Terassikruvid?
Terassikruvid?
Lugemata postitus Postitas juku002 »
Plaan hakata paigaldama terassilauda mõõduga 28x120 ja plaan siis ära proovida Camo terassirakist.
Kas roostevaba kruvi on mõistlik panna? ja mis mõõduga kruvi sobiks terassilauale 28x120
Ette tänades
Mario
Re: Terassikruvid?
Lugemata postitus Postitas artist »
https://puumarket.ee/wp-content/uploads ... _FINAL.pdf
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Terassikruvid?
Kui kavatsed kruvisid taaskasutada, siis on mõistlik.
Re: Terassikruvid?
Lugemata postitus Postitas Intsu »
Re: Terassikruvid?
Kumb materjal on siis pehmem? Mänd või kruvi?
Mis väide see nüüd oli? Oli objekt, kus nägin pealt, et lehisest terrasil pidid tegijad omaniku/projekteerija(?) nõudel poolel juba kinnikruvitud terrasil kruvid välja vahetama just roostevabade kruvide vastu. Põhjuseks olevat see, et lehist tõmbab üldkasutatavad terassikruvid katki või kruvipea kaob laua sügavustesse ega hoia kinni. Uued kruvid olid laiema peaga ja kruvimisel kasutati augu ettepuurimist koostöös statiivile kinnitatud koos faasipuuriga kruvipea jaoks, et tellija varbaid ära ei lööks vastu kruve.Intsu kirjutas: 14 Nov 2020, 11:27 Lehise puhul keerab pea kergesti otsast kuna roostevaba on pehmem ja palju peavalu.
Re: Terassikruvid?
Kulibinlik mõte- rakisele saab alati kasvõi kahepoolse teibiga kinnitada sobiva paksusega liistu, et vahe tuleks laiem.kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 11:40 See rakis tingib laudade paigutuse liiga tihedalt, terassilauale peab jääma vähemalt 1/10 laua laiusest paisumisvaheks.
renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: Terassikruvid?
Lugemata postitus Postitas renxx »
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Terassikruvid?
Camo asja ma männi puhul mina ei kasutaks. On olnud probleeme, kus on vaja terrassid peale seda ringi teha, ei tõmba lauda korralikult ligi ja jääb lipa-lopa. Ilus on küll jep, kuid võib lõppeda ümber tegemisega kus lisaks camo tööriista ja kallite kruvide ostmisele pead ikka ostma lisaks tavalised mis tulebpärast et lauad normaalselt paigas oleks lisaks veel pealt sisse lasta...
Re: Terassikruvid?
Mis on selle lipa-lopa põhjuseks? Miks ei tõmba korralikult lauda ligi?onusnooker kirjutas: 14 Nov 2020, 21:28 Camo asja ma männi puhul mina ei kasutaks. On olnud probleeme, kus on vaja terrassid peale seda ringi teha, ei tõmba lauda korralikult ligi ja jääb lipa-lopa.
onusnooker
Re: Terassikruvid?
Seega jõudu tööle!
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Terassikruvid?
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Terassikruvid?
Lauad käivad ikka sooned alla poole. Kruvi peale teed enne augud/süvendid ette ja pärast lööd punnid peale. Jah, veidi nikerdamist on aga tulemus on korralik. Neid punne saad "puurida" samast materjalist.
Kui sa lased kruvi lörinal lauda ilma, et pea jaks oleks auk ette tehtud siis mida sealt oodata.
Re: Terassikruvid?
Khm, kus on kirjas, kumba pidi neid terrassilaudu peab paigaldama? Näitek siin, lehekülg 8 on sooned ülespool. https://thermory.com/wp-content/uploads ... 97-web.pdf951 kirjutas: 06 Dets 2020, 00:40 Mis pidi sa need lauad panid? Eestis kiputakse neid terassilaudu valet pidi paigaldama - soonetega pool üles.![]()
951, kas oskad vastata, milleks on terrassilaudadel need 2x2mm sisse hööveldatud faasid? Puidu mängimise leevenduseks need 100mm laiuselt 2x2mm freesitud faasid minu arvamuse järgi kohe kindlasti ei ole. Põrandalaua radiaalse mängimise leevenduseks on hoopis sügavamalt freesitud ja umbes 140mm laua kohta on ca 2-3 faasi. Terrassilaudade juures ei ole veel näinud neid nn mängimise leevendusfaase.
Sooned allapoole või ülespoole osas on arvamusi 50:50 ehk kuidas kellegile mingi vandenõuteooria on rohkem südamelähedasem. Jah, sooned ülespoole hoiab vihmavett kinni, kogub sodi soontesse jne, kuid vesi mingil aja aurustub sealt välja ja sodi eemaldamiseks võib ise luua kätte võtta või sokutada luud kellegi kätte.
Puidu mängimisest- talvel vahetati maamaja katust ja selle käigus lammutati ka vana sissekäigu alune katus. Peast ei mäleta, aga vist nii 1,5x3m. Tegin uue katusealuse, et potentsiaalsel ämmal oleks suveküüditamise ajal kuiv koht, kus istuda. Nn veranda põranda lauad olid suvalise laiusega vedelevast materjalist. Oli 100mm ja oli ka 150mm laiusega laudasid. Tegemise ajal oli vahede mõõduks lapiti ehituspliiats. Suvel võis mingil hetkel kahe laua vahele pista ka kaks ehituspliiatsit kõrvuti. Kõpskingadega meil maal ei käida ja kui keegi tuleb, siis ise vaadaku kuhu astub.
Re: Terassikruvid?
Roostevaba on pehme ja lehisest laudade puhul keeras nii palju päid otsast, et ära tüütas. Tänapäeval on kaitsekihiga terrassikruvid olemas (kasutasin SFS-kruvisid). Männi ja kuuse olen ainult roostevabade kruvidega kinni lasnud.
Urmas kirjutas: 14 Nov 2020, 14:26Kumb materjal on siis pehmem? Mänd või kruvi?Mis väide see nüüd oli? Oli objekt, kus nägin pealt, et lehisest terrasil pidid tegijad omaniku/projekteerija(?) nõudel poolel juba kinnikruvitud terrasil kruvid välja vahetama just roostevabade kruvide vastu. Põhjuseks olevat see, et lehist tõmbab üldkasutatavad terassikruvid katki või kruvipea kaob laua sügavustesse ega hoia kinni. Uued kruvid olid laiema peaga ja kruvimisel kasutati augu ettepuurimist koostöös statiivile kinnitatud koos faasipuuriga kruvipea jaoks, et tellija varbaid ära ei lööks vastu kruve.Intsu kirjutas: 14 Nov 2020, 11:27 Lehise puhul keerab pea kergesti otsast kuna roostevaba on pehmem ja palju peavalu.Tegelik mõte oli vist ikka ühtlustada lehisest terrassi ja kruvide vastupidavuse aeg.
