Pitsaahjud
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Pitsaahjud
Pole põhjust üldse häbeneda.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Extra Strong.
Highest quality.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Pimedasse aega sooja valgust ja soe pizza, mõtelda ;)
Suurmeisterlikult pottseppmeistrilt, teadagi, Alex :)
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Pitsaahjud
Tavalugeja kirjutas: 06 Okt 2020, 13:21 Extra Strong.
Highest quality.
Khmm, vahva, kuid mind huvitaks, et kui tellida pitsa cateringi teenust, siis, kas see mobiilne pitsahi ikka saabub ühe tervikuna kui peab sõitma kohale näiteks kasvõi meile maale? Suurelt teelt maha keerates ca 5km-i tee kvaliteet ei kannata võrdlust just äsja renoveeritud 2+2 Kanama-Ääsmäe teelõiguga.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Urmas kirjutas: 20 Nov 2020, 20:12
Highest quality.
Aga sa ise jääd ju terveks? Miks siis ahi peaks sinust viletsam olema ja tead ju ise, et kui tahad kvaliteeti, siis maksad ;)
No silmaga ju näha, et pole mingi järjekordne tonnervetteri plõnn ( viewtopic.php?p=393322#p393322 ) , mida meie EU meistid koos koostasid.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Kuna venelased on VEUKO-s, siis saaksite neilt õppust küsida, härrased . :bye:
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Tööjärg on edenenud, meister Aleksander Tarassov.
voolik
On tänanud: 26 korda
Re: Pitsaahjud
Lugemata postitus Postitas voolik »
Mul on meistrimeestele mõned küsimused ja ma loodan, et saan asjas selgust.
Nimelt olen veebis ringi vaadanud ja osad tegelased laovad samotti vastu metallist ahjusuud/lõõri.
Ning tekib küsimus..
Kuna metalli ja samotti soojuspaisumine on erinev kuidas see mõjutab ahju konstruktsiooni..?
Millega peaks arvestama ja millele peab tähelepanu pöörama...?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Ei pea just nende "osad tegelased" järgi ise ehitama. Selliste küsimuste tekkimisel on omal vara veel seda tööd ette võtta.
Kõik, mis netis üleval, pole adekvaatne põhjus järgitegemiseks.
voolik
Re: Pitsaahjud
Tavalugeja kirjutas: 14 Apr 2021, 08:57 Ei pea just nende "osad tegelased" järgi ise ehitama. Selliste küsimuste tekkimisel on omal vara veel seda tööd ette võtta.
See töö on veel tulevikumuusika :yahoo: Kuna mul teadmised puuduvad siis sellepärast ma küsingi.
Ehk oled abiks ja selgitaksid..? Siis kui see hetk käes on kus teadmised piisavad ja tahtmine olemas siis saab midagi asjalikumat teha kui need teised tegelased..
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
voolik kirjutas: 14 Apr 2021, 16:41
Siin teemas on hulk kvaliteetset ahjutööd just õpetuseks ette näidatud ja sina tuled mingi veidrusega. Võta aega õppida, kuni hakkad eristama kvaliteeti. Hakatuseks soovitan siiski võlviga varianti.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Kuidas külatüdrukud koos poistega Eesti Pottseppadele ;) ahjutööd ette näitavad.
Liivi 22.05.jpg (54.27 KiB) Vaadatud 14008 korda
Liivi 23.05-2.jpg (53.81 KiB) Vaadatud 14008 korda
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Külarahva ahjutöö sai tulise lõpu.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Ahjuehituse teise päeva õhtul küpses selles esimene leib :)
Soe leid, mõtelda.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Pitsameister Dulinis tervitas meie pitsa(ahju)meistreid.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Pompei ahjud Pompeis. 2000 aastat vanad.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Ja kui mina lõunamaadelt tagasi jõudsin, oli minu töötoas energiavaesel ajal selline puuküttega küpsetusahi valmis kergitatud.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Pitsaahjud
Missasja? Kas see ahi tehakse töökojas valmis ja siis transporditakse objektile ning pannakse paika?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Kui sa ostuga ei tõtta, siis transporditakse see Bergenisse ja pannakse paika.
MartIV
Re: Pitsaahjud
Lugemata postitus Postitas MartIV »
Äratan selle vana teema, et küsida:
Kui tahta teha midagi äärmiselt lihtsalt nagu see härra siin videos teeb, https://www.youtube.com/watch?v=tHMQ_QQJtbY, aga siiski teha jäädavam lahendus, mida võiks kasutada kinnituseks? Kas oleks ohutu kasutada mingit liimimoodi toodet, nagu https://www.ehituseabc.ee/ee/penosil-ku ... must-280ml? Või kui teha mingi segu, kas peaks olema kuumakindel?
Olen ise väga võhik ning kõik see ehitus keemia paneb muretsema, kas see on ikka toidu tegemiseks ohutu. Samas mulle tundub lihtsam lahendus kui seguga tegelemine.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
MartIV kirjutas: 01 Juul 2023, 15:42 Äratan selle vana teema, et küsida:
Sinu küsimus ei ole küll teemakohane, vaatamata sellele, et "keegi nii on teinud".
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Silmal lust vaadata.
Võib arvustada.
Asub Siberis.
Kas ka iga 5.tasemega pottseppmeister vaatab seda eneses rahuloleva tundega?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Kõigepealt tahan ma teada anda, et see teema on kõigile avatud.
Ise lisan siia nägemiseks meistritööd ja austusega ka meistri, keda on rõõm tutvustada.
JON SANTIAGO
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
JON SANTIAGO: We can build a finished oven, but for many clients we build a “core” that can be finished by local contractors on-site. This approach often allows scheduling and cost benefits as well as a wider range of finishing options that might not be possible in the shop due to shipping weights.
Me saame ehitada valmis ahju, aga paljudele klientidele ehitame „südamiku“, mille saavad kohalikud töövõtjad kohapeal valmis teha. See lähenemisviis võimaldab sageli ajakava ja kulude kokkuhoidu ning laiemat valikut viimistlusvõimalusi, mis ei pruugi töökojas transpordikaalu tõttu võimalikud olla.
