dekoratiivkivi
karukusti
dekoratiivkivi
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tere, millega olete vuukinud tellise imitatsioon dekoratiivkivi? tahaks et jääks võimalikult telliskorstna moodi.Ja kas paigaldamisel segukammi kasutada või nagu googel näitab siis pannakse ka liimiga. TÄNUD!
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: dekoratiivkivi
Võib kasutada segukammi või iga kivi eraldi seguga katta ja siis paigaldada.. Oleneb osavusest. Vuugid 10 mm laiad ja vuugi hiljem peeneteralise Uninaksi müüriseguga. https://uninaks.ee/toode/muurisegu-m100-2/
Julgen pakkuda ka: https://uninaks.ee/toode/kiviliim-2/
Sellega nii paigaldad kui vuugid.
Pottseppmeister "Kaminahi"
karukusti
Re: dekoratiivkivi
Tavalugeja kirjutas: 25 Sept 2019, 18:10 Võib kasutada segukammi või iga kivi eraldi seguga katta ja siis paigaldada.. Oleneb osavusest. Vuugid 10 mm laiad ja vuugi hiljem peeneteralise Uninaksi müüriseguga. https://uninaks.ee/toode/muurisegu-m100-2/
tänud vastamast, tekkis täiendav küsimus, et kuidas selle mördi ja liimiga vuukimine välja näeb? kas võib teha samamoodi nagu keraamilist plaati vuugitakse et laia kummilabidaga või peab dekoratiivtellist kuidagi viisakamalt vuukima, ehk siis näiteks kilekotist vuukidesse pigistama nii et kivi kivi pealt kokku ei saa? Tänud!
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: dekoratiivkivi
See Kiviliim on hea,kuid aga ... see kurat kivistub suhteliselt kähku ja seega suurt kogust ette teha eriti ei saa või pead usin olema. Vähemalt minu paarikordse kogemuse järgi. ;)
Tavalugeja
Re: dekoratiivkivi
Näita oma kivid ette.
karukusti
Re: dekoratiivkivi
Tavalugeja kirjutas: 26 Sept 2019, 11:22 Näita oma kivid ette.
kivi on täpselt sama mis punane ahjutellis, lihtsalt need kivid on hästi õhukesed- umbes 1 cm paksused, pikkus-laius on sama mis tellisel.
Tavalugeja
Re: dekoratiivkivi
Selge ja ühesõnaga, glasuurimata pinnale mitte mingit segu ei lase! Vuugid lase kilest "tordipritsiga" korralikult, väikese kuhjaga täis, lase taheneda ca veerand tundi, lõika vuukrauaga või kelluga vuugi pind kiviga tasa ja tihenda vuugid vuukrauaga paari mm sügavuseks.
karukusti
Re: dekoratiivkivi
Tavalugeja kirjutas: 26 Sept 2019, 16:37 Selge ja ühesõnaga, glasuurimata pinnale mitte mingit segu ei lase! Vuugid lase kilest "tordipritsiga" korralikult, väikese kuhjaga täis, lase taheneda ca veerand tundi, lõika vuukrauaga või kelluga vuugi pind kiviga tasa ja tihenda vuugid vuukrauaga paari mm sügavuseks.
mõtlesin siin natuke vuukimise üle ja mõtlesin et kas ahjuseguga ei oleks mõistlik vuukida? et kui kivid peaks kuskilt kokku saama siis see tuleb ju niiske lapiga maha, liimi ilmselt enam maha ei saa kui ära kuivab!
Tavalugeja
Re: dekoratiivkivi
karukusti kirjutas: 27 Sept 2019, 19:23
Kui sulle õpetused ei sobi, siis muidugi iseenesetarkusest. Anna siis saviseguga korstna(pitsi?) vuukimise tulemused teada. Head aega.
