Veevoolik maa sisse
Mummadi
Veevoolik maa sisse
Lugemata postitus Postitas Mummadi »
Kui mul oleks vaja kastmisveevoolik maa sisse panna ( lihtsalt et robot teda katki ei niidaks suvel), kas ma pean talle ümber ka midagi panema? See muld vajutab ta ju muidu kokku? Ja kui sügavale ma peaksin ta panema? Ta jäätub ju ära pinna lähedal ja äkki sulab kevadel liiga kaua, nii et ma ei saagi vett...
artist
Re: Veevoolik maa sisse
Lugemata postitus Postitas artist »
Ma kaevasin 25mm pem toru maasse. ca 20-30 cm sügavusse. Sügisel mõlemast otsast kraanid lahti ja vett nii palju välja kui võimalik. Ole näha kas talv liiga teeb. :grin:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
artist kirjutas: 17 Juun 2019, 11:49 Ole näha kas talv liiga teeb.
Mu kogemus ütleb, et ei tee külm PEM torule midagi.
Samad sõnad - külmuski üks PEM toru ära, täitsa terve siiamaani.
On tänatud: 154 korda
Mul on kõige odavam roheline kastmisvoolik juba üle 10 a maa sees umbes 15 cm sügavusel. Ei kaevanud kraavigi vaid astusin labida maasse kangutasin mätta natuke eemale, voolik sisse ja mätas kinni. Igal sügisel olen küll selle tühjaks puhunud, aga arvan, et kui mõlemast otsast on lahti ei tee jää seda katki.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Küülaline kirjutas: 17 Juun 2019, 16:05 Mul on kõige odavam roheline kastmisvoolik juba üle 10 a maa sees umbes 15 cm sügavusel. Ei kaevanud kraavigi vaid astusin labida maasse kangutasin mätta natuke eemale, voolik sisse ja mätas kinni. Igal sügisel olen küll selle tühjaks puhunud, aga arvan, et kui mõlemast otsast on lahti ei tee jää seda katki.
Mul täpselt sama setup. Sügisel puhun samuti kompressoriga läbi, sest mõlemad otsad on maapinnast kõrgemal ja ise tühjaks ei voola kuhugi.
