robotniiduk
Re: robotniiduk
Eloras kirjutas: 07 Juul 2020, 16:19aku eluiga koosneb laadimistsüklite arvust ja kui neid koguneb poole rohkme, kui ette nähtud, siis ilmselt on ka aku eluiga poole lühem.
Pane siis menüüst näiteks pühapäevad puhkepäevadeks või lühenda niidupäeva pikkust mõnikümmend %. Muru saab tõenäoliselt ikkagi niidetud aga laadimisi koguneb madalamas tempos. Need 5 Li-ion pulka + juhtplokk pole nii kallis lugu ka. Esimene €-hind 315x akule, mis kiirelt silma jäi - 50€ + postikulu (2600 mAh, electropapa.com)
Herizon
On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Eloras kirjutas: 07 Juul 2020, 16:19 Sa ei saanud päris õieti aru. Alguses vabandati, et niidukil on uue platsiga raske hakkama saada, kuna koormus on tavapärasest suurem ning sellepärast jagub akut 70 minuti asemel 40 minutiks. Nüüd on see "alguse lisakoormus" ammu kadunud, uued terad profülaktika mõttes ka alla pandud jne. Aga akut jagub ikka lubatud 70 minuti asemel 40-ks. Muru on niidetud korralikult, selle üle ma ei kurdagi. Lihtsalt talupoja loogika ütleb, et aku eluiga koosneb laadimistsüklite arvust ja kui neid koguneb poole rohkme, kui ette nähtud, siis ilmselt on ka aku eluiga poole lühem.
Tõenäoliselt Teile müüdi vähenenud akupatarei mahtuvusega robotniiduk. See võib juhtuda siis kui robotniidukit on pikemat aega ladustatud valel temperatuuril ja laetuse tasemel, robotniiduki akupatarei oli koheselt defektne või müüja on vahetanud akupatarei halvema vastu välja. Enne akupatarei väljavahetamist teostage aku mahtuvuse kontroll. Esmalt veenduge, et niiduorgan koos teradega pöörleb vabalt ja vibratsioonita. Seejärel laadige akupatarei täis, reguleerige niidukõrgus maksimaalse peale ja teostage aku mahtuvuse kontroll valides pärast start nupu vajutamist teisene niiduala ning laske niidukil segamata teha tööd, kuni akupatarei on tühi. Viimase nelja testi tulemused salvestatakse Tööriista menüü alammenüüsse "Ajalugu, kogu". Kirjutage testide tulemused ka siia. Tööriista ikooni ja selle menüü ajutiseks nähtavaks tegemiseks navigeerige peamenüüsse ja hoidke numbriklahve 7 ning 9 korraga all.
Lisaks lugejatele infoks, et ma ei teosta tasuta privaatkonsultatsioone. Miskipärast osad lugejad arvavad, et kuna ma annan siin palju tasuta tarka nõu, siis OÜ Herizon tegelebki tasuta robotniiduki konsultatsioonidega ja probleemilahendustega. Siinsete postituste mõte ei ole aidata mitte ühte inimest vaid sadu, kui mitte tuhandeid. Lisaks on see meile hea reklaam ning tõestus, et tunneme enda valdkonda olenemata sellest, mida mõni ametlik edasimüüja võib meie kohta pajatada. Viimasest andke meile teada, sest selline tegevus piirab vaba konkurentsi.
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Tiinalii
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Tiinalii »
Väike mure Automower 450x masinaga, mis töötab neljandat hooaega. Kaks nädalat tagasi hakkas imelikult käituma. Robot jääb niiduala mõnes kohas justkui lõksu, nõksutab edasi-tagasi, muudab suunda, sõidab mõnikümmend cm ja siis jälle pöörab jnejne. Mõnikord pääseb ise minema, kuid tihti jääbki sellele kohale niiviisi nõksutama. Hiljem on masina veateadete ajaloos teade "Ringisignaal puudub". Laadimisjaamas põleb pidevalt roheline tuli, kaableid ümbertõstnud või niiduala muutnud ei ole. Hetkel tundub, et probleem ilmneb just kahe juhtkaabli vahelisel niidualal. Lisaks on paaril-kolmel korral ekraan mõneks ajaks kinni kiilunud.
Lisasin ka pildi masina signaalide menüüst. Kas osad signaalid peavadki miinus märgiga olema?
Kas võib signaalis viga olla või pigem emaplaadi teema?
Tänan!
Herizon
Re: robotniiduk
Tiinalii kirjutas: 19 Juul 2020, 13:40 Väike mure Automower 450x masinaga, mis töötab neljandat hooaega. Kaks nädalat tagasi hakkas imelikult käituma. Robot jääb niiduala mõnes kohas justkui lõksu, nõksutab edasi-tagasi, muudab suunda, sõidab mõnikümmend cm ja siis jälle pöörab jnejne. Mõnikord pääseb ise minema, kuid tihti jääbki sellele kohale niiviisi nõksutama. Hiljem on masina veateadete ajaloos teade "Ringisignaal puudub". Laadimisjaamas põleb pidevalt roheline tuli, kaableid ümbertõstnud või niiduala muutnud ei ole. Hetkel tundub, et probleem ilmneb just kahe juhtkaabli vahelisel niidualal. Lisaks on paaril-kolmel korral ekraan mõneks ajaks kinni kiilunud.
Tänan!
G1, G2, G3 on juhikute magnetväljade tugevused ja suunad (ühelpool juhikut on väärtused negatiivsed, teiselpool positiivsed ning see on normaalne. F ja N on laadimisjaama enda signaalid ja robotniiduk kasutab neid põhiliselt laadimisjaamaga dokkimiseks. Antud masinal on neli halli andurit, mis asuvad ees vasakul (EV), ees paremal (EP), taga vasakul (TV) ja taga paremal (TP). Hetkel on olulised ainult piirdekaabli A-ring'i signaalid, mis kaovad teatud niidupiirkonna osades ära. Kui masin hakkab nõksutama, siis järelikult A-ringi signaalid on selles niidupiirkonna osas kukkunud nulli. Põhjuseid on mitmeid. Näiteks juhtkaabli kontuuri (algab laadimisjaamast ja liigub mööda juhtkaablit piirdekaabli ühenduskohas vasakule juhtkaabli poolt vaadatuna ning mööda piirdekaablit tagasi laadimisjaama) pikkus on üle 400 meetri; maapinnas või -pinnal on terast, rauda, raudbetooni või seesugust muud ferromagneetilist materjali, mis summutab signaale. Näiteks naaber ehitas endale terasest aia või parkis hoovile paarkümmend tonni kaaluva tangi.
Olen puutunud kokku Automower 440'nega, millel on sama laadimisjaam kui 450x ja millel A-signaal kadus ühe juhtkaabli kohal ära, isegi siis kui juhtkaabel oli laadimisjaama terminalist lahti ühendatud. Samas, kui juhtkaabel piirdekaabli ühenduspunktis lahti ühendada, probleem kadus, st probleemi põhjuseks oli see, et osa piirderingi signaale liikus juhtkaablisse, sest juhtkaabli enda signaal oli nõrk (siit tulebki see 400 meetri nõue ja miks seda peab järgima, samas olen paigaldanud edukalt 800 meetri pikkuse juhtkaabli kontuuri ehk kõik oleneb sellest, mis asub maapinnas ja -pinnal). Lahenduseks oli probleemse juhtkaabli pikkuse vähendamine ja selle paigaldamine piirdekaabli vahetuslähedusse.
Emaplaati ega laadimisjaama trükkplaati pole mõtet kahtlustada, kui juhtkaabli kontuuri pikkus on üle 400 meetri või probleem asub ainult ühes niidupiirkonna osas.
Eloras
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Eloras »
Testiga aku mahtuvus 1805mAh ja tühjalt sõitis niiduk üle 2 tunni...
Herizon
Re: robotniiduk
Eloras kirjutas: 23 Juul 2020, 22:17 Testiga aku mahtuvus 1805mAh ja tühjalt sõitis niiduk üle 2 tunni...
Akupatarei on korralik. Hetkel jääb mulje, et Te lasete robotniidukil töötada vaid siis, kui rohi on ilmatuma kõrge (ca 10 cm) ja lendterad on nürid ning siis on tõepoolest võimalik, et keskmine niiduaeg pideva suure koormuse tõttu väheneb. Kui koormus on olematu, siis niiduaeg on 70 minuti asemel hoopis 120 minutit. Antud robotniiduk pole mõeldud üle 10 cm kõrguse rohu lõikamiseks, viimasel juhul tasub osta jäiga teraga robotniiduk.
Hetkel jääb silma, et Teil on laadimisjaama otsinguajad ilmatuma pikad, vahest isegi 30 minutit. Kas juhtkaabel ikka paigaldati või ei viitsitud seda korrektselt aias laiali vedada? Referentsiks on mul endal 2200 m² keeruline, liigendatud niidupiirkond ja keskmine laadimisjaama otsinguaeg on 3 min ning maksimaalne 10 min. Samuti võib olla probleemiks robotniiduki ebakorrektne seadistamine.
Eloras
Re: robotniiduk
Tänud kaasa mõtlemast! Niiduk niidab 24/7 4. kõrgusel ja muru on korralikult lühike ja sile. Selle viga olla ei saa. GPS funktiooni tõttu võtab niiduk ette väga väikseid piirkondi ning teeb palju tagasipöördeid. Aga kuna suvekodu on väikesaarel ja ise olen nädala sees linnas, siis GPS funktsioonist loobuda ei soovi. Lisaks on 1/4 krundist tiik, mille ümber kallakutel niiduk toimetab. Kuid kallakud ei tundu väga suure lisakoormusena, sest need korrad, kui niiduk kallakutel ei käi, niiduaeg ei pikene.
Juhtkaabel on paigaldatud. Algseadistustes oli juhtkaabli otsimise viiteaeg 3 minutit ja piirdekaabli oma 10 minutit. Olen proovinud ka siin foorumis olnud soovitust piirdekaabeliga kodu otsimine välja lülitada ning juhtkaabli viivituse 0min panna. Tuntavat erinevust täheldanud pole. Sellest ajast pärineb ka ilmselt kodu otsimise rekord 30 minutit ning ise seletan seda sellega, et lapsed olid ühe oma ATV juhtkaablile ja teise laadimisjaama ette niidukile jalgu unustanud.
Herizon
Re: robotniiduk
Eloras kirjutas: 24 Juul 2020, 11:15 Tänud kaasa mõtlemast! Niiduk niidab 24/7 4. kõrgusel ja muru on korralikult lühike ja sile. Selle viga olla ei saa. GPS funktiooni tõttu võtab niiduk ette väga väikseid piirkondi ning teeb palju tagasipöördeid. Aga kuna suvekodu on väikesaarel ja ise olen nädala sees linnas, siis GPS funktsioonist loobuda ei soovi. Lisaks on 1/4 krundist tiik, mille ümber kallakutel niiduk toimetab. Kuid kallakud ei tundu väga suure lisakoormusena, sest need korrad, kui niiduk kallakutel ei käi, niiduaeg ei pikene.
GPS AUTO väljalülitamine ei põhjusta Automower Connect'is GPS asukoha kadumise. Kui põhjustab, siis vajab robotniiduk/äpp uuendamist.
315X'i puhul keskmine laadimisjaama otsinguaeg 7 minutit ja üle on liiast, see peaks olema keerulisemate niidupiirkondade puhul vähemalt 5, lihtsamate puhul 3 minutit. Kui otsinguaeg pikeneb, kui piirdekaabli abil otsimine välja lülitada, siis järelikult juhtkaabel ei kata kõiki pudelikaeltega eraldatud piirkondi või on tehtud muid paigaldusvigu. See omakorda seletab, miks laadimisjaama keskmine otsinguaeg on 7 minutit.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: robotniiduk
spezwend kirjutas: 01 Juul 2020, 19:35
spezwend kirjutas: 16 Juun 2020, 02:12Kas keegi pikemaid 43mm terasid on proovinud? Kommentaare?
Panin pikemad terad külge. Esimesed sõidud olid küll väga jõulised ja ükski kõrs niitmata ei jäänud - mis jäid aga orig. teradega aeg-ajalt. Eks vaatab nädala pärast uuesti.
2 nädalat niitnud orig. terad vs 43mm terad:
Äkki viitsid poe linki jagada ja kaua saatmine aega võttis?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: robotniiduk
Prill kirjutas: 07 Juul 2020, 16:22 Muidu suures plaanis olen siiski tarkvarauuendamise usku, vaatab vbl sügisel viin oma niiduki ka uuendusse, kuigi sügiseti neil pidavat jõhkrad järjekorrad olema, Tartus eelmisel aastal tuttav automoweri omanik väitis, kus oktoobri lõpus viies ulatuvat töö (misiganes hõbe pakett) järjekord detsembrisse.
Polnud kaua teemat lugenud, siis erinevaid kommentaare lugedes tekkis mitmeid küsimusi. Ja mida su tuttav oleks kiiremini tehtud tarkvara uuendusega niidukiga peale hakanud novembri alguses? Välja rentinud Austraalia majaomanikele? Sel ajal kui meil talv, sealmail muru vohab. Kui parajasti põlenguid ei ole. Lihtsalt küsimused. Mul oleks küll täiesti ükskõik olnud, peaasi, et enne järgmist niiduhooaega oleks kätte saanud. ;)
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 13 Juul 2020, 13:20 Lisaks lugejatele infoks, et ma ei teosta tasuta privaatkonsultatsioone. Miskipärast osad lugejad arvavad, et kuna ma annan siin palju tasuta tarka nõu, siis OÜ Herizon tegelebki tasuta robotniiduki konsultatsioonidega ja probleemilahendustega. Siinsete postituste mõte ei ole aidata mitte ühte inimest vaid sadu, kui mitte tuhandeid. Lisaks on see meile hea reklaam ning tõestus, et tunneme enda valdkonda olenemata sellest, mida mõni ametlik edasimüüja võib meie kohta pajatada. Viimasest andke meile teada, sest selline tegevus piirab vaba konkurentsi.
Oh, pole vaja muretse, kasvõi see foorumi teel tasuta konsultatsioonide andmine tasub ära ennast mitme(kümne)kordselt. Miks sa peaksid reklaami eest raha maksma kui siin saad teha endale reklaami tasuta ehk nõuandeid jagades. Sul on postituste juures ju kontaktandmed olemas(nagu minulgi). Olen oma mulisemise või nõuannete andmise tulemusena siinse foorumi lugejatelt saanud ikka väga palju tööpakkumisi. Ja ära muretse mingi väikese % inimeste hulga pärast, kes sinu kommentaare loevad ja arvavad, et saavad ise kõigega hakkama. Mingil hetkel nad jõuvad ikkagi sinuni. ;) Muide, minu jaoks on foorumis kommenteerimisele kulutatud aeg olnud rahaliselt tunduvalt kasumlikum kui sama aja jooksul oleks teleka ees õlut lürpinud. ;)
Konkurente võid kiruda õllekannu taga. Täpselt samapalju kui nemad on sulle konkurendid, oled ka sina neile konkurent ja võtad ära vorsti nende laste hommikusest toidumenüüst. ;) Kuigi tihtipeale on paljud inimesed ahnuse geenidega(kaasa arvatud ma ise) ja soovivad kõike tasuta või võimalikult väikese raha eest või soovivad, et neile üleüldse peale makstaks sinu poole pöördumise eest nõuannete saamiseks, siis püüa sina kuidagi eristuda konkrentidest. Herizon, sa eristud juba sellega, et viitsid põhjalikult oma teemat kommenteerida siinses foorumis. Ei tea, kas mul on jäänud midagi lugemata või kahesilmavahele, aga siiani olid robotniidukite teemas sõna võtnud ainult nende robotite kasutajad.
spezwend
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas spezwend »
ping kirjutas: 24 Juul 2020, 21:18Äkki viitsid poe linki jagada ja kaua saatmine aega võttis? :hello:
Jagaks hea meelega, aga see pood ebay-s enam ei müü neid. Tahaks ise ka juurde osta, kuna nii head on. Kui leian uue poe, siis jagan linki. Muidu tulid Saksast 2 nädalt (saatmine oli ~6€), aint osad terad olid rikutud, kuna müüja pani terad papist karpi, kus need siis koos kruvidega ringi lendasid. Ulme.
Amazonist saaks neid, aga seal kõvasti kallimad. Eks peab otsima veel.
Herizoni jagatud Ali poe terad pole mul endiselt kohale jõudnud. 8-9 nädalt juba, ehk Herizonil vedas, et 3 nädalaga sai. Soovitan Alis vältida Belgian Posti (2 pakki pole juba pikka aega tulnud). Parim on Aliexpress Standard Shipping (1-3 nädalt).
Mu käest on küsitud, et palju AM voolu tarbib, raske öelda, AM420 umbes 50-55W kui laeb. Mul on seadistatud niitma kell 6.00 kuni 0.00 ja sinna mahub ~8x60min laadimist. Standby on 3-4W. Pilt juurde:
On tänatud: 96 korda
Re: robotniiduk
Enda niidukile tellisin Hiinamaalt ka neid kollaseid "titaankattega" terasid juurde, piisavalt, peaks aastateks jätkuma.
Kas nendel pikematel teradel miskit negatiivset ka kaasneb, et miks tehaseinsenerid ei taibanud kohe pikemaid terasid teha. Pikema teraga ju niidulaius ka kohe suurem, niiduk peaks sama ala vähema põrkamisega niidetud saama, kui ta ainult aru saaks, kus juba niidetud ja kus mitte :lol:
Kas pikem tera mootorit ka rohkem koormab, joonkiirus on nagunii suurem, aga kas ei teki sama jama, mis seltsimeestega, kes autole laiema offsetiga rattad alla panevad, näeb parem välja ja mõne arvates rallib ka paremini aga veermiku sõlmed pidavat hakkama vähem vastu pidama. Miks tehase insenerid tõllarattad panid aga mitte neid laiu velgi kohe ei arvestanud..
Küsimus kas pikemate teradega kaasnev kahjulik mõju kahandab niidukisõlmede eluiga 0.2%, 2% või 20%
Või mõju puudub ja kannataks isegi veel pikemaid terasid nuputada - poest vaibanoa terasid ostma, auk sisse ja niidab veel laiemalt, lisaks kui tera nürib saab tera jälle "teravaks murda" :) vaibanoa terad küll ainult üheltpoolt teritatud, teise serva peab ise teravaks käiama.
Herizon
Re: robotniiduk
Eloras kirjutas: 24 Juul 2020, 11:15 Selle viga olla ei saa.
Meenus, et võib olla ka selle viga, et roostevabast terasest plaat, mis niitmisel vastu rohtu nühib, pöörleb niiduorganiga kaasa. Antud plaat peab pöörlema takistamatult ja vaikselt nii, et plastikust niidupea, kuhu lendterad kinnituvad, ei pöörleks kuidagi moodi eelnimetatuga kaasa. Probleemi põhjus võib peituda puhastamata niiduorganis või kahes 6800Z kuullaagris, mis on kinni kiilunud (väljavahetamisel kasutada 6800RS'e, sest 6800Z'idesse läheb kergemini niiskus sisse).
spezwend kirjutas: 28 Juul 2020, 17:02 Herizoni jagatud Ali poe terad pole mul endiselt kohale jõudnud. 8-9 nädalt juba, ehk Herizonil vedas, et 3 nädalaga sai. Soovitan Alis vältida Belgian Posti (2 pakki pole juba pikka aega tulnud). Parim on Aliexpress Standard Shipping (1-3 nädalt).
Mul tuligi AliExpress Standard Shippinguga (lennutransport), PostNL kasutab hetkel raudteetransporti ja seepärast läheb tunduvalt rohkem aega. Logistikafirmat saab ostja tavaliselt ostu tegemisel ise valida. Ajakriitiliste saadetiste puhul tasub vältida PostNL'i.
Eloras
Re: robotniiduk
Tõstsin prooviks niidutera 4. astmelt 5.le. Lülitasin GPS-i välja. Kusjuures lagendikul tagasipöördeid teeb kohati ikka, aga tundub, et vähem. Olen saanud tööaja enam-vähem 60 minuti peale, millega võib juba rahule jääda. Kodu leidmisel edasiminekuid pole. Lisan skeemi. Kollane on laadimisjaam, punane juhtkaabel, must piirdekaabel.
Viimati muutis Eloras, 29 Juul 2020, 11:55, muudetud 1 kord kokku.
Herizon
Re: robotniiduk
Eloras kirjutas: 29 Juul 2020, 10:01 Tõstsin prooviks niidutera 4. astmelt 5.le. Lülitasin GPS-i välja. Kusjuures lagendikul tagasipöördeid teeb kohati ikka, aga tundub, et vähem. Olen saanud tööaja enam-vähem 60 minuti peale, millega võib juba rahule jääda. Kodu leidmisel edasiminekuid pole. Lisan skeemi. Kollane on laadimisjaam, punane juhtkaabel, must piirdekaabel.
Kui lagendikul teeb tagasipöördeid jätkuvalt, järelikult põrkeandur on korraks aktiivne. See omakorda tähendab, et kas põrkeandurite ümbrused on puhastamata või põrkeandur(id) on defektsed.
Laadimisjaama asukoht on vale, sest see asub demarkeeritud saarekesel. Viimasel juhul peab juhtkaabel algama ja lõppema samal saarekesel, et tekiks juhtkaabli suletud kontuur, millest robotniiduk saaks õigesti aru. Praegusel juhul arvab robotniiduk, et välisperimeetrikaabli kaudu saab sõita otse koju, mis tähendab, et robotniiduk võib teha päris suure ringi ümber perimeetri enne kui juhtkaabli ja piirdekaabli ühenduskoha leiab ning mööda juhtkaablit laadimisjaama sõidab. Installatsioon jääb efektiivne siis kui laadimisjaam ei asu saarekesel, sest juhtkaablit saab sel juhul optimaalselt paigaldada.
Minu soovitus on ehitada välja kontaktpesa niidupiirkonna serval, praeguse laadimisjaama vahetusläheduses järgides laadimisjaama asukoha nõudeid ja paigaldada juhtkaabel korrektselt.
Kas Te teostasite paigalduse ise?
Eloras
Re: robotniiduk
Ma püüdsin skeemiga näidata niidetava ala kuju ja juhtkaabli asukohta. Ei viitsinud kogu kaablit kaardile tõmmata. Piirdekaabel on loomulikult ka ümber maja ja välisperimeetrisse jookseb minu teada laadimispesast üks otse vasakule ja teine tiiruga ümber maja ning siis esimesega paralleelselt vasakule. Paigalduse teostas niiduki müünud firma, järjekord oli poolteist kuud ning seega eeldan, et meestel päris esimene paigaldus polnud.
Herizon
Re: robotniiduk
Eloras kirjutas: 29 Juul 2020, 10:57 Ma püüdsin skeemiga näidata niidetava ala kuju ja juhtkaabli asukohta. Ei viitsinud kogu kaablit kaardile tõmmata. Piirdekaabel on loomulikult ka ümber maja ja välisperimeetrisse jookseb minu teada laadimispesast üks otse vasakule ja teine tiiruga ümber maja ning siis esimesega paralleelselt vasakule. Paigalduse teostas niiduki müünud firma, järjekord oli poolteist kuud ning seega eeldan, et meestel päris esimene paigaldus polnud.
See, et "suured firmad" käivad paigaldamas ei tähenda veel kvaliteeti. Olen käinud "suurte firmade" asju ümber tegemas. Kahjuks näen tendentsi, kus paigaldama tulevad noored poisid, kes on saanud küll teatud väljaõppe, kuid neil puuduvad süvateadmised antud valdkonnast ja vead on kerged tekkima. Samal ajal need, kes tegelikult sellest valdkonnast teavad, istuvad kontoris ja loevad raha. Sellise kalli töö puhul ei ole taoline lähenemine eetiline.
Saatke sellele paigaldusfirmale allolev pilt ja nõudke tehtud töö ümbertegemist:
Re: robotniiduk
Herizoni jagatud Ali poe terad pole mul endiselt kohale jõudnud. 8-9 nädalt juba, ehk Herizonil vedas, et 3 nädalaga sai. Soovitan Alis vältida Belgian Posti (2 pakki pole juba pikka aega tulnud). Parim on Aliexpress Standard Shipping (1-3 nädalt). ...
Minule jõudis see 60 teraga pakk just pärale.
Aga kuna minu masin mõõdab niidumootori koormuse järgi niiduvajadust (tihedama/pikema heinaga kohapeal hakkab spiraali niitma) siis oleks mul just pikemaid terasid vaja.
Peaks vist vaibanoa teradega proovima.
Re: robotniiduk
ping kirjutas: 02 Aug 2020, 22:16 Minule jõudis see 60 teraga pakk just pärale.
Kui meite omad "kulibinid" suudavad valmismõeldud robotniiduki veelgi paremaks teha, siis mind huvitaks, et mille eest saavad palka robotniidukite tootja arendusinsenerid? Kas tootjal puudub katsepolügoon? Või pole siinset foorumit lugenud? :scratch: ;)
Re: robotniiduk
Urmas kirjutas: 02 Aug 2020, 22:45
Tänapäeval, kui algklassilapsed ehitavad erinevaid roboteid ja korraldavad nendevahelisi võistlusi, on 15 aastat vana tehnoloogia töötavate kodurobotite modimine kökimöki ja sellega tegeleb maailmas suur hulk robootikahuvilisi.
Jaekaubanduses müüdavate seadmete hinnad, omadused ja võimekuse määrab nõudlus ning müügistrareegia, mitte tootjate tehniline võimekus.
Herizon
Re: robotniiduk
Las katsetavad, see selle teema üks mõte ongi erinevaid lahendusi välja pakkuda ja katsetada.
Kui terad teha pikemaks, siis niiduorgan läheb ohtlikumaks ja kapriissemaks (kui üks pikk tera murdub või jääb niiduorgani kolusse kinni, siis tekib tavapärasest suurem tasakaalutus ja vibratsioon, mis väljendub robotniiduki seiskumises, kuid halvemal juhul näiteks niiduorgani elektrimootori laagrite amortiseerumises).
Kui tahetakse Automoweri (v.a selle aastane 305) kallal uusi lahendusi välja mõelda, siis keerake lahte enda esimesed rattad (3 x Torx 20 kruvi). Enamikel on seal niiskus või lausa vesi sees. Kui eelnimetatu sees, siis varsti laagrid seest roostes ja kiiluvad kinni ning kulutavad ratta võlli ära, mille vahetamiseks tuleb robotniiduk poolitada (s.t töömahukas ettevõtmine ja uus ratas ca 50 € / võll ca 20 €). Niiskus pääseb esirattasse rehvi äärtest (kui rehv on kulunud), simmerlingist ja kruviaukudest, kus tihendeid originaalis polegi. Hetkel tegelengi esimeste rataste tootearendusega, et iga aasta ei peaks esimeste rataste rehve koos simmerlingidega välja vahetama.
Minu kogemuse põhjal on kõige viletsamalt loodud esirattad, selle järgi liiga suur STOP nupp (põhjustab valeseiskumisi a'la õun kukub nupule peale või mõni oks vajutab nupu korraks alla). Selle aastasel Automower 305'el on need probleemid kõrvaldatud.
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 02 Aug 2020, 23:19 Hetkel tegelengi esimeste rataste tootearendusega, et iga aasta ei peaks esimeste rataste rehve koos simmerlingidega välja vahetama.
Nälga ei karda jääda? Mille eest sa hakkad raha võtma kui teed asja 10 aastaks hooldusvabaks? ;) Huvitav, miks sinu ja veel mõnede "kulibini" taoliste foorumlastega ei ole tootjad ühendust võtnud ja pakkunud stiimulit tootearenduste eest? Tootja arendusinsenerid ei oska eesti keelt? Aga tootjatelt on ju kohalikud edasimüüjad. Või asjad peavadki vastu pidama max garantiiaja? "kulibinid" olete kõige paremas mõttes, a´la nagu eelmise riigikorra ajal elanud inimesed. Ikka väga palju asju pidi ise välja mõtlema enda elu lihtsamaks tegemiseks. ;)
Herizon
Re: robotniiduk
Urmas kirjutas: 02 Aug 2020, 23:34
Nagu mainisin, siis selle aastasel 305'el on eelkirjeldatud probleemid juba Husqvarna poolt kõrvaldatud (s.t tootja on nendest teadlik ja on astunud samme olukorra lahendamiseks), kuid vanemate masinate tootearendajate jama peavad kasutajad tõepoolest suuremalt jaolt ise lappima.
Re: robotniiduk
Vabajooksuratta arendusest.
Mina jõudsin järeldusele, et agressiivsesse keskkonda kuhu lendab silo, pori ja vesi pole sellist kõrgtehnoloogilist sõlme nagu kuullaager üldse vaja.
12mm läbimõõduga plastpuks, piisavalt suure lõtkuga et sodi saaks ise väljuda.
Ratta saab tööristapoest paari raha eest ja kui vaja vahetada saab seda teha minutitega.
Ilma määrdeta, et tolmu ei korjaks.
