Saeketas
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Saeketas
Festooli saeketastes ma pole pettuma pidanud. Hind on muidugi iseküsimus.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
hronkel kirjutas: 19 Mai 2020, 08:54 Tervitus,
Just lõpetasin saare liimpuitkilpide lõikamise - trepp.
Alustasin olemasoleva kettaga milleks oli CMT ketas - http://puidutera.ee/product_page.php?lng=et&g=19&m=1194
Kuid tõesti, peale 2/3 töö tegemist muutus ketas nüriks ja pealse seda ainult põletas.
HrOnkel![]()
Pikipuu saagimiseks sobilik oleks:
https://www.puidutera.ee/product_page.p ... 90.160.12H
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Saeketas
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Saeketas
onusnooker
Re: Saeketas
Ma olen ühe tutika sae pikki lõikamisega ä tapnud, suri teine 15m peal... ei tahaks järgmisega hakkama saada
Vaja mööblit veel palju elamises teha, ei viitsiks iga asja jaoks uut tööriista sebima hakata... Ehitus lõpusirgel, nüüd vaja sisustama hakata.
hronkel
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 15 korda
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Saeketas istus Makita 5008MG sae küljes. See et Festtool kvaliteetsem on, on ka teada, kuid nagu ise kinnitasite siis hind on see mis mängureeglid paika paneb. Mina kui hobinokitseja, ei näe pointi proffi töötiistu soetada riiulisse seisma. Kui võimalus oleks, siis muidugi teeks seda
Miks sai just pikki-risti ketas valitud on see, et peale igat lõiget nagu ei ole tahtmist ketast vahetada - ajakulu missugune. Peale selle on osad lõiked ka diagonaali, nii et võta sa kinni milline siis see õige ketas on.
Minu kogemusel viskas CMT ketas igatpidi kildu vähem, seega kui järgmine kord peaks valima siis ohverdaksin need paar päeva ooteaega kuni ketas saabub postiga.
Pilt ka https://www.dropbox.com/s/fbrtby0l4yx8r ... 7.jpg?dl=0
ifffff
hronkel
- Regulaarpostitaja
Re: Saeketas
Kas sa põhjendaksid oma väidet.Nii ei tohi trepiastet teha. Mõni jämedama kondiga isend astub selle pooleks.
Ühelt poolt ma aiman millele te vihjate - puidulamellid ei jookse otse diagonaali kahe kaugema tipu vahel.
Või ma eksin?
Viisin läbi loomkatsed ja ca 180kg pidas hetkel vastu, Ja seda koos kerge hüppamisega.
HrOnkel
ifffff
Re: Saeketas
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Saeketas
onusnooker
Re: Saeketas
onusnooker
Re: Saeketas
Siis ilmselt tuleks need põõnad juba kõigile panna, et ühtemoodi ikka oleks, hakkab silma. Ma taoks selle keskmise mis valet pidi lahti ja teeks uue... ikka ju juhtub, et asju tuleb ringi teha. Trepi karkassil tegin kalde ringi 40 pealt 35 peale ja maja tegin ka ringi, ühekordse asemel kahekordse... ikka juhtubpraanik kirjutas: 20 Mai 2020, 21:10 Sinna alla saaks liimida mingid põõnad ehk, ei riiva vast väga silma ja teeb tugevamaks ka
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Saeketas
Re: Saeketas
Üks vanem ehitusmees rääkis, et seitsmekümnendatel pandi mustamäel ühe maja mahamärkimisega trollipeatuse jagu mööda - mis siis, maja ehitati valmis.onusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 20:36Siis ilmselt tuleks need põõnad juba kõigile panna, et ühtemoodi ikka oleks, hakkab silma. Ma taoks selle keskmise mis valet pidi lahti ja teeks uue... ikka ju juhtub, et asju tuleb ringi teha. Trepi karkassil tegin kalde ringi 40 pealt 35 peale ja maja tegin ka ringi, ühekordse asemel kahekordse... ikka juhtubpraanik kirjutas: 20 Mai 2020, 21:10 Sinna alla saaks liimida mingid põõnad ehk, ei riiva vast väga silma ja teeb tugevamaks ka![]()
onusnooker
Re: Saeketas
RaJy kirjutas: 21 Mai 2020, 21:16Üks vanem ehitusmees rääkis, et seitsmekümnendatel pandi mustamäel ühe maja mahamärkimisega trollipeatuse jagu mööda - mis siis, maja ehitati valmis.onusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 20:36Siis ilmselt tuleks need põõnad juba kõigile panna, et ühtemoodi ikka oleks, hakkab silma. Ma taoks selle keskmise mis valet pidi lahti ja teeks uue... ikka ju juhtub, et asju tuleb ringi teha. Trepi karkassil tegin kalde ringi 40 pealt 35 peale ja maja tegin ka ringi, ühekordse asemel kahekordse... ikka juhtubpraanik kirjutas: 20 Mai 2020, 21:10 Sinna alla saaks liimida mingid põõnad ehk, ei riiva vast väga silma ja teeb tugevamaks ka![]()
Vaadates palju Mustamäel maju on siis ei imestaks, eks ikka juhtub, et mõni satub valele kohale
Re: Saeketas
Kuna ei ol tallinnlane siis puudub info kui tihedalt trollipeatused on, puhtalt oletuse põhjal arvan, et 500 - 1000 meetrit. No kilomeeter on ikka päris palju võrreldes 2,5 meetriga korruste vahesonusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 21:35RaJy kirjutas: 21 Mai 2020, 21:16Üks vanem ehitusmees rääkis, et seitsmekümnendatel pandi mustamäel ühe maja mahamärkimisega trollipeatuse jagu mööda - mis siis, maja ehitati valmis.onusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 20:36Siis ilmselt tuleks need põõnad juba kõigile panna, et ühtemoodi ikka oleks, hakkab silma. Ma taoks selle keskmise mis valet pidi lahti ja teeks uue... ikka ju juhtub, et asju tuleb ringi teha. Trepi karkassil tegin kalde ringi 40 pealt 35 peale ja maja tegin ka ringi, ühekordse asemel kahekordse... ikka juhtubpraanik kirjutas: 20 Mai 2020, 21:10 Sinna alla saaks liimida mingid põõnad ehk, ei riiva vast väga silma ja teeb tugevamaks ka![]()
Vaadates palju Mustamäel maju on siis ei imestaks, eks ikka juhtub, et mõni satub valele kohale![]()
hronkel
- Regulaarpostitaja
Re: Saeketas
Eks peab nüüd otsustama kuidas edasi.
HrOnkel
andyc
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas andyc »
10 tolli ei jagu kolmega! Üldiselt on ka paljud ameeriklased arvamusel, et imperiaalne süsteem on keeruline. Millimeetrid on ja jäävad ning on lihtne arvutada. Ajuvaba on tollides märkida nt. 3,3333 mm. 13 ⁷/₆₄? Debilicus qubicus.di20 kirjutas: 09 Okt 2018, 23:06 esiteks kasutab tollmõõdustik täisarve ja murde, mitte koma. teiseks 12 jagub kolmega aga 10 ei jagu. kolmandaks on murdudega märkimine lihtsam. neljandaks on kuldlõike jne proportsioonide paikaajamine lihtsam ehk siis eseme propertsioonide kavandamine jne. jne.
