Trepi kinni ehitamine
Kaits001001
Lugemata postitus Postitas Kaits001001 »
2-kordses majas on probleemiks liigse müra jõudmine teisele korrusele. Kuna uste vahetamine ei ole ilmselt lahenduseks, siis mõtlesime trepiastmete kinni ehitamise peale. St praegune trepp on lahtiste astmetega, mille all on nt televiisor ja helid seega otse üles suunatud.
Kas kellelgi on millegi sellisega kogemust? Kas see aitaks probleemi lahendada?
Või kas praegustele ustele oleks võimalik mingit materjali lisada, mis heli isoleeriks?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Trepi kinni ehitamine
Kaits001001 kirjutas: 10 Okt 2020, 15:22 2-kordses majas on probleemiks liigse müra jõudmine teisele korrusele. ... St praegune trepp on lahtiste astmetega, mille all on nt televiisor ja helid seega otse üles suunatud.
Kas telekat vaiksemaks ei anna keerata? Nupud selle jaoks peaks olema nii telekal kui ka puldidl.
arnis
Lugemata postitus Postitas arnis »
Akustilised paneelid trepi kõrval olevatele seintele.
Kui trepp on metallist/kumiseb siis heliisolatsioonmatid (pigimatid).
Saab paneele ka ise valmistada.
Teen kodudes elektriasju korda. 24€/h. Anna murest märku ;)
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Kõigepealt võta paar tekki ja pane trepi peale, saad teada, kas kinniehitamisel mingi tuntav akustiline mõju ka on.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Rabarebane kirjutas: 11 Okt 2020, 18:06 Kõigepealt võta paar tekki ja pane trepi peale, saad teada, kas kinniehitamisel mingi tuntav akustiline mõju ka on.
Teki heli läbilaskmise võimes on lihtne veenduda, kui see mõne toa ukseaugu ette riputada kus raadio mängib ja siis tekki liigutada.
Kui trepi kohal on kaldlagi mis töötab helipeegeldina, siis on mõistlik heli summutav paneel (tekk) lakke ja seintele riputada.
Rabarebane
ping kirjutas: 11 Okt 2020, 20:59 Teki heli läbilaskmise võimes on lihtne veenduda, kui see mõne toa ukseaugu ette riputada kus raadio mängib ja siis tekki liigutada.
Minu point oligi selles, et trepiastmete kinniehitamine tõenäoliselt ei muuda eriti midagi, kuna vaevalt telekast siiski põhiliselt vaatajapoole suunatud kõlaritest tulev heli trepiastmete vahelt üles liigub. Pigem on küsimus tagaseinast ja just trepikäigu laest. Helisummutus diivani taha võtab ka nelinurkses ruumis peegeldusi maha.
