või siis ostad kallima, millele ka varuosasid saada. Need halli värvi terakinnitused on nii pehmest metallist, et piisab mõnest korrast tera vahetamisest ja korralikult pingutamisest. Lisaks veel paarist korrast tugevamalt saele peale pressimisest, kui tera nüri, ning juba ongi mõrad sees ja tera loksub pesas.
Iga 2 aasta tagant uus odav elektritööriist osta on keskkonna mõttes vastutustundetu. Ei ole vaja nõudlust tekitada sellisele toodangule. Kunn24 juba andis lahenduse kuidas tera uuesti püsima saad. Tera hoidik koosneb kahest poolest. Võtad emma-kumma poole "kontaktpinna" küljest veidi materjali maha. Mu odavapoolsel sael pole sellist probleemi näinud veel. Peale 10a hobikasutamist on tera pesa poolte vahel veel ~0,8mm pingutusvaru.
seen
Tera hoidiku viilimine andis soovitud tulemuse! Aitäh
