Kas keegi oskab aidata?
Lugemata postitus Postitas Maily »
Kas keegi oskab öelda,et millega tegu?
Miks on kaldlael ja fiboseinal sellised tumedad jooned/laigud?
Niiskust majas ei tundu olevat, aknad kuivad jne. Kas võib olla seotud kaminaga?
Parimat...
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kas keegi oskab aidata?
Tänud vastamast.Urmas kirjutas: 17 Sept 2020, 22:08 Ei saanud pilti vaadates täpselt aru, et millise viimistluse faasis on see sein?Kui ainult krohvitud, siis täiesti loomulik nähtus, kuid kui põhivärvi all, siis otsi jamasid välissoojustusest või fassaadi puudulikust tuulutusest või siseventilatsioonist. Esialgu ei oska rohkem aimata.
Seinad värvitud juba u 15 aastat tagasi, aga just viimasel ajal on rohkem nähtavale tulnud. Alumisel seinal ei ole, just ülemisel kaldpinnal/lael. Ps pildil on näha katuseaken.
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
küsimus 2 kas katus on korras või fasaadis mõni auk?
ja ega sa ventilatsiooni ei ole sulgenud kisagil. aasta või mõne eest?
kui julged värvi üle ja vaata siis mis saab
Kas kaldlagi on metallkass + kips?
Toomas.
Mingi metallist kipskarkassi staatilise elektri efekt, mis tõmbab õhus lendlevat tolmu ligi?
Kui efekt on seotud kipskarkassiga, siis selle kohta peaks siinses foorumis olema veel üks teema.
Urmas, oled õigel teel. Oli küll puitmaja, kaminaga. Sees siis metallkarkass, kips ja tapeet. Käisid elektrikud ja tegid seal mingeid töid. Nädala pärast võisid kõik metallkarkassid ja kruvid üle lugeda, nii seinas kui laes. Aitas see, kui karkass ära maandati.
Toomas.
ma olen vaadanud osadel maalri objektidel mul on olnud seinad tahmased aga kaabli kohad on nagu eile värvitud nii puhtad võta või tooni kood sealt.
Põranda armatuuri maandamise kohustusest oleks siinmail juba midagi nagu kuulnud, aga täpselt ei tea.veiko 10 kirjutas: 10 Okt 2020, 01:19 kas eestis peaks ka kõike metall asju kargass, torud, dussi aluse kargassi, merall uksi jne maandana hakkama nagu inglismaal ja usa-s?
Vannituba; el.küttekaabel ja armatuurvõrk. Klassikaline lahendus, kus küttekaabel on nii-nimetatud nipukatega (kaablidemetega) armatuuri külge seotud. Lähed dussi alla ja väike värin sees. Lükkad kütte maha ja kõik on korras. Armatuur tuleb maandada.
Kõik suuremad tootjad on oma metalltrappidele maanduse otsa külge pookinud. Järelikult, kui on olemas, siis tuleb selleest lähtuda.
Natuke oli sellest arutelu; viewtopic.php?t=47031
Toomas.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
See kohustus on täiesti olemas, potentsiaaliühtlustuse nime all.veiko 10 kirjutas: 10 Okt 2020, 01:19 kas eestis peaks ka kõike metall asju kargass, torud, dussi aluse kargassi, merall uksi jne maandana hakkama nagu inglismaal ja usa-s
Ma siiski ei tea, kus meil elumajades oleks maandamata potentsiaaliühtlustus? Kõik potentsiaaliühtlustusjuhid ühendatakse üldjuhul ikka peamaanduslatile.
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
See on tolm. Õigemini tolms, mis reageerib magnetile.
Metallkass on saast! Kasuta puitu!
951
... või naabrid on juhtmeid ringi tõstnud, et voolumõõtjat lollitadaveiko 10 kirjutas: 12 Okt 2020, 08:35 eelajaloolistel majadel 1960 umbes olen teinud neutraalist maanduse kuna oli mure et veepoileri vesi suriseb
