Sauna sein!?
Remondipoiss
Sauna sein!?
Lugemata postitus Postitas Remondipoiss »
Küsimus suuremale ringile! Nimelt on plaanis, et saun läbiks uuenduskuuri ning võtsin seest poolt siis maha vana laudise. Selle all veneaegne klaasvatt (oi seda mõnus eemaldada, õnneks hiired on ka oma tööga aidanud mind) ning siis pandud veel ka tõrvapapp. Tõrvapapi alla jääb siis juba sauna tuhaplokist sein. Minu küsimus on see, kas pean selle tõrvapapi sealt alt eemaldama, või võib alles jääda (20aastat ta seal juba ju olnud)? Uueks lahenduseks oleks see, et need vanad reikad jätan alles, uus kivivill vahele, foolumpaber, distantsliist ja uus laudis peale.
vannitoad, saunad, vesi-ja kanalisatsioon, plaatimine, sisetööd
Re: Sauna sein!?
Nii ja naa. Palju oleneb mis on kogu maja seina läbilõige. Mis on teiselpool tuhaplokki (sellest sõltub kui paks kiht villa sissepoole panna?).
Kui kuumaks plaanid leiliruumi kütta? (mõte selles, et teoorias madala temperatuuriga võib tõrvapapp jääda villakihi taha nagu vanasti aurutõkkeks. Sel juhul fooliumi ei panda).
Kuna sein on peaaegu paljaks katkutud siis pole probleemi see tõrvapapp eemaldada. Lihtsakt rebiks sealt ära palju tuleb ja kipsinoaga lõikaks viimase prussiga tasa.
Sissepoole tagasi uuesti vill. Võib jääda ka olemasolev karkassivahe. Villa peale kindlasti see fooliumist aurutõke (tõrvapapp oligi aurutõkkeks aga ta ei kannata kuumust ja võib kemikaale levitama hakata).
Veel võid panna karkassile pealel RKL tüüpi villast tuuletõkkeplaadi (jäigastab fooliumi, muidu pressib vill kergelt teda)
Edasi paned distantsliistu ja siis sisevooder (tavaliselt haavalaud)
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Sauna sein!?
Tõrvapapp + foolium = topelt aurutõke - kahe kihi vahel hakkab elu käima?
Re: Sauna sein!?
Jus seepärast tohibki olla kas üks või teine. Hea oleks villa mitte auru palju lasta, seega eelistatum on tõrvapapp minema ja foolium laudisele lähemale.
Remondipoiss
Re: Sauna sein!?
Jäi mul siis selline lahendus, et võtsin kogu seina puhtaks ning paigaldasin otse tuhaplokile siis Kingspan Sauna-Satu 30mm- nüüd küsimus selles, et kas see paksus on seina peale piisav? Sauna välisseinad sisi väljast lihtsalt millalgi tuleb krohv või laudis peale, ei hakka sauna väljastpoolt soojustama!
Remondipoiss
Re: Sauna sein!?
Nüüd taaskord järgmine mure- nimelt kas Kingspani Sauna-Satu plaati võib paigaldada kerise kõrval olevale seinale, kui kerise ja seina vahe on 25cm?(hetkel on krohvitud tuhaplokk, mis ikka väga tuliseks läheb seal. Seejärel tuleks distantsliistud ja miskit kiviplaat peale. Kas nüüd see Sauna Satu kannatab seal all seda kuumust?. Tegu on puukütteahjuga
rundll
Re: Sauna sein!?
Kingspani plaat vast ikka kannatab, naguniii katad ju millegagi veel....laudis ilmselt. Kerise vahetus lähedusse üldiselt pannakse jah mingi tulekindlam plaat. Või mõtlesid kingspani jättagi viimistluseks?
Re: Sauna sein!?
Remondipoiss kirjutas: 04 Juul 2020, 00:17 Nüüd taaskord järgmine mure- nimelt kas Kingspani Sauna-Satu plaati võib paigaldada kerise kõrval olevale seinale, kui kerise ja seina vahe on 25cm?(hetkel on krohvitud tuhaplokk, mis ikka väga tuliseks läheb seal. Seejärel tuleks distantsliistud ja miskit kiviplaat peale. Kas nüüd see Sauna Satu kannatab seal all seda kuumust?. Tegu on puukütteahjuga
Äkki tasuks tooteinfo üle vaadata. Leitav hetkega https://www.kingspan.com/ee/et-ee/toote ... sauna-satu "Temperatuuritaluvus : -40 ... +100 °C, lühiajaliselt +250 °C"
Distantsliistud, kui on puidust, vist ei kannata niipalju...
Remondipoiss
Re: Sauna sein!?
rundll kirjutas: 04 Juul 2020, 06:12 Kingspani plaat vast ikka kannatab, naguniii katad ju millegagi veel....laudis ilmselt. Kerise vahetus lähedusse üldiselt pannakse jah mingi tulekindlam plaat. Või mõtlesid kingspani jättagi viimistluseks?
Ei, Kingspani peale paneks siiski mingi distantsliistu ja siis miskit tulekindlamat asja veel sinna peale. Kuigi tekkiski see küsimus, et kas Kingspan kannatab seda kuumust välja seal kattematerjali all, et jääb kogu see värk ahjust(kerisest) vaid seal 15-20cm kaugusele!?
Remondipoiss
Re: Sauna sein!?
aero kirjutas: 04 Juul 2020, 10:49
No mõte liigub, et võin kasutada metallist distantsliiste ja ka roovitus metallist peale panna, siis miski tulekindel plaat. Kuid tekib jah küsimus, et seal seda kuumust ma usun, et tekib rohkem, kui see 100 kraadi!? Mida siis see Kingspan ütleb seal all
Re: Sauna sein!?
Sein on ju kivist. Ei saa aru miks ei või krohvifa nii, et puitlaudis algab kerisest 50 cm kaugusel laudis nagu ohutus ette näeb?
Remondipoiss
Re: Sauna sein!?
Kalvis kirjutas: 04 Juul 2020, 12:41 Sein on ju kivist. Ei saa aru miks ei või krohvifa nii, et puitlaudis algab kerisest 50 cm kaugusel laudis nagu ohutus ette näeb?
Sest tegu on vaheseinaga, mille taga on garaaž ning tahaks siiski, et leiliruumi kõik seinad oleks soojustatud.
rundll
Re: Sauna sein!?
Kingspaniga ei juhtu seal midagi
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Sauna sein!?
aero kirjutas: 04 Juul 2020, 10:49 "Temperatuuritaluvus : -40 ... +100 °C, lühiajaliselt +250 °C"bv
rundll kirjutas: 04 Juul 2020, 16:05 Temperatuuritaluvus : -40 ... +100 °C, lühiajaliselt +250 °C
Kui pikk on kukesamm? Kukesammu pikkus on ca 50m. https://maaleht.delfi.ee/elu/maaleht-te ... d=80964999 Mõõtühikutes kui kaua on lühiajaliselt? :scratch:
Tegelikult peaks viimase küsimuse esitama materjali tootjale, et seletaks lahti mõiste "lühiajaliselt".
Meil maal on juhtunud korduvalt, et saun pannakse kütte hommikupoolikul ja lõpetatakse päikseloojanguga. Aga noh, õnneks meil pole kingspani kah leiliruumi soojustuseks. ;)
Re: Sauna sein!?
Kas see "kukesammu" jagu tasub ikka seda vaeva ära? Muidu ikkagi inetud ribad - laudist ju lähemale ikka panna ei või.
Remondipoiss
Re: Sauna sein!?
Kalvis kirjutas: 05 Juul 2020, 07:21 Kas see "kukesammu" jagu tasub ikka seda vaeva ära? Muidu ikkagi inetud ribad - laudist ju lähemale ikka panna ei või.
Laudist jah lähemale siiski ei pane. Mõte selles, et näiteks kataks selle osa kivipuruplaadiga, mis siis jääb kuumatsooni. Kuid mure siis jah selles, et kas siis kuumatsooni ma ei soojustakski, jääb kivipuruplaadi alla siis lihtsalt külm sein?
elektron
On tänatud: 35 korda
Re: Sauna sein!?
Kas sa kardad, et see väike jupp soojustamata seina kerise taga jahutab sauna maha? Minu arvates täiesti pseudoprobleem.
