Kuur kanajalgadele - mis sammuga jalad valada ?
Ahf
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Tervist.
Kavas on kevadel ehitada abihoone. Kanajalad, puitkarkass, viilkatus ja voodrilaud ümber, külm kuur.
Sellega seoses oleks paar küsimust.
1) Mis sammuga ning kui laiad ja sügavad kanajalgade postid valatakse maasse ?
Kuna hoonesse läheb talade vahele rippuma mootorpaat koos 50hp mootoriga, siis tuleks see teha korralik.
Plaanis oli valada 2 jalga ja tala kõrvuti, mootori poolse otsa rippesse tõmbamise koha peal.
2) Kuidas tehakse sellise kanajalgade peal hoone alumine äär ? Jäetakse lihtsalt lahti või käib mingi spets plaat/ äär vastu muru ?
Ei tahaks, et kassid ja muud elukad alt sisse ronima hakkavad.
Rohkem vist hetkel polegi.
Tänud info eest.
Re: Kuur kanajalgadele - mis sammuga jalad valada ?
Postide samm sõltub nii pinnase kandevõimest (pead leidma kuuri massi per post ja postialuse pindalast nong pinnase kandevõimest)
Teine kriteerium on postidele toetuva alusvöö tugevus - seal lähtutakse prusside kandevõimest. Viimane ongi tavaliselt sammu valiku aluseks.
Alumine äär - jäetaksegi sent paar maapinnast lahti, et vesi (maapinna niiskus) ei saaks kahju teha laudisele. Kassid sendisest vahest läbi ei poe. Närilised suudavad alati augu närida.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Ahf kirjutas: 18 Nov 2019, 20:44 Tervist.
Kavas on kevadel ehitada abihoone. ...
.... hoonesse läheb talade vahele rippuma mootorpaat koos 50hp mootoriga, siis tuleks see teha korralik.
50hp mootoriga mootorpaat kaalub ca 0,5 tonni.
Paadikuuri 6X4 meetrit katusele tuleks arvestada lumekoormuseks (6X4X200kg=4800kg) ca 5 tonni.
"Korralik" laudadest kuur kaalub ka mõne tonni.
Siit nähtub, et vundamendile langevast max koormusest moodustab paadi osa alla 10%.
Ehk vundamendipostid peaksid olema valmis kogu hoone raskust kandma, mitte ainult paati.
(Isiklik kogemus ütleb, et ega üle paari korra ei viitsi seda paati ülesse vinnata, lihtsam on jätta paadikäru peale, siis on ka lihtsam tema kallal nokitseda. Ehk mõistlik on teha paadikuur nii pikk, et koos käruga sisse mahuks.
Ja riputuslindid kindlasti UV kindlad, et aknast sissepaistev päike neid ära ei sööks.)
Ahf
Ma tänan.
Ehk siis kõik taandub sellele, et mis ja kui palju on pinnase kandevõime.
Kuidas ma seda siis teada saan huvitav ? :)
Mingi kiht on mulda, umbs 30-40cm ja siis on puhas liiv.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Ahf kirjutas: 22 Nov 2019, 00:45 Ehk siis kõik taandub sellele, et mis ja kui palju on pinnase kandevõime.
Millegipärast arvan, et kõikidele oma küsimustele saad vastuse siit https://www.reaalprojekt.ee/teenused/ge ... -uuringud/
Lihtsalt esimene vaste märksõnale "geoloogilised uuringud", kuid sealt või teistest firmadest konkreetse vastuse saamine ei ole nagu VE foorumi registreeritud kasutajate tasuta ennustused. Idee järgi nad peaksid oma arvamuse eest ka vastutama,
Ahf kirjutas: 22 Nov 2019, 00:45 Ma tänan.
Nii puusalt lastes:
Kui pikkus on 8m ja postid panna 2m vahega saab 10 posti. Ehk ca 0,5 tonni posti kohta.
Kui plaan ehitada 20-30 aastaks ja kuur ei asu mitte vee kaldal, siis lapiti 4tk fibo5 plokki, 1m pikkuse 16mm keermelatiga kokku ja nende otsa saab kohe alusprussi mutritega (õhuvahega) sama poldi otsa kinnitada.
Postide alust pinnast ei tohi labidaga sonkida, vaid (näiteks kelluga) kraapida vajalikule sügavusele põhi, et plokk toetuks puutumata pinnale.
Postidele ümber ring või 2 mummukilet ümber, et külmal poleks kergitamiseks kinnihakkamise kohta.
(40 plokki, 10 keermelatti ja kilo mutreid ning laiu seibe. Pole seguga jändamist ja lihtsam pärast lammutada.)
kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 17:04 Vanad paadikuurid- mõned kivid nurkade all või mõni vai ja kogu lugu.
Noh, jah. Mis kiviajas sina elad? ;) Vanasti tõmmati paadid kuuri alla, võeti riidast paar halgu ja topiti paadile külje alla, et upakile ei kukuks, mitte ei tõmmatud lae alla rippu. Teretulemast tänapäeva! ;)
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Ise siis ei saa aru, et kui ehitada paele või sohu on ju törts teine tera!?
Kui aru ei saa siis mine litsimajja, telli üks kõhn harjavars ja teine matsakas tarretis. Põruta ettevaatlikult seda tarretist, ise näed ju ka, kuidas järellainetus toimub. Põrutad oma kurenoka vastu kõhna harjavart kõverasse, elad pool elu, valugrimass ... ee ... näos ka.
Vanasti tehti paadikuur palkidest/plankudest ja õlgkatusega, torm võis küll katuse ära viia aga seinad jäid kohale.
Tänapäevase plekkkatusega ja laudadest seintega, maakülge kinnitamata, kuur lendab tormiga koos paadiga minema. :grin:
http://fototelegraf.ru/wp-content/uploa ... riev-5.jpg
kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 21:07 Krt, kas saab täna 1000 postitust täis?
Vau, mida sina jälgid. Vaatasin huvi pärast kasutaja Kalvis postituste arvu ja tal juba "ehituspenskari" pagunid õlgadel, aga ma alles ikka veel autodidakt. :blush: Huvitav, kas mu postituste sisu ei vasta poliitiliste suundadele, et "ametikõrgendust" ei anta? Sul veel pikk tee ehituspenskari paguniteni, aga ole edasipüüdlik. ;)
Kividele saab rajatise panna kui pind on kuiv ja kandev, kivid või kruus, aga mitte mulla peale. Näiteks kivises rannas.
Kevadel panin elektri kilbi juurde paar 0,5m läbimõõduga kivi mulla peale.
Et kaitseks lumekoristusel ja hullude autojuhtide eest aga sügiseks olid need oma raskusega juba maa sisse, maaga tasa vajunud.
Kuna nad võisid kujutada kaablitele ohtu, lasin nad nüüd sügisel kopaga ära tõmmata.
Liiva kandevõime võib üsna erinev olla. Kui on Männiku karjääri liiv siis see kannab piisavalt. Kui on vesiliiv siis tuleb kindlasti rõhuda taldmikule ja kandevõimele. Kui muidu ei oska, pane poste tihedamalt ja taldmik alla. Kes arvutada ei viitsi siis pane 1,5-2 m sammuga poste.
suvaline
suvaline kirjutas: 22 Nov 2019, 19:00 Ise siis ei saa aru, et kui ehitada paele või sohu on ju törts teine tera!?
Ma hakkan su lolli huumorit varsti austama :mrgreen: .
Kuidas sul endal, kas tarretis või harjavars? Või karvamüts radika vahel? :D
Ah et karvamüts radika vahel? Mnjaaa ... küll teil on nurjatud mõtted. Aga et sellepärast ongi idapool naabril plaatradikad keelatud, et kui pealik jälle paraplaaniga koos kurgedega lendab siis ... kes pärast auke lapib?
