Kilbist väljuvad kaablid
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Lugemata postitus Postitas artist »
PP ja valgus võiks eraldi olla juba selle pärast et kui pp ahelas mingi asi läbi läheb siis on valgus alles vähemalt.
Jutt siis tavaliselt elutoast või magamistubadest. Köök, wc jms tehno ruumid võiks olla ikka paremini läbimõeldud.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Niimoodi ei tohi teha.Esiteks on keelatud mistahes klemmide alla korraga ühendada erineva ristlõikega kaableid.Teiseks on pistikupesade rühma ees tavaliselt 16A kaitse.Selle taha 1,5mm2 kaabli ühendamine on samuti keelatud.kus pistiku alt kuhu on veetud 2,5 kaabel,võetakse1,5 kaabel ja veetakse lülitisse ja sealt edasi nt laelampi.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kuigi hoone omanik vastutab kõige eest, mis selles hoones on, siis kas mõnel elektriala inimesel võib üldse tekkida mõte elektriühenduste peitmisest hoone konstruktsioonide sisse.coeng3 kirjutas: 19 Juun 2019, 07:57 Kas kilbist peab ...... või jaotuskarbi peitmine kuskile kipsi alla .....
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Ei pea. Võid kogu kaabelduse teha näiteks 5x1,5 kaabliga, kus kaabel tuleb näiteks lülitisse, sealt hargneb valgustile ja pistikupesadesse. Väga viisakas näiteks suvilas pinnapealse paigalduse puhul - igal pool jookseb ainult üks ja sama jäme kaabel.coeng3 kirjutas: 19 Juun 2019, 07:57Kas kilbist peab näiteks ühte tuppa vedama eraldi kaabli pistiku jaoks ja eraldi valgustuse jaoks
coeng3
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Miks peaks üldkasutatavatel pistikupesadel alati ja ainult 16 A kaitse olema?Lambivend kirjutas: 19 Juun 2019, 13:08vedada pistikust edasi 1.5mm2 kaabliga valgustusele siis peab vist 13a kaitsme panema, 16a asemele
Lambivend
Lugemata postitus Postitas Carl »
Näiteks kokkuhoiuks.
Mul majas mitu gruppi 1,5 kaabliga ja 10A kaitsmega, sest on teada, et mõnes toas/majaosas moblalaadijast ning läpakast suuremat tarvitit ei ole ega hakkagi olema.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas ei või tekkida ootamatut elektriradikate vajadust? Näiteks statsionaarse küttesüsteemi rikku puhuks remondi ajaks.Carl kirjutas: 30 Juun 2019, 02:27 Näiteks kokkuhoiuks.
10 A on 2,3 kW. Vaevalt, et üle 2 kW radikat vaja oleks. Ja 1,5 mm² kaabli ette võib ka 13 A kaitse panna, see võimaldab ligi 3 kW koormust.
Kas see tähendab seda, et kilbis peaksid kõik toad olema eraldi kaitsmete all ja näiteks kahte tuba ei ole soovitav 1,5mm2 juhtmetega ühe kaitsme alla panna? Mõtlen ikka küttesüsteemi avarii juhtumi korral.Küülaline kirjutas: 30 Juun 2019, 21:33 10 A on 2,3 kW. Vaevalt, et üle 2 kW radikat vaja oleks. Ja 1,5 mm² kaabli ette võib ka 13 A kaitse panna, see võimaldab ligi 3 kW koormust.
See ei tähenda seda, vaid tähendab täpselt seda, mida ma kirjutasin.
Jube karmilt hoitakse kokku. Sadakond eurot 20+ aasta peale. Samas kui kütusehinna kõikumine tanklas võib selle 5 eurot (kokkuhoid aastas) korraga ära süüa.
coeng3
Lambivend
Võib ka nii:Urmas kirjutas: 30 Juun 2019, 09:28Kas ei või tekkida ootamatut elektriradikate vajadust? Näiteks statsionaarse küttesüsteemi rikku puhuks remondi ajaks.Carl kirjutas: 30 Juun 2019, 02:27 Näiteks kokkuhoiuks.
Igasse tuppa 1 või 2 tk 2,5 liini üldpesadele, tolmuimeja ja elektrikütte puhuks (termostaadi lisamise ja peakilpi aegrelee lisamise võimalusega).
Igasse tuppa 1 või 2 tk 1,5 liini teleka, kirjutuslaua, arvutisüsteemidele (kesk UPS võimalusega).
Igasse tuppa üldvalguse jaoks 1,5 liin (UPS võimalusega).
Lisaks arvuti-, valve-, antenni-, tulekahju-, küttesüsteemi-, kodukino- jne. võrkude kaabeldus.
