põrandaliistud korstna ümber
karukusti
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: põrandaliistud korstna ümber
(EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid)
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
see on vana seadus.uue seadusega kuni t400 võid panna,aga t600 enam mitte ehk maakeeli kui korstnas on ahjud pliidid kaminad siis võid panna liistu vastu korstent,aga kui on sauna korsten siis ei tohi enam.isegi lae ja põrandalauda ei tohi sauna korstna puhul vastu korstent panna 5 cm vahe peab jääma laua ja korstna vahele.Äärenurk kirjutas: 15 Dets 2019, 03:11 Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Avalda see uus seadus, palun.
ahjuke
karukusti
Mis see T400 ja T600 korsten on? Ei ole ikka oma küsimusele vastust saanud, mul on esimesel korrusel pliit ja teisel korrusel ahi selle korstna lõõri taga- kas siis tohin panna liistu vastu korstent või ei? Aitähh!ahjuke kirjutas: 15 Dets 2019, 09:11see on vana seadus.uue seadusega kuni t400 võid panna,aga t600 enam mitte ehk maakeeli kui korstnas on ahjud pliidid kaminad siis võid panna liistu vastu korstent,aga kui on sauna korsten siis ei tohi enam.isegi lae ja põrandalauda ei tohi sauna korstna puhul vastu korstent panna 5 cm vahe peab jääma laua ja korstna vahele.Äärenurk kirjutas: 15 Dets 2019, 03:11 Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm.
ahjuke
sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Tavalugeja
Ära lahmi soga.ahjuke kirjutas: 15 Dets 2019, 17:08 Palun loe uuesti mu postitus läbi,seletasin ju maakeeli kõik ära.
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 153 korda
Vaevalt küll, et standardis lepast ja kasest juttu tehakse.Keskmine kirjutas: 16 Dets 2019, 15:54kui kütad halli lepaga- pane liistud julgelt aga kui sauna kütad sanglepa või kasega, kasuta ohutumat teed
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Keskmine
Tavalugeja
