Puurkaevust vesi majja
Spetsjalist
Lugemata postitus Postitas Spetsjalist »
Servus!
Mul on seis selline, et tulemas on puurkaev, mis eeldatavasti võib tulla 55-65m sügav ehk pagana sügav ja siis veel 30-40m majast. Süvavee pump ja majja hüdrofoor. Küsimus on selles, et soovin juba majas eelnevalt kõpitsema hakata. Kas kui üks 32 PEM toru vundamendi alt sisse susata, siis mingeid muid asju enam läbi ajama ei pea? Elektri ka samast, agaühest torust piisab ja mutt? Et võin põranda kinni valada jne. Jätan õue mitu meetrit varu. 50 ja hiljem saab masinaga maasse panna?
Tänud kaasamõtlemast.
Spetsjalist
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Puurkaevust vesi majja
Aru ei mõista, miks seda kesktihedat polüetüleeni taga aetakse. Mina kasutaks kõrgtihedusega, aga PE80 materjali (PE100 puhul nõtkumisoht suur, sest seinapaksus väike). Kui arvate, et ühest DN32 torust jääb väheks siis pange kaks. Jooksva meetri hind on odavam, kui hiljem põrandat lõhkuma hakata.
kütja2
On tänatud: 6 korda
32 on eramajale täitsa piisav, pane kaks tk,saad teisest hiljem kaabli läbi lükata. Pumba juhtimine jne too kõik siseruumidesse, pump kaevu " sadulaga" endal pärast vähem mässamist ja kaevule mingit maja ei pea ehitama hakkama.
