Gaasipliidi asendamine elektrilisega
Alias001
Lugemata postitus Postitas Alias001 »
Mul on hetkel paneelelamus gaasipliit ja gaasiahi, soov on vahetada seda elektrilise vastu.
Tean, et ühistusse see ei tohiks puutuda. Aga kuidas lähen edasi? Kas vaja kutsuda kohale elektrik, kes kinnitaks ära, kas üldse on võimalik see sinna paigaldada? Praegu on jama see, et kui nt veekeetja tööle panen siis on näha hästi väikest valgus kadu laelampides. Aga kuidagi peaks saama faase vist nihutada? Kas saan ampreid ka ainult enda korterile juurde osta, ning kas maksmine on aasta põhine või maksan ainult korra?
Lugupidamisega,
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Gaasipliidi asendamine elektrilisega
Kui suur korteri peakaitse praegu on? Ilmselt üks faas, mitte kolm?
Alias001
Hetkel uurin seda, aga ilmselt küll jah, siis ei saa ka faaside nihetega mängida. Aga mis siis teha annaks?
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
No joppenpuh, kruusi kaupa keeda siis vett ja lakke väiksem tuluke. Kogu aeg lõbus olla. Faasi nihe on lihtne: veekeetjaga ruumist keera pirn välja ja pane teise tuppa, siis ei näe väikest tulukest.
Aga vat mul läks tormi tõttu elekter ära ja siis oli küll gaasipliit vääga hea asi. Sai naabrimehega sardelle grillitud ja keldris käärinud mahla varusid hävitatud.
Õigem oleks elektrifoorumisse see küsimus postitada aga jah, asendamine on lihtne kui korteri peakaitset vaid oleks piisavalt. Muidu pead rangelt jälgima, et muud tarbijad oleksid väljas kui pliiti kasutad.
Alias001
Nii öeldi et 25A on max, kilp renoveeritud, ning juurde saaks ka vajadusel ampreid panna, aga ühistult luba vaja. Aga ikkagi ei mõista miks tuli laes vilgub, kui veekeetja tööle panna :/ Öeldi ainult, et vajalik on kilbist viia kööki lisa kaabel. Keegi on võtnud ette selle protsessi? Või oskab kedagi soovitada? Saan aru, et otsin taga tõenäoliselt elektrikut :D Kes siis viiks kilbist kaabli kööki ja ühendaks ka pliidi ära.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Alias001 kirjutas: 16 Jaan 2020, 22:35 Kes siis viiks kilbist kaabli kööki ja ühendaks ka pliidi ära.
https://www.ehitusfoorum.com/viewforum.php?f=8
Pottseppmeister "Kaminahi"
elektron
On tänatud: 35 korda
Vaata esialgu, milline kaabel sulle trepikojast tuppa tuleb ja kui mitu meetrit see teekond on?
Võiks olla vähemalt 4mm2, samas kui uue tõmbamiseks läheb paneks juba 6mm2.
Alias001 kirjutas: 16 Jaan 2020, 22:35Nii öeldi et 25A on max
Kas see ei selgunud, kas 1F või 3F? Sellest ju sõltub, millist kaablit on vaja.
Alias001
1 faas on. Oeldi ja et vaja lihtsalt uus kaabel vedada, saan seda kuidagi liistust ka vedada ? ;D
Ikka saab. Paljud elektripliidid on kasutavad ka kolmefaasilistena. Kuid lõpplahendus sõltub ikkagi elektriprojektist ja kohapealsetest võimalustest, see on puhas elektriteema.
