Välikamin koos suitsuahjuga
janx4
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Plaanin tulevikus terrassi nurka ehitada välikamina koos suitsuahjuga.
Kuna plaan on alles toores ja ühtegi sõbraliku pottseppa/kaminameistrit tagataskust võtta ei ole, siis kust ma peaksin alustama, et vundamenti valades mitte puusse panna. St. kuidas leida minimaalselt vajalik pind välikamina ja suitsuahju alla?
Välikamin võiks olla L kujulises nurgas diagonaalis+suitsuahi kõrval. Korsten siis kas pealt või kamina/suitsuahju kõrvalt. Täisplaati nii igaksjuhuks terve terrssi ulatuses valada tundub natuke ülepakutud.
Kõik head mõtted on teretulunud.
Õnnestus ka pilt lisada..et kas sellisest vundamendist võiks piisada. Et kui valada sellisel kujul kas sinna sätitab välikamina+suitsuahju ära. terv
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Välikamin koos suitsuahjuga
Kõigepealt tee omale selgeks, mille tarvis sa vundamendi ehitad. Maja vundament ehitatakse ka konkreetse projektiga majale. Kui pottseppa ei ole, tee ise, aga tee loogises järjekorras.
- On tänatud: 336 korda
janx4
Mille jaoks ma vundamenti vajan on mu laias plaanis selge. Mul on probleem vundamini mõõtmete dimensioneerimisega. Pinnas on paepinnas. Et kas suitsuahi+kamini mahuvad selliste mõõtmetega bloki peale.
Tavalugeja
Niipalju oskan öelda, et suitsu osa dimensioneerimisel arvesta mingite üldlevinud restide (ja aluspannide mõõdud, mis sul saadaval on
janx4
Prooviks siis niipidi. Leidsin netist pildi milline võiks olla tulevikus välikamina + suitsuahju kombo.
Kuidas ma saaks teada selle pildi järgi, et kui suurt vundamenti vaja on?
Ma silmaga enamvähem suudan eest kive lugeda (noh..250 võtan kivi laiuseks) aga kui palju läheb sellest taha müüri sisse? Või oletan, et müür on ca. 1 kivi paksune (250) ja thats it?
- välikamin.jpg (23.3 KiB) Vaadatud 5197 korda
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Andres
53267676
janx4
ahjupealne
