Betoontrepi katmine WPC laudisega
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Betoontrepi katmine WPC laudisega
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
https://www.janere.ee/tootekategooria/k ... i-ruspert/
ifffff
ifffff
Saen lauad lühemaks ..ütleme 30cm juppideks .otstesse vuugivahed ja teen hüdroisolatsioonmastiksi kihi laudade alla mis peaks paisumis-kahanemist leevendama.
Kas oskab keegi kommenteerida.
Oskan kommenteerida. Hüdroisolatsiooni mastiksi ülesanne ei ole paisumiste-kahanemiste leevendamine.Harrikald kirjutas: 06 Juun 2020, 16:19 Aga huvitav kas selline kooslus toimib.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Järgmine kord kui mingit materjali ostad, mõtle, et kõik kulub ja see konkreetne materjal kulub mikroplastikuks sinu enda õuele.
Tean väga hästi milleks hüdro on mõeldud.kuid peaks ka vist paisumis-kahanemisleevendina ka toimima.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Detailide ühendamiseks kasutatakse vastavaid montaažiliime, aga tuleb vaid sobiv liim selle plastiku jaoks leida.Harrikald kirjutas: 06 Juun 2020, 16:19 Aga huvitav kas selline kooslus toimib.
Elastse liimiga võib isegi kuni meetri pikkused jupid liimida.
Mingeid latte alla panna ei saa nii et mul tasapind tõuseks.siis tuleks need trepi sisse freesida. See natuke raske kuid mitte võimatu teha. Hektesoov on ikka et saaks liimida. Millega....
Ise olen läinud seda teed, et kui ikka mingi kindel soov ja enam-vähem tean, mida tahta, siis kõigepealt uurisin netist igatsugu liime ja siis kirjutasin liimide siinsele edasimüüjale, et mida-kuidas-millega-kus kohast saada jne. Isegi vastuseid olen saanud, oma probleemi lahendamisest rääkimata.
tabarabarap
Lase siis need klambrid otse betoonkruvidega treppi, kui tuulutusruumi ei saa jätta , paisumisvahed külgedel ja otstes on selle materjali puhul ikkagi kohustuslikud.Harrikald kirjutas: 08 Juun 2020, 07:22 Panin sügavkülma ja siis päikese kätte. Paisumise vahe oli üle 1mm.
Mingeid latte alla panna ei saa nii et mul tasapind tõuseks.siis tuleks need trepi sisse freesida. See natuke raske kuid mitte võimatu teha. Hektesoov on ikka et saaks liimida. Millega....![]()
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
NIi huvi pärast mis freesasfalti miinused on? Mõtlen siis nt. sissesõidutee ning autode parkimisala mõistes.pancho villa kirjutas: 07 Juun 2020, 22:33 See laudisest pärit mikroplastik pole vist kõikse hullem lugu jah. Mõned kivipallurid täidavad koduõue freesasfaldiga näiteks.
Jah. See variant on juba kaalumisel täiesti.tabarabarap kirjutas: 08 Juun 2020, 08:44Lase siis need klambrid otse betoonkruvidega treppi, kui tuulutusruumi ei saa jätta , paisumisvahed külgedel ja otstes on selle materjali puhul ikkagi kohustuslikud.Harrikald kirjutas: 08 Juun 2020, 07:22 Panin sügavkülma ja siis päikese kätte. Paisumise vahe oli üle 1mm.
- pancho villa
Igasugused põnevad raskemetallid ja muud huvitavad kemikaalid teadmatus koguses.bjorn kirjutas: 08 Juun 2020, 09:30 NIi huvi pärast mis freesasfalti miinused on? Mõtlen siis nt. sissesõidutee ning autode parkimisala mõistes.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui nüüd keegi arvab, et kemikaalid/metallid ainult FREESasfaldis paiknevad, siis arvaku uuesti.
bjorn
Hinna poolest ja paigalduse poolest tundub, et freesasfalt on mõistlik ja hea hinnaga alternatiiv tänavakivile.
Killustikualus on olemas, 60m2 vaja katta. Freesasfalt 5-10cm paksuselt peaks tulema kõvasti odavam kui tänavakivi. Arvestamata paigalduse hinnaerinevust mis on tublisti tänavakivi kahjuks.
