Palun kogemusi millega antud vahe
Korstna ja kiviseina vahe 30mm
https://1drv.ms/u/s!AqjyBDKEk1gkgbxvPxnmXIC1NeUifQ
Korstna ja seina vahe, millega täita?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Korstna ja seina vahe, millega täita?
Tavaliselt täidetakse sellised vahed kivivillaga. Pilti vaadates eeldad ilmselt, et saad sileda seina? Kui korsten on mõeldud küttekeha jaoks siis ütlen kohe, et siledat seina sa sinna ei saa - praod tulevad kindlasti
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Seina siledaks saamine ei saa siin kuidagi häitud olla.
Seina ja korstna vahele jäetakse nn. tühivuuk, ehk mistahes seina ei seota jäigalt korstnaga. Ehitusmehe abimehed on liistud.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Nii on! ei hakanud ise liiste pakkuma, aga samas see suht ainus variant. Tegelikult on variante veel, aga selleks tuleb seadusi hästi tunda ja täht-tähelt järgidaTavalugeja kirjutas: 18 Nov 2019, 22:23 Seina siledaks saamine ei saa siin kuidagi häitud olla.![]()
Seina ja korstna vahele jäetakse nn. tühivuuk, ehk mistahes seina ei seota jäigalt korstnaga. Ehitusmehe abimehed on liistud.![]()
Lugemata postitus Postitas daeron »
paroc fps vahele ja hiljem liist peale?
