Elektriradiaatori juhe. Sinine, must, pruun.
vtm
Lugemata postitus Postitas vtm »
Tere. Elektriradiaatori juhe sai kolimise käigus viga ja raiusin pistikuga otsa lihtsalt maha. Hakan mina uut juhet nüüd panema ja avastan, et vanad juhtme värvid sinine, must, pruun. Uuel juhtmel nagu ikka pruun, sinine, kolla\rohe. Oskab keegi öelda mis on sinine, must, pruun kombinatsiooni korral faas, neutral, maandus.
Aitäh.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Elektriradiaatori juhe. Sinine, must, pruun.
No tee radika poolsest otsast karp lahti ja vaata, kuhu miskit värvi juhe läheb.
vtm
Tegelikult juba lahti kiskusin, aga ei mingeid selgeid märke mis keegi on. Sinise juhtme klemmi juures on B, musta juures N, pruun M.
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Tundub, et see on temperatuuri alandamisega radiaator. N on sinine, Pruun on faas, must on temperatuuri alandamine 5 kraadi võrra. See on selleks, et kui hommikul kodust ära lähed, siis programmkell annab mustale juhtmele toite peale, et toa temperatuuri 5 kraadi võrra vähendada.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
praktik kirjutas: 27 Apr 2020, 22:49N on sinine, Pruun on faas, must on temperatuuri alandamine
Enne olevat ju tavaline pistik selle juhtme otsas olnud :doh:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
No mis parata kui kodanik ei taha/oska/saa mõnda pilti lisada.
No lõhu siis see maharaiutud pistik lahti ja sealt vastu vaatavat peaksid su aju hallrakud ikka ära seedima. ;)
praktik
Küülaline kirjutas: 27 Apr 2020, 23:22
Selle pistiku on võinud panna sinna keegi ise. Temperatuuri alandamisega radiaatorid müüakse ilma pistikuta.
praktik kirjutas: 28 Apr 2020, 18:38 Selle pistiku on võinud panna sinna keegi ise. Temperatuuri alandamisega radiaatorid müüakse ilma pistikuta.
Seda enam kui pistik oli hiljem kellegi poolt pandud, siis oli see pistik ka lahtivõetav, mitte kinnine/valatud ehk sealt seest saaks vaadata, et mis värvi juhe ja kuhu ühendada.
vtm
Oleks pistik alles poleks mingit küsimust tekkinudki. Oli valatud ja tehase originaal.
Näha oli, et siit tuleb vastuse asemel ainult uusi küsimusi siis läksin vähe riskantsemat - katse eksituse teed. Ja et teised ei peaks seda kodus järgi proovima teatan ka tulemused. Must oli siis see tuvastamatu maandus. Pruun ja sinine omasid oma traditsioonilist funktsiooni. Vähemalt antud juhul oli nii, mingi italjanode kiiks või midagi.
