Vana puurkaev kastmiseks
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Nimelt on krundil vana puurkaev, mida sooviks kasutada kastmiseks. Olen üritanud leida sellist soodsat lahendust, pumba näol sinna. Poest soovitati kastmispumpa aga sellel on lüliti peal ja siis kas töötab või ei tööta. Kui keegi peaks tööle unustama siis pole ka pumpa enam. Kas tavalisele kastmispumbale ei saa automaatikat panna? Poodides müügil rõhurelee, samasugune nagu hüdrofooril.
Kui voolik/kraan kinni panna peaks ju rõhu üless lööma ja välja lülitama, ning samas kui voolik lahti teha siis peaks ju rõhk kukkuma alla ja peaks tööle hakkama?
Teoreetiline kaevu sügavus ainult 8m ringis. Kui hakkan vanat ca 10a kasutuseta toru väljatõstma siis saan teada ehk.
Näiteks: https://www.k-rauta.ee/p/pumba-rohurele ... d&index=18
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vana puurkaev kastmiseks
Pumbal on sisse-väljalülituse kordade arv piiratud, a'la 20 korda tunnis. Kui sul on pumba tootlikus suurem, kui väljuva vee kogus voolikust, siis rõhk tõuseb ning pump lülitub välja. Kuna vett ei saa kokku suruda, siis avatud kraani korral tekib kohene rõhulang ning pump käivitub, kogu tsükkel hakkab algusest. Ehk siis pump hakkab VÄGA tihedalt sisse-välja lülituma. Kui suurt hüdrofoori panna ei taha, siis Googelda Grundfos PM1 toodet. See on see, mida vaja ilma hüdrofoorita selliseks rakenduseks.
Strand
Tuleb välja, et lähteandmed on valed :)
Nüüd sai vana toru kaevust välja tõstetud ja kasutades klassikalist talupoja meetodit, nööri ja raskusega.
Kaevu sügavus ca 13,9m maapinnast (arvatavasti 15m, raskus 13,9 sügavamale ei läinud, aga meeter altpoolt algav veetoru oli sama pikk, arvatavasti alt liiva vms. täis vajunud natuke).
Staatiline veetase: ca 4m maapinnast.
Mõte läheb ikka veeautomaadi suunas.
Uputatavat pumpa olen ka kaalunud aga kuna sinna vaja lisade kogu automaatika, et ise sisse-välja lülitaks. Ning lisaks, et talveks peab ikka vist välja korjama, muidu jääb vist toru vett täis ja külmub lõhki. Ots või ühendus tuleks ikka maapinnale. Lisaks siis pika toru hoiustamise probleem. Võib-olla mõtlen üle praegu...
https://www.k-rauta.ee/p/pump-veeautoma ... t&index=11 <-- Tundub kahtlane, et imisügavus 25m
https://www.k-rauta.ee/p/pump-veeautoma ... t&index=12 <-- sama saada ka roostevaba korpusega.
Või aitaks kastmiseks ka midagi sellist? https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/v ... 35m-641203 <-- see ei vaja ju lisaks hüdrofoori? Ruumi kokkuhoiu mõttes oleks see hea. Ei peaks nii suurt kasti kaevu peale ehitama. Korpus vist plastikust.
Imivoolikuks mõlemil juhul kasutaks äkki midagi sellist, et saaks talveks välja võtta ja rulli keerata, filter ja klapp muidugi peaksid olema metallist: https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/i ... -7m-650291
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Strand kirjutas: 11 Juun 2020, 00:24 Imivoolikuks mõlemil juhul kasutaks äkki midagi sellist, et saaks talveks välja võtta ja rulli keerata, filter ja klapp muidugi peaksid olema metallist: https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/i ... -7m-650291
Maal oli kunagi 7m peal vibropump, mille asendasime mingi Grundfos SQ mudeliga ja mille tootlikust ei mäleta. Jätsin pumba esialgu samale kõrgusele. Ei mäleta enam kui kaua võttis ajaliselt, kuid mingil hetkel enam voolikust vett ei tulnud ehk tõmbas kaevu tühjaks. Arvan, et poolt tundi küll ei läinud. Õnneks kaevul sügavust oli ja sai lastud ca 27m peale.
Rostfrei
Strand kirjutas: 11 Juun 2020, 00:24 Tuleb välja, et lähteandmed on valed :)
Kastmiseks sobivad nad kõik. Kas just vihmuteid toita jõuavad, aga voolikust vee saad jooksma. 25 m imisügavust eeldab kahte toru alla kaevu. Kui staatiline 4 m, siis võta ilma hüdrofoorita isend, see peaks eeldatavasti automaatselt vee lõppemisel seiskuma.
Strand
Käisin Bauhofis seda, ilma hüdrofoorita automaatikaga asja vaatamas, see oli nii plastik kui olla sai :grin:
K-Rauta Haushalt tundub, et läheb kaubaks.
Kuidas selle imivoolikuga on? Kirjas on, et max 9m, kui panen 9m toru, siis sellest on ca 5m vees. Kas imemisügavusena läheb siis arvesse nö 4m või 9m?
Pumba poolne ühendus on 1"
Kas jämedam imivoolik on parem? Muidu vist peaks olema 32mm. Võib-olla eksin aga vist oli poes natuke jämedamat, see oleks parem või saaks koormavaks pumbale?
Imivoolikule sõelaks ja põhjaklapiks mõistlik vist vaadata ikka metallist isend ja sama ka kiirühendusega?
Need kinnitada torule tavalise toruklambriga?
Torule peaksin tegema veel miskisuguse turvarihma, et kui peaks pumbaküljest lahti tulema, et kohe alla ei paneks.
Kas hüdrofooril pole mingit automaatikat, et kuivalt ei jääks tööle? Mine tea mida need lapsed teevad.
Muid häid soovitusi?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Strand kirjutas: 11 Juun 2020, 21:28 Käisin Bauhofis seda, ilma hüdrofoorita automaatikaga asja vaatamas, see oli nii plastik kui olla sai :grin:
Kuidas selle imivoolikuga on? Kirjas on, et max 9m, kui panen 9m toru, siis sellest on ca 5m vees. Kas imemisügavusena läheb siis arvesse nö 4m või 9m? ...
Sellel kirjutatakse imemissügavuseks 25m. https://www.k-rauta.ee/p/pump-veeautoma ... t&index=11
Selliselt sügavuselt pumpamiseks peaks olema kaks kaevu minevat voolikut ja spets alumine ots (kahe vooliku kinnitusega, injektor pump).
Kas need on selle hüdroforiga kaasas? Kas kasti vaatasid?
Imemissügavusena läheb arvesse pumba ja vee tasapinna kõrguste vahe, aga kui palju vett välja pumpad, võib vee tasapind kaevus langeda.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Strand kirjutas: 11 Juun 2020, 21:28 Kas hüdrofooril pole mingit automaatikat, et kuivalt ei jääks tööle? Mine tea mida need lapsed teevad.
Sellist vigurit olen näinud. Pannakse toru vahele ja põhimõtteliselt katkestab vooluahela kui rõhk liiga madalaks läheb. See mida mina nägin oli FEB-ist ostetud, aga ehk müüakse ka mujal.
Kas need lapsed ei olegi sinu omad? Ja sa ei jälgigi, mida sinu vastutusel olevad lapsed teevad? Peaks vist lastekaitsele vihje andma vanemlike kohustuste täitmata jätmise eest. Ja kui sa ikka ei jälgi sinu vastutusel olevate laste tegevust, siis tuleb KOV lastekaitseminister, võtab esialgu lapse ja pärast ka vanemlikud õigused. ;)
Strand
Arvatavasti läheb tavaline pump ehk ühetoruga. 2-ne võib kitsaks minna torru laskmisega. Muidu tundus see ots kaasas olevat. Mantli sisediameeter ca 100mm.
https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/k ... iti-085159
Selline saadaval.
No eks silma ikka hoia neil peal aga ega nad võib-olla saa aru, et kui vett ei tule võiks välja lülitada ja jätavad tööle - lapsed tahavad ka kasta ju. Pensionääridest rääkimata. :D
