Probleem vale kruntvärviga - kuidas olukorda lahendada
eli0n4u
Lugemata postitus Postitas eli0n4u »
Selline mure, panin poolele toale kruntvärvi asemel laevärvi (vivacolor 3), teisele poolele sai selline segu vivacolor 3 / tikkurila silo 2 kruntvärvist ning nüüd on olukord selline, et värv tuleb päris lihtsalt maha seal kus sai vivacolor 3 alusvärviks... Kuidas sellisest olukorrast kõige lihtsamalt välja tulla nüüd?
Ise mõtlesin, et võtaks niipalju kui võimalik seda värvi maha, lihviks niipalju kui saab, pahteldaks värvi ääred ära ja siis õige krunt + seinavärv ..
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Probleem vale kruntvärviga - kuidas olukorda lahendada
karesta ära , tee nakkega üle ja värvi edasi.
renxx
Lugemata postitus Postitas renxx »
Ei kõla loogiliselt .. Endal kruntvärv otsa on saanud, olen tihti kruntinud lõpuni vivacolor 3ga, ei ole vahet täheldanud. Mil moel see põhivärv sul maha tuleb ?
eli0n4u
no ikka päris lihtsalt ütleks, ennem sai värvitud selle 3-ga köögilagi ja kõik väga ok, vaevalt et vale partii sai värvi
https://drive.google.com/file/d/1bAC_dS ... J78qh/view
StelioKantos
Lugemata postitus Postitas StelioKantos »
eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 19:13 no ikka päris lihtsalt ütleks, ennem sai värvitud selle 3-ga köögilagi ja kõik väga ok, vaevalt et vale partii sai värvi
Tundub okei. Eks ta nii tulebki maha kui sikutad. Kipsinoaga lõikaks nurga all värvi serva ilusti ära ja pahteldaks veits ja uus värv peale.pind iseenesest ilus ju.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Vabandust, see kommentaar läks kogemata valese teemasse ja kustutasin ära. :blush:
Viimati muutis Urmas, 17 Sept 2020, 21:02, muudetud 2 korda kokku.
eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 10:38 Selline mure, panin poolele toale kruntvärvi asemel laevärvi (vivacolor 3), teisele poolele sai selline segu vivacolor 3 / tikkurila silo 2 kruntvärvist ning nüüd on olukord selline, et värv tuleb päris lihtsalt maha seal kus sai vivacolor 3 alusvärviks...
Nunuu, nii see on kui ei viitsita kodutööd teha.
Vivacolor 3 ei ole kruntvärv!!! https://vivacolor.ee/wp-content/uploads ... 2017_P.pdf
Vivacolori sarjast kruntvärv on see https://vivacolor.ee/wp-content/uploads ... 2017_P.pdf
Selle kruntvärvi tootmine on küll lõpetatud, kuid hetkel on poodides veel saadaval.
eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 10:38 Ise mõtlesin, et võtaks niipalju kui võimalik seda värvi maha, lihviks niipalju kui saab, pahteldaks värvi ääred ära ja siis õige krunt + seinavärv ..
Tõmba kipsinoaga mingi konkreetne jutt, et ei jääks värvikihi mahatõmbamiset irvitavaid servasid, krundi mõne alküüdkrundiga kogu pind, pahtelda siledaks, lihvi, krundi õige krundiga ja siis alles 2x põhivärv.
Viimati muutis Urmas, 17 Sept 2020, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
eli0n4u
Urmas kirjutas: 17 Sept 2020, 21:19
see on arusaadav ja, aga kuidas antud olukorrast võimalikult lihtsalt välja tulla? karestada, nakkega (ala ceresit 17) üle ja uus kruntvärv?
renxx
Mis eesmärki see lahustibaasil krunt seal täidab peale selle, et elamine tugevalt haisema saab antud juhul ?
renxx kirjutas: 17 Sept 2020, 21:48 Mis eesmärki see lahustibaasil krunt seal täidab peale selle, et elamine tugevalt haisema saab antud juhul ?
Ei lase niiskust aluspinda.
kunn24 kirjutas: 17 Sept 2020, 20:57 Äkki läks tormi nahka, :mrgreen: ?
Vale arvamus! Õigem oleks olnud 1,5l Grants. ;)
veiko 10
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
mul tekkis sama mure expert 2 värviga p 20 ehk pindo 20 lasi lahti experdi pealt, natust aga see oli lae all 3m laed värvi par ja valmis. Aga ma põhjust tänase päevani ei tea miks selline nähe.
