Käidav Lamekatus PURiga?
Lugemata postitus Postitas normik »
Kuidas arvate betoonpaneel lamekatust väljastpoolt soojustada pur vahuga? Mõtlesin et kui ta käidav peaks olema, siis laotaks katusele nö postid fibost ja sinna peale teeks puidust terrassi, selle terrassi all oleks siis pur. Küsimus oleks veel siis et kas puriga saab kalde paika.
Parimat
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Käidav Lamekatus PURiga?
Selleks otstarbeks ei ole vaja jalgratast leiutada, kalded tehakse kas penoplastist või kivivillast kaldeplaatidest. Seejärel muidugi ka kaetakse see soojustus mingi sobiva materjaliga.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
SBS, PVC, EPDM, jne.normik kirjutas: 21 Jaan 2020, 00:52 nii, aga mis on see sobiv materjal mille peale võib terassi rajada??
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Aga omaette teema on peal oleva terrassi veekindla kinnitusega, et tuul minema ei viiks. Sest lihtsalt peale pandud kivi alla tekkib jää ja Protan on ka libe.
On olemas ka spetsiaalsed soojuskatkestusega tugijalandid, koormuse toetamiseks läbi katusesoojustuse aluspinnale, mõeldud algselt küll päiksepaneelide kinnitamiseks.
Kuigi need on päris kallid olen neid mõned korrad kasutanud.
SFS pakkus neid: https://sfsintec.biz/mo/ee/et/web/homepage.html
- pancho villa
abe
- On tänatud: 2 korda
Sellise katuse plussid:
1.vettpidav kiht ei pea taluma päikest, temperatuurimuutusi, kõndimist, konisid jne.
2. erinevad katuse pealmise kihi variandid: betoon, puit, plaadid, muld jne
Miinusteks:
1. kallim ja nõuab proffi tööd, kuna lekete parandamine on töömahukas.
2. läbi soojustuse valguv vesi jahutab sisemist pinda
- pancho villa
Ei ole see tagurpidi katus midagi asjalikumat.
abe
Seni pole vahet, kuni katus vett peab. Pööratud katuse lekkekoha leidmine ja parandamine on keerulisem, aeganõudvam ja kulukam. Siis on ju hea, kui proff(leping + garantii), on katuse teinud? Tavakatuse puhul tuleb mees toho või leisteriga 5 minutiga keevitab augule lapi. Pööratud katusel nii kergelt ei pääse.pancho villa kirjutas: 22 Jaan 2020, 16:15 Milline katusekate ei nõua profikätt?
- pancho villa
Jutt nagu tavakatuse võib suvaline Leisteriga vend valmis visata on absurd. Linnalegendid lamekatustest ongi tänu soss-seppadele tekkinud.
- rokikas
- Hiid
Siin antud juhul vahet ei ole.
abe
Ei pandapancho villa kirjutas: 22 Jaan 2020, 21:08 Laudise eemaldamine on lumme kusta seega? Üldiselt ei ole oma silmaga tagurpidi katust näinud, betooni, puitu, plaate ja mulda pannakse ikka õigetpidi katusele tänapäeval.
Tõsi. Nähtud. Parandatud. (20+ aastat pidevat SBS lamekatuste kogemust)Jutt nagu tavakatuse võib suvaline Leisteriga vend valmis visata on absurd. Linnalegendid lamekatustest ongi tänu soss-seppadele tekkinud.
- pancho villa
abe
Äkki viitsid harida mind, ajast maas SBS'i meest?
Mis sellise katuse läbilõige oli?Läbivettinud soojustus ei ole soojustus, sestap panin eelmine aasta ainult ühele objektile maha 1200 ruutu, millele läks peale muld, kuskil 400-500 betooni alla ja sama palju laudise alla.
Tänud ette.
- pancho villa
Betooni all: Betoon, aurutõke, 200-350mm villa, Protan G 1.5mm Pvc, lahtine kaitsekiht, betoon
Laudise all: Betoon/Osb, aurutõke, 300-500mm villa, Protan G 1.5mm Pvc, lahtine kaitsekiht, laudis.
abe
Tänan. Jälle targem.pancho villa kirjutas: 23 Jaan 2020, 15:07 Mulla all: betoon, aurutõke, 100-500mm S-120 peno, geotekstiil, Protan GG 2.0mm Pvc, selle peal kaitseks lahtiselt teine kiht Pvcd, mingi imelik Rootsi peno, hästi pude ja õline, tekstiil, muld.
- pancho villa
