Saeketas
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Saeketas
Mille küljes see ketas oli? Makita ja kvaliteetne koos ühes lauses kasutada pole päris õige. Selline tore laiatarbekraam pigem.
Festooli saeketastes ma pole pettuma pidanud. Hind on muidugi iseküsimus.
ToolTrade
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
hronkel kirjutas: 19 Mai 2020, 08:54 Tervitus,
Just lõpetasin saare liimpuitkilpide lõikamise - trepp.
Alustasin olemasoleva kettaga milleks oli CMT ketas - http://puidutera.ee/product_page.php?lng=et&g=19&m=1194
Kuid tõesti, peale 2/3 töö tegemist muutus ketas nüriks ja pealse seda ainult põletas.
HrOnkel :hello:
Pikipuu saagimiseks sobilik oleks:
https://www.puidutera.ee/product_page.p ... 90.160.12H
Viimati muutis ToolTrade, 19 Mai 2020, 18:45, muudetud 1 kord kokku.
Teradest tehaseni.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Saeketas
Võtsin selle Orange asemel ka 160mm CMT ketta, kuna terade kraadid olid samad, 15* ja hind vähe rohkem kui poole odavam. Eks näis, kas saab trepi tehtud. 3m lõiget vastu peab siis on eesmärk täidetud.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Saeketas
Olen küll loll saeketase asjus, kuid minu arvates on tähtsam see, et ristipidi saagides ei viskaks kilde välja. Pikkipidi saagides ei tee seda vist ükski ketas. :scratch: Ja kui teebki, siis selleks on välja mõeldud liivapaber. ;)
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Saeketas
Äärtesse tuleb raadius, seega kui sealt ka midagi pudeneb ei ole probleemi...
Ma olen ühe tutika sae pikki lõikamisega ä tapnud, suri teine 15m peal... ei tahaks järgmisega hakkama saada :D
Vaja mööblit veel palju elamises teha, ei viitsiks iga asja jaoks uut tööriista sebima hakata... Ehitus lõpusirgel, nüüd vaja sisustama hakata.
hronkel
On tänatud: 15 korda
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Hommik
Saeketas istus Makita 5008MG sae küljes. See et Festtool kvaliteetsem on, on ka teada, kuid nagu ise kinnitasite siis hind on see mis mängureeglid paika paneb. Mina kui hobinokitseja, ei näe pointi proffi töötiistu soetada riiulisse seisma. Kui võimalus oleks, siis muidugi teeks seda :)'
Miks sai just pikki-risti ketas valitud on see, et peale igat lõiget nagu ei ole tahtmist ketast vahetada - ajakulu missugune. Peale selle on osad lõiked ka diagonaali, nii et võta sa kinni milline siis see õige ketas on.
Minu kogemusel viskas CMT ketas igatpidi kildu vähem, seega kui järgmine kord peaks valima siis ohverdaksin need paar päeva ooteaega kuni ketas saabub postiga.
Pilt ka https://www.dropbox.com/s/fbrtby0l4yx8r ... 7.jpg?dl=0
Viimati muutis hronkel, 20 Mai 2020, 10:01, muudetud 1 kord kokku.
ifffff
Re: Saeketas
Nii ei tohi trepiastet teha. Mõni jämedama kondiga isend astub selle pooleks.
hronkel
Re: Saeketas
Kas sa põhjendaksid oma väidet.
Ühelt poolt ma aiman millele te vihjate - puidulamellid ei jookse otse diagonaali kahe kaugema tipu vahel.
Või ma eksin?
Viisin läbi loomkatsed ja ca 180kg pidas hetkel vastu, Ja seda koos kerge hüppamisega.
HrOnkel
ifffff
Re: Saeketas
Mitte lamellid ei jookse kahe kaugema tipu vahel, vaid traditsiooniliselt jäetakse keeruastme esimene serv lamellide suunaga. Ilusam on nii. Noja see tugevuse värk ka muidugi. Ma pakun, et ette serva rohelisega märgitud punkti jalaga kõvemini lüües immiteerimaks hooga trepist alla jooksmist see aste pooldub.
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Saeketas
Sinna alla saaks liimida mingid põõnad ehk, ei riiva vast väga silma ja teeb tugevamaks ka
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Saeketas
Mul ka ei soovitatud nii teha nagu pildil, juba ilu pärast... murdumisteemani ei jõudnudki, ostsin pikemad liimpuitkilbid ja saab tehtud nii nagu tehakse.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Saeketas
praanik kirjutas: 20 Mai 2020, 21:10 Sinna alla saaks liimida mingid põõnad ehk, ei riiva vast väga silma ja teeb tugevamaks ka
Siis ilmselt tuleks need põõnad juba kõigile panna, et ühtemoodi ikka oleks, hakkab silma. Ma taoks selle keskmise mis valet pidi lahti ja teeks uue... ikka ju juhtub, et asju tuleb ringi teha. Trepi karkassil tegin kalde ringi 40 pealt 35 peale ja maja tegin ka ringi, ühekordse asemel kahekordse... ikka juhtub :mrgreen:
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Saeketas
järgmine aste vist samuti risti lamelliga lõigatud, tugevus on üks asi, aga ilus see kindlasti pole.
Re: Saeketas
onusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 20:36
Üks vanem ehitusmees rääkis, et seitsmekümnendatel pandi mustamäel ühe maja mahamärkimisega trollipeatuse jagu mööda - mis siis, maja ehitati valmis. :jooma
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Saeketas
RaJy kirjutas: 21 Mai 2020, 21:16
Vaadates palju Mustamäel maju on siis ei imestaks, eks ikka juhtub, et mõni satub valele kohale :jooma
Re: Saeketas
onusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 21:35
Kuna ei ol tallinnlane siis puudub info kui tihedalt trollipeatused on, puhtalt oletuse põhjal arvan, et 500 - 1000 meetrit. No kilomeeter on ikka päris palju võrreldes 2,5 meetriga korruste vahes
hronkel
Re: Saeketas
Tänud kaasa mõtlejatele :)
Eks peab nüüd otsustama kuidas edasi.
HrOnkel
andyc
On tänanud: 13 korda
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas andyc »
di20 kirjutas: 09 Okt 2018, 23:06 esiteks kasutab tollmõõdustik täisarve ja murde, mitte koma. teiseks 12 jagub kolmega aga 10 ei jagu. kolmandaks on murdudega märkimine lihtsam. neljandaks on kuldlõike jne proportsioonide paikaajamine lihtsam ehk siis eseme propertsioonide kavandamine jne. jne.
10 tolli ei jagu kolmega! Üldiselt on ka paljud ameeriklased arvamusel, et imperiaalne süsteem on keeruline. Millimeetrid on ja jäävad ning on lihtne arvutada. Ajuvaba on tollides märkida nt. 3,3333 mm. 13 ⁷/₆₄? Debilicus qubicus.
