Aukude tegemine keraamilisse plaati
Lugemata postitus Postitas HK1 »
Kohe-kohe hakkan plaatima vannitoa seinu - st on vaja teha ka keraamilisse plaati kaks auku dušisegisti torude jaoks.
Tuli selline mõte - võib olla on aukude tegemine plaati lihtsam ja kindlam, kui plaat on juba seinale kinnitatud.
Enne plaatimist keeran seina sees olevatele torudele korgid ette - igaks juhuks et ei vigastaks keeret. Edasi panen plaadi seguga seina ja lasen segul muidugi ära kivistuda. Ülespoole rohkem plaate ei pane - kui ikkagi läheb plaat puurimise ajal katki, siis on lihtsam katkist plaati seinalt eemaldada.
Mulle tundub, et niiviisi kindlalt seinal kinni olevat plaati on ohutum puurida - ka selle tõttu, et üks auk peab olema ainult ca 15 mm plaadi äärest.
Mida praktikud arvavad?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Aukude tegemine keraamilisse plaati
Praktik küsib, et kuidas kavatsed tsentrit hoida, sest augufreesil oleva tsentriga puurid ju täpselt torukorki?
laatoittaja
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas laatoittaja »
Kindlasti tee augud ennem plaati, saad aukude sobivust proovida ja vajadusel nokktangidega kohendada. Lisaks lõhud ära ka hüdroisolatsiooni. Veetorude otsad peavad olema seinapinnast veidi kõrgemal, muidu ei saa korralikult hüdroisolatsiooni teha.
laatoittaja
- Uus kasutaja
praktikule:
on olemas ka ilma tsenterpuurita augufreese ja ka abivahendid nendega töötamiseks
- On tänatud: 336 korda
Olen keraamilisele plaadile sedasi freesinud:
1. Trellil löök välja ja aeglaste või keskmiste pööretega tsentriaugu puurinud.
2. Trellil jälle löök välja ja nüüd betoonifreesi või jämeda puuriga (jah kuna on saada ka 20 mm kivipuur) puurinud kuni keraamiline plaat on läbi. Või siis kasutad äärmiselt nõrga löögiga trelli (mõned hiina imed täitsa olemas!)
Jah, olen teadlik ilma ka tsentrita augufreesidest, kuid teema algatajal on vaja teha kõigest kaks auku ning vaevalt ta hakkab endale kahe augu pärast neid freese ja abivahendeid ostma,laatoittaja kirjutas: 20 Nov 2019, 11:16 praktikule:
Ostsin 4 mm klaasipuuri. Puurisin augud üksteise kõrvale. Üllatavalt kiiresti puuris klaasipuur augu plaati ja ei 'jooksnud' ta alguses midagi mööda plaadi pinda. Nii kui puuri plaadile toetasin hakkas samas kohas puurima. Lõpuks natuke silusin ümarviiliga aukude ääri.
Ektsentrikute tõttu tegin augud ca 25 mm diameetriga - et neid saaks ikka piisavalt seina sisse keerata. Mu duššisegisti ektsentrikutel on 3/4" osa pikk.
