ahjupoti täitekivid
aavos
ahjupoti täitekivid
Lugemata postitus Postitas aavos »
Tellisin Kodukoldest täitekivid ahjupotile. Nüüd avastasin et kivid on ainult 2cm paksused. Potid on mul 3cm sügavused. Võin ju rohkem segu panna aga kuidas nende salvestusvõimsusega on. Paksemad salvestavad ju rohkem sooja. Kas nüüd ongi ainult õhukesed kivid või on ka paksemaid?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: ahjupoti täitekivid
Kas sa kavatsed täitekivi soojust isoleeriva vahuga paigaldada? Miks sa arvad, et täitekivide paigalduseks kasutataval segul ei ole soojust salvestavat võimet?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Urmas, kõik ei ole füüsikud, aga paistab, et ka mitte pottsepad.
Pottseppmeister "Kaminahi"
aavos
Savi salvestusvõime peaks ju väiksem olema. Rumba võib ju täita ka ainult saviga. Kas siis salvestab sooja samapalju kui kiviga? Nähes neid säästukive hakkaski mind huvitama nende salvestusvõime. Kehvadel aegadel täideti rumbad ju üldse ainult savi ja kivitükkidega. Kas on üldse kellelgi kogemusi sellega kuidas täide mõjutab sooja salvestust?
Tavalugeja
Miks sa need säästukivid omale Kodukoldest just pidid ostma? Mis materjalist need kivikesed on? Kust sa ahjupotid said? Oled sa valmis ise ahju ehitama? Või mida plaanid edasi?
Viimati muutis Tavalugeja, 06 Jaan 2020, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Savi salvestusvõime peaks ju väiksem olema.
Kelle arvamusel?
aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Rumba võib ju täita ka ainult saviga. Kas siis salvestab sooja samapalju kui kiviga?
Võib. Aga uuri ka savi sooja salvestuse omadusi. Teadustöid selle kohta peaks netiavarustes leiduma.
aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Nähes neid säästukive hakkaski mind huvitama nende salvestusvõime.
Aga kes sind keelab huvitumast? Helista-kirjuta nende säästukivide müüjale, nemad PEAVAD/ON KOHUSTATUD andma sulle konkreetset infot.
aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Kehvadel aegadel täideti rumbad ju üldse ainult savi ja kivitükkidega.
Kas sul sellist mõtet ei ole pähe tulnud, et kehvadel aegadel(millal? enne meie aja arvamist?) ei olnud veel välja mõeldud soojustsalvestavad säästukivid? Ja need kehvade aegade savi ja kivitükid ei salvestanud soojust? Miks neid sinna siis üleüldse topiti?
aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Kas on üldse kellelgi kogemusi sellega kuidas täide mõjutab sooja salvestust?
Kas nendel, kelle käest sa kuulsid soojust salvestatavatest säästukividest(mind väga huvitaks sõna "säästukivi" teaduslik lahtiseletus), ei olnudki kogemusi ja edastasid sulle lihtsalt agentuuri NSR(naised saunas rääkisid) kuulujutte, et foorumist küsid säästukivide kohta? Kui juhtusid kusagilt reklaami lugema, siis mine sinna, kus kohast saab neid säästukivisid osta ja küsi nende käest kontakte kogemusi omavate klientide kohta. Mingi uus sõna, "säästukivi", välja mõeldud? Kas säästukivi hind on ostjale ka odavam vs mittesäästlik kivi?
Ei saa aru, miks ei usaldata viite head pottsepp-praktikut ja kolmekümmend+ nende tehtuga rahulolevat klienti, vaid minnakse mingi reklaami õnge?
Tuli teemaks ühe tuttavaga, kel ahju soov, aga teda ei rahuldanud see, et pottsepp soovis ise vajalikku materjali osta. Tellija arvestuste kohaselt oleks Lätist materjali ostmine tulnud talle kätte ikka mitmed-sajad eurod odavamalt. Ma ei tea, kas tuttavani jõudis kohale minu selgitus, et ahju ei tehta 2x aastas ja tellija poolt ostetud suvaline materjal ei pruugi sobida ahju ehituseks. Kui ahi hakkab lagunema, siis millegipärast süüdistatakse pottseppa, mitte ei tunnistata, et sitast saia ei saa. Loodan, et ta sai aru kolmesaja euro kokkuhoiu mõtetusest, sest hea pottsepa tehtud ahi peaks idee järgi vastu pidama 30+ aastat. Inflatsiooni arvestades hakkab praegune "ülekulu" 10 aasta pärast tulu tooma.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Täitekivid on valmistatud savisegust, ainus vahe tavaseguga on see et need kivid on põletatud ja seda mitte selleks, et nad rohkem sooja salvestaksid vaid, et nad kauem kestaksid. Paigaldada tuleb nad siiski seguga. Põhimõtteliselt võiks ka üksnes seguga poti täita, aga see segu kipub pudisema ja seetõttu kaua ei kesta ja seepärast kasutataksegi täitekive. Kivitükke kasutati õndsal nõukaaja plaanimajanduse tingimustes kus mingil põhjusel toodeti potte rohkem kui täitekive ja seetõttu polnud täitekive saada, või oli juba ette arvestatud, et tuleb odavam neid mitte toota ja lasta potsepal ise kivitükke taguda seda enam, et toona relakaid ei olnud ja kivi poolitamiseks tuli see kivihaamriga purustada ja kilde jäi niikuinii üle. Mõte on sama - kivitükk ei pudise.
elektron
On tänatud: 35 korda
Sai mitte väga hiljuti koos pottsepaga ahju lammutatud ja ei olnud need täitekivid küll paksemad kui 2cm. Küll aga pole ju ahjupott nagunii mingi eriline soojus-salvestaja. Mõtle kui ruttu jahtub näiteks serviti laotud tellsest pliidi soemüür, mis on 6,5cm täistellis. Ka 8cm tellisest pliii soemüür on järgmine päev juba vaevu leige.
Ahju soojasalvestus hakkab ikka kogumassist ning jagab soojust südamest väliskihini. Hea täistellisahi on ka kolmandal päeval veel leige.
Seega, kas sul seal poti sees on täitekivi 2cm+1cm savi või 3cm täitekivi - pakun, et mingit vahet pole.
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Huvitav teema põneva arenguga. Eriti kui meenutada neid sadu savist kasutatud katusekive,millest lapsepõlves ahjupottide täitekive tuli raiuda. Ikka käelaba suurused poti täiteks ja vähemad tükid pikuti katki,,vikkideks''pottide vahele. Paksusele ei mõelnud keegi, kumer pool väljapoole ja ülejäänu regul.savi.
aavos
Kui täitekive saada ei olnud siis pandigi seda mida võtta oli. Kus neid tumepruune kive üldse tehakse? Kas Eestis või tuuakse neid kuskilt sisse. Kui Eestis siis on tõesti kokkuhoiu mekk juures. Nii nagu kõige muugagi siin EEstis. Hinda ei tõsta aga teeme asja väiksema või paneme vähem . Kui mujalt siis on kas rumbad pottidel tootjariigis madalamad või hoiavad ka nemad kokku.
Kunagi puidutöökojas otsustas ülemus ka tüüblite pealt kokku hoida. Panime toolidele 10se asemel 8-sed tüüblid. Kui toolid aga Saksamaalt tagasi hakkasid tulema oli säästu asemel hoopis kahjum.
Urmase reklaamijahumisest ei saanud ma üldse aru. Reklaame pole kunagi uskunud. Ka igasugustel tootja koolitustel on müügi huvid mängus. Jutust mingisugustest rahulolevatest pottseppadest ja klientidest keda tuleb ainult 6 pottsepa kohta ( Seda on armetult vähe ) ei saanud ka aru. Kas see oli enese reklaam.
Tavalugeja
Aaavos, Sa ei vastanud mulle asjast sõnakestki.
Oled sa pottsepp ja miks sa need säästukivid ostsid kui need sulle ja sinu pottidesse ei sobi.?
aavos
Ei pottsepp ma ei ole. Kuigi olen paarkümmend aastat tagasi mõned pottidest pliidi ladunud ja ka vanale glasuurpottidest ahjule uue sisu sisse ladunud. Ahi soojenes ilusti ühtlaselt ja hoidis ka sooja. Minuteada toimivad nad siiamaani. Nüüd lihtsalt ostsin vana maamaja kus oli vaja uus pliit ja soemüür ehitada. Uued Tartu potid sain lihtsalt majaga kaasa. Poest lihtsalt ma küsisin täitekive. Öeldi et saab ja nii ma nad ka tellisin. Ma ei ütle et nad on kehvad või ei sobi. lihtsalt tekkis küsimus miks nad on nii õhukesed. Küsimus pottseppadele: Kui müügil oleks samad kivid aga veidi paksemad siis kumba nad ostaksid?
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Kes sul keelab paigaldusegu salvestusvõimet tõsta :?
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Alati võid ju teha voodriga ahju.et rohkem salvestaks.
CarlN
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Pseudoprobleemid
Tavalugeja
Mida ei täida kivi, täidab segu. /Soome vanasõna/
raga
On tänatud: 22 korda
to aavo! Eks sul on standardist sügavam pott, ega sellepärast uusi täitekive tootma ei hakata, viska aga rohkem mörti ja asi ok.
