Duši segisti nupp käib väga raskelt
madis565
Lugemata postitus Postitas madis565 »
Selline probleem on, et segisti nupp käib duširuumis väga raskelt sisse-välja.
Seal on kaks asendit nupul - kui on sisse lükatud, siis tuleb alt kraanist vett ja kui
on välja tõmmatud, siis tuleb ülevalt vooliku kaudu dušist.
Kas seda nuppu saaks paremini käima, et kergem oleks teda liigutada?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Duši segisti nupp käib väga raskelt
Ilmselt katlakiviga ummistunud. vaja lahti võtta ja detaile äädikas leotada ja puhastada. Muidugi kui üldse on lahtivõetav (loe: uuesti kokkupandav) segisti.
madis565
Kas mõnda karedat või kummist ümbrist on võimalik sellele nupule peale panna?
Ta on metallist ja kinni hoides libe nagu ülejäänud kraani osad.
Äkki on müügil selliseid seibi-moodi peale pandavaid osi, mida saaks kasutada ja
mis oleks tihedalt ümber selle nupu?
madis565
Leidsin kodust vana segisti, millel oli nupp alles ja
panin selle raskelt käiva segisti nupu asemele.
Pidin selle "risti"-toru välja vahetama, mille küljes on see
nupp koos duši otsikuga ja kraaniga.
