Puumarketi tellimus - kas on praak või mitte?
mallekalle
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas mallekalle »
Olen puitmaterjali kasutamisel ning ehitusel üldse suhteliselt võhik. Sai Puumarketist ostetud saematerjalist prusse ning hööveldatud aialippe aia ehituseks - mõlemad immutatud. Puidu lasin tuua koju kasutades transporditeenust. Hiljem märkasin, et paljudes prussides on väiksemad ja suuremad praod. Samuti aialippides.
Kas targemad saaksid nõu anda, kuidas peaksin edasi käituma? Kas puidu vastupidavus säilib hoolimata pragudest või peaks tagastama/välja vahetama?
Viimati muutis mallekalle, 06 Juul 2020, 16:46, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Re: Kas on praak või mitte?
Peab ostudokumentidest vaatama, et millise kvaliteediklassi materjali osteti ja kas kaup vastab dokumentidele.
Igale kvaliteditasemele on oma kavalitediklass ja ega keegi ei tea, et mida ostsid.
Kuidas ladustasid? Kaua?Hiljem märkasin, et paljudes prussides on väiksemad ja suuremad praod. Samuti aialippides.
Ehk on võimalik, et alguses neid pragusid polnud?
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Vaata ka mõõt üle. Kui tellisid nt 4.2m materjali, siis ehk on materjal ca 5-10cm pikem just selleks, et katkised / viltused otsad maha saaks saagida ja säiliks tellitud mõõt.
mallekalle
- Uus kasutaja
Samal päeval on pildid tehtud kui kaup kohale toodi.xxx111 kirjutas: 06 Juul 2020, 13:40Kuidas ladustasid? Kaua?Hiljem märkasin, et paljudes prussides on väiksemad ja suuremad praod. Samuti aialippides.
mallekalle
- Uus kasutaja
Täitsa arusaadav. Piltidelt on näha, et mõned praod on terve prussi ulatuses.bjorn kirjutas: 06 Juul 2020, 15:11 Vaata ka mõõt üle. Kui tellisid nt 4.2m materjali, siis ehk on materjal ca 5-10cm pikem just selleks, et katkised / viltused otsad maha saaks saagida ja säiliks tellitud mõõt.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puumarketi tellimus - kas on praak või mitte?
Ma eeldan, et see on elus esimene kord, kui puidust midagi ehitatakse? Tegemist on täitsa normaalse ehitusliku saematerjaliga. Pildi järgi tundub veel üsnagi sirge olevat(loe kvaliteetne).
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
tegu jahh puiduga, mitte komposiitmaterjaliga.
