Sauna kas sissetõmbe või väljatõmbe ventilaator
Lugemata postitus Postitas priit888 »
Küsimus kas väljatõmme toimib loomulikul teel või vaja panna ventilaator.
Kas panna ventilaator sissepuhkele või väljatõmbele.
- On tänatud: 336 korda
Re: Sauna kas sissetõmbe või väljatõmbe ventilaator
Tüüpsemaid vigu ongi, et tehakse väljatõmbega vent kui on hoones küttekehad.
Tüüpselt tasub teha sundventilatsiooniga, kuid isegi väikse võimsusega ventilaator võib liiga võimsaks osutuda. Loomuliku vendi ainus häda on ebapiisav õhuvahetus ja seda just suvel.
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Kuid miks korstnast värske õhk , kas korstnamüts vastav ,et muud jama sisse ei tõmbaks ?priit888 kirjutas: 15 Apr 2020, 14:18 Plaan korstnast tuua sissepuhe kerise kohale ja välja tõmme kaugemale seina läbi venttorude teise korsnta lööri.Väljatõmbe torustikku ühendaks ka pesuruumi vendi laealt.
Kas ei kannata otse väljast kerisele värsket õhku peale anda ja pesuruumi siis reguleeritav vent. vahele ?
Pigem anna koldele lisapõlemisõhku läbi vaba lööri
Kui nüüd sauna oma jääks ainsaks ja midagi muud pole plaanis siis tavaliselt on sissepuhke ventilaator maja kaugeimas otsas ja väljatõmbe ava otse läbi välisseina leiliruumis. See on väga levinud lahendus, seejuures ventileerub kogu maja ja õhk on hea leiliruumis.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Mul hakkas siin häirekell lööma. Mida see tähendama peaks? Sissepuhe korstnast?
Väljatõmme pesuruumis lae all ja leiliruumise lava all ja sealt peaks ise õhk välja minema.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
miks seda hapnikku rikastada on vaja? Et kui ühe hapniku molekuli kõrvale teine tuleb siis saab pooletoobise osooni ja vingem leil?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Pigem leiliruumi ventileerimisel pealetulev õhk ei võeta otse õuest vaid sauna eesruumist, kas kerisekohalt-alt või paljudel juhtudel lihtsalt leiliruumi ukse alt, kus lävepakk puudub.
Väljapuhke ventilaatorit ja ventilaatorit üldse ise väldiks, eriti kui teadmata on maja üldine ventilatsiooni lahendus-toimine, puidukütte kerise puhul võib see halvimal juhul tähendada probleemi, kus ventilaatori tekitatav alarõhk võib põlemisgaase korstnast sauna "tirida".
Teisalt, ventilaatorit ei välistaks, kui leiliruumil-saunal on kasutamise järgselt kuivamisprobleemid, jääb liiga pikalt niiskeks, tekivad hallitused, halvad lõhnad - sel juhul oleks hädalahendusena sauna kasutusjärgse kuivatamise mõttes ventilaatoril mõte.
Tean ka saunu, kus ventilatsiooni tuleb näppida, leilivõtmise ajaks on ventavad koomale seatud ja saunajärgselt, tavaliselt järgmisel päeval sauna kasimise jm tehakse tuulutamiseks uksed-avad lahti.
Antud sauna näitel, tõstataks küsimuse, kuskohast tuleb kerise/ahju kütmiseks vajalik õhk ja korstna toimimiseks piisav vaba õhuliikumine. Sedasama kerise kütmiseks vajalikku kuskil pealetulevat õhku kasutaks ka leiliruumi ventileerimiseks.
Kõik õige, aga kindlasti ei tooda värsket õhku korstnast ega korstna kaudu mingil muul moel. Värske õhk tuuakse leiliruumi kerise kohale eraldi toruga. Ja kui tahad, võid sinna panna ventilaatori, aga ei pea. Esialgu ära pane. Kui näed, et õhku üldse sisse ei tule, siis pane. Aga ära sega korstent ja ventilatsiooni omavahel.priit888 kirjutas: 19 Apr 2020, 19:06 Lugesin soomesauna lehelt et kui korstna vent löörist tuua kerise kõrvalt toru ülesse kerise kohale, siis keris soojendab seda ruumis olevat toru ja hakkab värsket õhku sisse tõmbama.Eelkõige vajalik see just hapniku rikastamiseks. (http://www.saunavesa.fi/ilmanvaihto.php)
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
