Din liistu elektriarvesti.
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Paneks soojuspumbale sellise vahele, et huvi pärast tarbimist jälgida.
Ühendamine on selge, all faas sisse ja välja, üleval N. Mis asi aga see on mis ühendatakse N klemmidest allpool olevate +/- klemmide alla?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Din liistu elektriarvesti.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Huvi pärast küll, aga kas sellel huvil on ka mingi põhjus? Mõjub rahakoti sisule negatiivselt? Ja kui tarbimine tundub suur olevat liiga suur, siis vahetad ökonoomsema küttesüsteemi vastu välja? Palju see vahetus makasb? Või keerad kraade maha? Mida kodune direktor kraadide mahakeeramisest arvab? Tasuvamale tööle ei suuna sind? Palju sa saad kütta selle "huviarvesti" maksumuse eest?Ufonaut22 kirjutas: 14 Sept 2019, 12:43 Paneks soojuspumbale sellise vahele, et huvi pärast tarbimist jälgida.
Lihtsalt küsimused, ei midagi enamat.
Ufonaut22
Lugemata postitus Postitas Ints »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
On küll mõtet võrrelda. Kui maja soojustus ja muud tingimused on samad siis pumba hind
+/- elektri vs küttepuude hind näitabki ju ära "mugavuse" maksumuse.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Ufonaut22
Ega polegi midagi võrrelda, oli aeg kus puuküte oli kõige odavam kütteviis a enam mitte. Nüüd saab soojuspumbaga sama raha, võibolla ka odavamalt toa soojaks. Vaadates Tallinnas küttepuude hinda, siis saab kindlasti odavamalt. Erinevus on selles, et koguaeg on mõnus soe ja ei pea pidevalt kuurivahet jooksma. Mugav on küll ja mugavus maksabki
Ei ole päris nii.On suur erinevus,kas sa ostad valmis küttepuud või siis lähed ja teed need oma metsatukast.Ise puid tehes liida sinna juurde otsesed kulud (transport edasi-tagasi,sae kütus jne) pluss veel oma ajakulu (see maksab ka midagi).Mõlemal juhul on vaja puid kuskil kuivas hoida (kuur?),kuuri ehitus maksab,samuti ebamugavused ahju kütmisel ja puude tassimisel.Uue ehituse puhul liitub kuludele veel ahju(pliidi-kamina) ehitus pluss korstna maksumus.Liites kõik selle kokku,kas siis küttepuude soe on ikka nii odav?+/- elektri vs küttepuude hind näitabki ju ära "mugavuse" maksumuse.
Ma ei väitnud, et puudega kütmine on odav, aga seleta palun, kuidas sa arvestad rahasse "ebamugavused ahju kütmisel ja puude tassimisel"?Ints kirjutas: 18 Sept 2019, 08:38ebamugavused ahju kütmisel ja puude tassimisel ... Liites kõik selle kokku,kas siis küttepuude soe on ikka nii odav
Muide, mõned kuluartiklid jäid sul ahjukütte juures arvesse võtmata - puude istikute maksumus, ebamugavus puude istutamisel, kulu kastmisveele jms.
Hakkab jälle pihta!
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kas maksab oma fantaasiavaesust kõva häälega reklaamida?Urmas kirjutas: 18 Sept 2019, 19:19Hakkab jälle pihta!Reeglina tehakse kütte varumist isiklikust vabast ajast. Kas Ints tahab mind valgustada, kes maksab sulle sinu vaba aja eest, et topid seda kuludesse? Mina fantaasia sinnani ei küündi.
Aeg ja tervis on piiratud ressursid, mida juurde osta ei saa.
Kui leiad ennast äkki olukorrast, kus üle 5kg tõsta ei või, siis vast hakkab fantaasia tööle.
Enda selle aastane näide. Kuna potentsiaalse ämma-äi eest muretsemine on ämmatütre elukaaslase püha kohus, siis tegime talgud. Üks kamp ootas alevi maja ees mind ja teine kamp oli maal. Maal läks käru peale laadimine ca 20 minutit, mahalaadimine ca 15 minutit ja edasi-tagasi sõit 30-40 minutit. senikaua kui ma maal uue koorma järel käisin, oli alevikamba poolt koorem juba keldris riita laotud. Ca 1,5 tunniga koorem(2,5rm) ja peale lõunat oli ämma puud keldris. Asi toimus pühapäeval, mil keegi ei pidanud tööle minema, kellegil ei jäänud midagi muud tegemata, kellegil ei jäänud ühtegi senti saamata, ühtegi rahalist kulutust ei teinud jne. Kuidas saab selle pühapäevase puudeveo kirjutada kuludesse, seda minu mõistus ei võta ja ei häbene seda tunnistada. Kas terve päev niisama molutades ja veganveini maal lürpides oleks olnud tulusam ajaviide? No ei oleks ju.ping kirjutas: 18 Sept 2019, 23:26 Kas maksab oma fantaasiavaesust kõva häälega reklaamida?
Enda puudega käis nii, et hommikul viisin käru maale, päeva jooksul äi laadis koorma peale, õhtul töölt tulles võtsin käru kaasa ja peale tööd koos raamatupidajaga ca 40 minutiga ladusime keldrisse. See 6x10 minutit, mis ma tegin hommikuti kõrvalpõike ei olnud ajakulu, sest muidu oleksin molutanud see 10 minutit niisama kodus.
Lugemata postitus Postitas artist »
Siinjuures rääkimata tuha väljavõtmisest, puusodi ära koristamist alati, toa temperatuuri kõikumisest,
Sa ikkagi ei vastanud minu küsimuseleInts kirjutas: 19 Sept 2019, 11:22 Minul on oma vähese vaba ajaga targemat teha,kui kütmisega jaurata.
Urmas kirjutas: 18 Sept 2019, 19:19 Kas Ints tahab mind valgustada, kes maksab sulle sinu vaba aja eest, et topid seda kuludesse? Mina fantaasia sinnani ei küündi.![]()
sinu selle arvamuse peale
Kui juba küsimiseks läks, siis millistes rahaühikutes sulle sulle vaba aja eest makstakse? Sinu väide oli vist, et oma vabast ajast oma tarbeks tehtav töö on kulu ja kulul on tavaliselt mingid mõõtühikud. Või olen millestki valesti aru saanud?
Otsene kulu,mida saab mõõta on näiteks auto ja saekütus,mis on vajalik puude saagimiseks-transportimiseks.Otsene kulu maamaksu näol on seesama oma mets,kust kohast need puud tuuakse.Otsene kulu on kuur (koos selle alla jääva maa maksumusega),kus puid tuleb hoida.Samuti saab konkreetsetes numbrites välja arvutada ahju-pliidi-kamina ja korstna maksumuse.Soojuspumba puhul seda kõike vaja ei ole.
Vaba ajaga on asi nii,et seda on vähe.Seetõttu tuleb teha valikud,millega seda vähest vaba aega sisustada.Oma vabast ajast tehtaval tööl on tõepoolest kulu.Näiteks niidad muru,otsene kulu on niiduki kütus,mida saab üsna täpselt numbrites väljendada.Lisaks niiduki kulutarvikud (terad-rihmad-laagrid),mida tuleb aeg-ajalt vahetada.
Kui sa pidasid silmas ajakulu,siis vaba aja eest loomulikult keegi ei maksa.Kuna aga vaba aega on vähe,siis eelistan ma kütmise asemel millegi muuga tegeleda.
Vaat sellest arvestusest ma juba mõikan.Ints kirjutas: 20 Sept 2019, 10:02 to:Urmas.
Otsene kulu,mida saab mõõta on näiteks auto ja saekütus,mis on vajalik puude saagimiseks-transportimiseks. ...
võhik
- On tänatud: 17 korda
ifffff
Nalja teed. Keegi ei soovi näidata, et paberil ilutsev kasutegur reaalsusega alati kokku ei käi.võhik kirjutas: 28 Okt 2019, 00:14 kas mitte ükski tänapäevane õhk-õhk pump ise oma tarbitud elektrit (ja toodetud soojust) ise ei näita?
- On tänatud: 336 korda
Kaude siiski saaksid soojust mõõta - sul oleks vaja ära mõõta soojuspumbast väljatulev õhukogus (vooluhulk) ja selle väljuv temperatuur ning sisenev temperatuur. Vooluhulka saab ka nii leida, et ava ristlõike pindala korda õhu kiirus (vent. meestel on õhu kiiruse mõõtjad olemas) ja temperatuuri mõõtmisega saad hakkama (koduse kraadiklaasiga).
Aga iffff vastus meeldib, see arvestuse näitamine ei meeldiksi soojuspumpade tootjatele...
Urmas kirjutas: 19 Sept 2019, 23:34Sa ikkagi ei vastanud minu küsimuseleInts kirjutas: 19 Sept 2019, 11:22 Minul on oma vähese vaba ajaga targemat teha,kui kütmisega jaurata.Urmas kirjutas: 18 Sept 2019, 19:19 Kas Ints tahab mind valgustada, kes maksab sulle sinu vaba aja eest, et topid seda kuludesse? Mina fantaasia sinnani ei küündi.![]()
sinu selle arvamuse pealeKui juba küsimiseks läks, siis millistes rahaühikutes sulle sulle vaba aja eest makstakse? Sinu väide oli vist, et oma vabast ajast oma tarbeks tehtav töö on kulu ja kulul on tavaliselt mingid mõõtühikud. Või olen millestki valesti aru saanud?![]()
Millest siin aru saada on. Mul näiteks tööandja tihtipeale kaupleb et äkki tahan ületunde teha või nädalavahetusel tööle tulla, poolteistkordne tasu vähemalt, no krat ei taha, ei viitsi rügada nädalavahetuseti. Sama teema ka niiöelda altuuraotstega, sealt saaks veel paremini teenida aga saadan kõik kuradile, tööd tehakse argipäeviti kaheksast viieni ja kõik. Kui nüüd peaksin mõni nädalavahetus selle asemel kuskil metsas mingeid fking puid hakkama tassima ja seal jebima nendega, mis veel kõvasti hullem ja rõvedam töö, kui see, kui läheksin oma tavatööle pooleteisekordse tasu eest siis no millest me räägime? Arvesta see asi vähemalt toppelttasustatud tööajaks, kuna see puude tegemine ikka üks paras nõme nüri töö küll(jah olen päris palju pidanud selle jamaga tegelema noorena) ja kui samal ajal otsustaks tööle minna selle asemel, siis selle järgi võibki arvestada, et argipäevasele töötasule teeniks samal ajal topelttasu nädalavahetusel tavatööd tehes. Okei kõigil ehk tavatöö juures selliseid nädalavahetusel tööle kutsumise pakkumisi töö poolt ei ole, sisi no midagi ikka teha oskab igaüks ja arvestagu see kulu nõnda ümber, et läheks samal ajal hoopis altuurakorras kuskile raha eest midagi tegema millega hakkama saab kui neid puid seal metsas n_ssiks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Sul on kõik sassis, tööaeg ja isiklikust vabast ajast vabatahtlikult tasustatud tööl käimine ja tasuta isiklik vaba aeg. Ma tean, et võõras rahakotis pole ilus sorida, aga äkki kasutaja new1 avaldab ikkagi saladuse, et kes talle maksab ja kui palju maksab nädalavahetusel diivani aksessuaariks olemise eest? Kui niisama vedelemise hästi makstakse, siis ehk hakkan "töökoha ja ameti" vahetusele mõtlema. Olen vahest lugenud, et otsitakse ka niisama vedelejaid, kuid need on ühekordsed projektid, tahaks püsivamat vedelemist.new1 kirjutas: 29 Okt 2019, 18:08 Millest siin aru saada on. Mul näiteks tööandja tihtipeale kaupleb et äkki tahan ületunde teha või nädalavahetusel tööle tulla, poolteistkordne tasu vähemalt, .... jne bla-bla-blaaa.
