põrandaliistud korstna ümber
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tervitus, küsimus kas plastik põrandaliiste tohin ümber korstnajala panna? Korsten tuleb läbi esimese korruse teisele, kus vaja põrandaliistud panna, millede teele jääb ka korsten. Soojaks ta läheb kütmisega kuumaks mitte, seega enne küsin äkki on keegi sarnase teemaga kursis. Korsten punasest tellisest.Tänan!
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: põrandaliistud korstna ümber
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm.
(EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid)
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Äärenurk kirjutas: 15 Dets 2019, 03:11 Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm.
see on vana seadus.uue seadusega kuni t400 võid panna,aga t600 enam mitte ehk maakeeli kui korstnas on ahjud pliidid kaminad siis võid panna liistu vastu korstent,aga kui on sauna korsten siis ei tohi enam.isegi lae ja põrandalauda ei tohi sauna korstna puhul vastu korstent panna 5 cm vahe peab jääma laua ja korstna vahele.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
ahjuke kirjutas: 15 Dets 2019, 09:11
see on vana seadus.
Avalda see uus seadus, palun.
Pottseppmeister "Kaminahi"
ahjuke
Vabandan ei vaadanud 2018 aastaarvu,aga see ei muuda asja.Eelmine evs andis jah kõigil korstendel liistud vastu,aga uues enam mitte.
karukusti
Mis see T400 ja T600 korsten on? Ei ole ikka oma küsimusele vastust saanud, mul on esimesel korrusel pliit ja teisel korrusel ahi selle korstna lõõri taga- kas siis tohin panna liistu vastu korstent või ei? Aitähh! :)
ahjuke
Palun loe uuesti mu postitus läbi,seletasin ju maakeeli kõik ära.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Hetkel kehtiv 812-3:2018. Mis uuest standardit sa räägid. Teemaalgatajale: võid panna liistud vastu.
Tavalugeja
ahjuke kirjutas: 15 Dets 2019, 17:08 Palun loe uuesti mu postitus läbi,seletasin ju maakeeli kõik ära.
Ära lahmi soga.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Maakeeli ütleme, kui kütad halli lepaga- pane liistud julgelt aga kui sauna kütad sanglepa või kasega, kasuta ohutumat teed. Ehk arvestus juba korstnapõlenguga võrdväärne(mitte loomulikult päriselt aga nn. tuleklass T600). Aru saamaks, pliidiplaati halli lepaga punaseks ikka väga keeruline saada aga sanglepp ja + lihtne. Halli lepa miski kütteväärtuse ühik vist 800, samas sanglepp 1400 ja kask 1500. Ärge nüüd mind ilkuma hakake.
On tänatud: 153 korda
Keskmine kirjutas: 16 Dets 2019, 15:54kui kütad halli lepaga- pane liistud julgelt aga kui sauna kütad sanglepa või kasega, kasuta ohutumat teed
Vaevalt küll, et standardis lepast ja kasest juttu tehakse.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Kas Mineridi laadset põrandaliistu ei ole olemas?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Inspireerituna kasutaja fanatic küsimusest, tuli mulle meelde, et olen päris mitmeid korstnaid viimistlenud kas dekoratiiv- või savikrohviga ja siis kannatab põrandaliistuks kleepida keraamilise plaadi ca 5cm riba ning ongi probleem lahendatud. Hetkel ei tule meelde, kuidas tellijad probleemi lahendasid. Tavaliselt on korstnad siseruumides eenduvad ja külgnevate seinte suhtes saab viimistleda sõltumatult üldviimistlusega efektina.
Keskmine
Hirmutame Sind nagu seda kõigi meiega teeb EV valitsus. Paigalda soovitu ja maga nagu , kuidas seda õeldagi enne jõule?
Tavalugeja
