K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
Kui midagi paremat ei pakuta, telli plekist saunatoru. Nendel roostevabadel on piisav taluvusklass olemas. Edasi tihendad tulekindla kõrgeima temperatuuriklassiga viilaga ära (tavaline kivivill ei kõlba - hävib!). Selle lahendusega saad igal juhul toimivalt hakkama.
urmo1989 kirjutas: 29 Sept 2020, 22:45...Rondo plus topeltlõõriga ja ventilatsioonikanaliga.
Hakkasin katlaruumi poolset korstna ümbrust korda tegema ja avastuseks hülss puruks.
Oma lollusega sai liiga täpne üleminek ja ilmselt soojuspaisumine on puruks surunud.
Üleminek oleks ühe hülsi ära lõhkunud aga pildil paistab pragu läbi mitme hülsi
Tavalugeja kirjutas: 01 Okt 2020, 19:38 Sisend pannakse 90 kraadi all ja lõhki see torukene seal sees kargab. Ja parandada on suht võimatu. Tegelikult pole see saunaahjule midagi kindlat.
Kui tootja pakub 90°liitmikku ja näitab seda uhkelt kõigil illustreerivatel joonistel - siis on täiesti loogiline, et tarbija seda kasutab. 30 aastat garantiid - kas oled, Urmo, juba Shiedeliga ühendust võtnud?
Mul samuti 90° liitmik. Loodan, et on terve aga kindel ei ole. Kas lahti võtmata on võimalik veenduda? Korstna välispinna temp vms.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
aero kirjutas: 02 Okt 2020, 11:58
SIIT kohe uus tark küsimus, et mida siin küll aitab tuvastada korstna kahest küljest vaatlemine ;)
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Tavalugeja kirjutas: 02 Okt 2020, 13:23 SIIT kohe uus tark küsimus, et mida siin küll aitab tuvastada korstna kahest küljest vaatlemine ;)
Päästeametnik: "Tänaksin küsimast, hea küsimus ja paluks järgmine küsimus." ;) Kahjuks olen ainult autodidaktist võõba. :cry:
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Korstent ostes polnud kaasas ühendusadapterit?
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... nP8ca9OtrA
Sisse ühendamine on keelatud.
http://n.url.zidiniumeistrai.lt/prekerp ... 934635.jpg
Metsakraav kirjutas: 03 Okt 2020, 00:51 Korstent ostes polnud kaasas ühendusadapterit?
Esimene link on vigane, õigusi ei jätku. Leedu lingilt saan aru, et seal on keelatud. Sellest on küll aastaid möödas aga ma olen 99% kindel, et minu saunakorstnaga ei olnud sellist adapterit kaasas. Äkki on olukord muutunud näiteks viimase 5 aasta jooksul?
aero kirjutas: 02 Okt 2020, 11:58 Kas lahti võtmata on võimalik veenduda?
Millest selline küsimus? Kui korstna kahest küljest vaatlemine ei võimalda keraamilise sisu pragu tuvastada, siis sinu arvates peaks Päästeamet oma nõuded ümber tegema ja las soss-sepad peidavad oma korstnad üleni kipsi taha ära?
Viimati muutis aero, 03 Okt 2020, 15:23, muudetud 2 korda kokku.
Ma tean, et metallhülssi ei tohi keraamilise sisse täini panna. Peab jääma paisumise ruum. Sellist peale panemist pole teinud. Kandilise sisendi puhul pole toru vahetükist üldse abi. Tuleb välja, et keik valesti ...
Metsakraav
Sellise muhvi sain kaasa korstna komplektiga.
https://zidiniumeistrai.lt/parduotuve/k ... /1139.html
Lisaks šablooni segu ühtlaseks panekuks, rauasaelehe villa lõikamiseks, hermeetiku püssi, detaili otsaplaadi valamiseks jne.
Tuli tuua sõbralikust naaberriigist.
Tavalugeja
aero kirjutas: 03 Okt 2020, 14:49
Küsimus on just päästeametnike otseses jäärapäisuses seaduste tõlgendamistel. Olen oma praktikas näinud äärmusikkust seinast seina. Üks saab kõigest aru, teine ei saa üldse millegist aru.
Nii on ka kortnapitside katmisega.
Aga hea, et mulle tähelepanu avaldad ;)
urmo1989
Lugemata postitus Postitas urmo1989 »
Schiedel_Rondo_Plus_paigaldusjuhend, täiesti lubab metallülemenekut sisse ühentada. http://www.nael.ee/static/files/112.Sch ... juhend.pdf
Ise tegin vea, et ei panud ühte lõõris väiksemat üleminekuta, teisse lõõri sai 10mm väiksem ülemineks.
Praeguseks on suuremas lõõris 20mm väiksem üleminek ja nöör ning vill vahel.
Katlaruumi oma proovisin üle mätsida hülsi kuumakindla liimiga, koputadeson hääl ühesugune, hetkel.
Screen Shot 2020-10-11 at 11.12.46.png (127.96 KiB) Vaadatud 6543 korda
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 11:52
Milleks on liim vajalik?Jätaks igasugu silikoonid,vahud ja liimid küttesüsteemidest hästi kaugele!
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Kas alumises osas, kus kuumus kõrge, keraamilist isolatsioonivilla ei taha kasutada? Oleneb tüübist, kannatab see 1200 C või isegi 1400 C kenasti ära.
urmo1989
ahjuke kirjutas: 13 Okt 2020, 12:30
Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
See liim on selle jaoks mõeldud ja liimitakse ka järelpaigaltuse liiteelemente.
Sai ühe pottsepaga räägitud nendest pargudest, ning arvas need võivad olla migropraod. Ei tea kas on nii või mitte.
urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 17:36Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
Olen kunagi ammu ka kasutanud paar korda neid hüper-super kuumakindlaid hermeetikuid, kuid peale paari korda kuuma andmist on kogu kupatus küünekääridega väljanokitav ehk mingit efekti ei olnud.
ahjuke
See on mõeldud rondo pluss samott torude paigalduseks ja kivistub.Vanasti oli pulbrina.
Kõik need hermeetikud poes on lollidelt raha väljas petmiseks!!! https://www.motonet.ee/et/toode/605309/ ... 0-C-310-ml mida kõike kenasti peal kirjas pole...kivistub ja pudeneb ja kõik...Äkki laoks juba ahju ka ja segu asemele hüper super silikooni?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Urmas kirjutas: 13 Okt 2020, 17:57
Kas hermeetik paigaldati kasutusjuhendi kohaselt või "hea usu" järgi?
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Need hüper peaks vist ju olema vesiklaas (kontoriliim) ja sama materjali tolm. Aga jah, elastsust ju kah vaja.
Keskmine
Et jeesti kjeel väga ei väärastuks- mikro... variant jne.
ahjuke kirjutas: 14 Okt 2020, 14:47 Kõik need hermeetikud poes on lollidelt raha väljas petmiseks!!! https://www.motonet.ee/et/toode/605309/ ... 0-C-310-ml mida kõike kenasti peal kirjas pole...kivistub ja pudeneb ja kõik...Äkki laoks juba ahju ka ja segu asemele hüper super silikooni?
Ei saa su pahameelest aru. Tootekirjelduses on "kõvastub täielikult." Ehk siis muutub täiesti (kivi)kõvaks. Kui sa loodad, et KÕVA aine on ühtlasi elastne nagu silikoon ... pead vist peeglisse vaatama... SEALANT ei ole seal tõlgitud "hermeetik" vaid "kitt".
ahjuke
aero kirjutas: 15 Okt 2020, 13:14
Jah sumpa tihenamisel andke minna,aga küttekolletest jätame selle hästi kaugele see ongi pahameel.Iga päev näen kuidas on tahmaluuke pandud sellega ja järgmisel kasutusel irdub müürist...topitakse ahju pragudesse samamoodi pydeneb ruttu välja...
nostalgar
On tänanud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas nostalgar »
tere,kui ruumi jätkub ehita soojamüür vahele,saad ruumi soojemaks ja temperatuuri alla.
tarmotaa
Lugemata postitus Postitas tarmotaa »
Küsiks targematelt kas moodul korsten mis peab temppi kuni 600c ja on keraamilise sisuga nii on toote hinna pakkumises kirjas on ok sauna ahjule.Palju olen kuulnud et tuli jookseb otse lõõri ja sisu kohe laiali.Kliendile ei sooviks küll seda et midagi juhtub korstnaga.
Kliendile tuleb kaasa anda toote kasutusjuhend, et üle 600* kuumust korstnasse ei laseks. Ja kui laseb, siis nimetatakse sellist käitumist ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse. ;)
ahjuke
tarmotaa kirjutas: 26 Nov 2020, 20:02 Küsiks targematelt kas moodul korsten mis peab temppi kuni 600c ja on keraamilise sisuga nii on toote hinna pakkumises kirjas on ok sauna ahjule.Palju olen kuulnud et tuli jookseb otse lõõri ja sisu kohe laiali.Kliendile ei sooviks küll seda et midagi juhtub korstnaga.
Laustuld ei kannata ükski korsten.Mina paigaldaksin tõmbe regulaatori korstnasse ja mure on murtud.
Olen näinud mis on isokernist alles kui kerisest tuli läks korstnasse ja lõppes sauna põlenguga.Uue korstna panin rondo plus ja tõmberegulaator lisaks.
