- On tänatud: 336 korda
Astravets vastab tegelikult EL nõuetele aga siin on vana hea väide alati varnast võtta, et venelased alati valetavad. Ja et Batka on halb diktaator.
Kuigi Norras on elektri tootmine tasuta veeressursile odav siis edastamine viskab aga sente juurde. Ja üle Läänemere juba üksjagu.
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Inverteriks SUN2000-17KTL, maksimumvõimsusega 17 kW.
Paneelideks Canadian Solar toode.
Plats, kuhu paneelid panna nii, et silma ei riivaks, on olemas.
951
Ajalooliselt huvitav aga antud kontekstis väheoluline näide mis ei kõiguta fakti, et tänapäeval töötavatest tehnoloogiatest on tuumaenergia lõpuks ikka kõige puhtam.trebla kirjutas: 14 Okt 2020, 08:41 ...
951... sinu tuumaelekter Olkiluottost ( mille käivitamine jälle aasta edasi lükati ) maksaks optimistlike soomlaste arvates 45 € (aga kuhugi korstnasse kirjutati seal äsja 4 miljardit - oleks saanud 4 kaablit juurde teha) ...
Hüsteerikutest koosnev lärmakas "roheline" vähemus on suutnud selles osas rahvale tubli ajupesu teha ning tubli Aatomiku kaabakate nimekirja sokutada.
Põlevkivi, puit, toetusega kasvatatud vili jne jne on tööstuslikus mastaabis elektri tootmiseks ikka paras absurd tänapäeval.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kuidas aga kümneid tuhandeid aastaid kestev jääkide ladustamine finantseeritakse, pole ka selle 100 naelaga lahendatud minuarust?
Lõpuks on oluline , mis hinnaga asja üles saad ja kui palju see aastas sisse toob...
Kui täna saab vati ka lambist tellides euroga üles ning toetus moodustab pärast käibest poole, siis tuleval aastal on sama kasumlikud need, kes ise ehitades ja ise materjale hoolikalt valides teevad sama asja ära 50 sendiga...
Omatarbe katmine muutub sealjuureks oluliseks näitajaks..
Aga paljud, nähes kui lihtne see tegelikult on, jäävad ka tulevikus ise olemasolevaid laiendama ja uusi juurde nokitsema.
Hetkel tuleb minu paneelidest 25 kW võrku, kuid sellegipoolest tuleb Estlinke pidi 635 MW lisaks (Lätti läheb 389 MW edasi)
Ma väidan, elekter oleks odavam kui "ise ei nokitseks (so see poleks võrku ühendatud)" ja "25kW võrku ei läheks"...Hetkel tuleb minu paneelidest 25 kW võrku...
Tuumajaama elektri müügihinnast moodustab üle poole ehituskulu ja tubli kolmandik oli töötajate (turvameeskond, juhtoperaatorid) palk. EL aladel oli minuteada mitu sama käpardlikku projekti, miski oli Saksas, kus uus tuumajaam ei saanudki valmis vaid läks buldooseri alla. Sakslased on rikkad, võivad sedasi rahapõletamist lubada. Leedukate tuumajaama projekt läks ju aiataha hinna pärast - Hanke mahu sisu ja osalejaid jäi väheks, et jäi sõelale überkallis projekt.trebla kirjutas: 14 Okt 2020, 10:21 Kalvis - Hinkley Pointis on siis 2x suuremad käpardid kui hind 100 naela =110 €.
Jah - energeetikas on hind väga oluline. Sama kehtib taastuvenergia kohta.
On tõesti mõned projektid täitsa mõistlikud - prügipõletus Irus, peerugaasiga, puiduhakkega koostootmisjaamad, tuulepargid, hüdroelektrijaamad, tuumajaamad - seal suudaksid projektid olla rohelised ja seejuures konkurentsivõimelise hinnaga. Isegi teatud tehnoloogiaga päikesejaamad (näiteks peeglitega auru oma - kasutegur 30%)
Ma ei ole veel Eleringis nende taastuvenergiatoetuste saajate hulka üles võetud (sest võrk ei ole minu peakaitset soovituga vastavusse viinud) Seega senine 1340 kWh toodang on läinud ainult börsile ja kujundanud selle hinda nõudluse-pakkumise alusel... seni olen saanud keskmiselt 4,4 senti/kWh eest - seega ikkagi vähem kui Olkiluotto 3 omahind......Ma väidan, elekter oleks odavam kui "ise ei nokitseks (so see poleks võrku ühendatud)" ja "25kW võrku ei läheks".......
Teine prantslaste ämber millega on jõutud kah üsna kaugele on arvatavasti Flamanville III :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_ ... lamanville:
".....Son coût, initialement estimé à 3,4 milliards d’euros, est successivement réévalué par EDF à 4 milliards en décembre 2008, puis à 5 milliards d'euros en juillet 201082, puis à 6 milliards d'euros en juillet 2011, à 8,5 milliards d'euros en décembre 201283,84, à 10,5 milliards d'euros en septembre 201585, à 10,9 milliards d'euros en juillet 201886, à 11 milliards d'euros en octobre 201887, à 12,4 milliards d'euros en octobre 201977. En juillet 2020 la cour des comptes évalue le surcoût à 19,1 milliards d'euros...
et siis 3,4 -> 19,1 mljrd eurot aga toodangut pole ikka veel vatipoegagi...
Minuarust öeldi kuskil et Olkiluotto saab olema esimene käivitatav reaktor L-Euroopas, mille ehitamist alustati pärast Tshernobõli pauku.... ? kui on teisi andmeid, parandage...
Nii, et ei olegi midagi muud teha - see leedukate asi pidigi olema überkallis sest tänane tuumaenergia turutingimustel ongi überkallis...
"....Le coût du MWh produit (entre 100 et 120 €) serait le double de celui des dernières installation solaires..."
ehk selle reaktori elektri hind on 2 korda kallim kui viimastel PV paigaldiste elektril...
Tänavune 38 GW ülearune ressurss aga pani tootjad kõva pressi alla, ja need kes jäele jäävad, on võimelised ehk ka madalamale omahinnale arenema.. ?
Ja ei ole mulle mõtet rääkida tuumaenergiast - ma ei ole selle viidanud.
Väidan jätkuvalt, tarbijale oleks elekter odavam kui neid "ise nokitsejaid ja 25kW võrku" PV-sid võrgus poleks.
milles siis ?
Jah - tuumaelektrile viitas 951Ja ei ole mulle mõtet rääkida tuumaenergiast - ma ei ole selle viidanud.
Kus ta siis odavam oleks olnud... ? Oleks Soomest rohkem ostnud, neil aga see 45 sendise omahinnaga jaam pole veel valmis ja merekaableid Rootsi kah ainult 1200 MW... ei mahu rohkem sealt läbi..
Praegu keegi ostis selle 25 kWh 4.4 sendiga.
Hetkel Rootsis hind 19 € , FI ja BALT 43 €
Võrgu "reostamises"milles siis ?
Miks tarbijad reostavad võrku ?
Miks lülitad hommikul 800 W või mõni lausa 1000 W veekeetja suvalisel ajal sisse... ja seda ainult 2 minutiks... ?
Võrk peab olema võimeline andma hetkega kilovati või saunakerise jaoks lausa 6-7 kW ja siis äkki on kogu see tarbimine kadunud ! ... Aga katelt tuleb soojas hoida ja turbiin pöörleb tühja...
Miks ei tarbita ühtlaselt ?
Keegi oma paari kWh ei kõiguta võrgus midagi. Aga kui summeerida 100000 klienti igaüks 2 kW siis tuleb juba ilus number ja eesti riik maksab peale veel täiendavalt kui polnud päev ette prognoosiga arvestanud. Õnneks päike on enamvähem ette ennustatav aga tuul... Nutavad ja ostavadki tuulevaikuses 200 € MWh ja seda rahva raha eest... Aga võib ka juhtuda, et polegi kuskilt osta...
Akujaam on liiga kalli salvestusvõime hinnaga. Hüdrojaam oleks kordades odavam. Eestis saaks põlevkivi kaevandustest ehk tehagi pump-hüdroelektrijaama aga seni pole taibud selle peale tulnud (probleemiks on paekivi lõhelisus, vesi ei taha pidama jääda).
EL on seni Euroopa hüdroressursiga mängitud, seal on taastuvelektri osakaal kuskil 18%. Ja Norras on tõesti väga suur potentsiaal salvestamiseks. See piik poleks probleemne aga just alalisvoolulinkide piiratud läbilase on täna probleemiks. Baltikumi elektridefitsiit on viinud olukorda, kus lingid on täis kogu igapäevase elektri impordile.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vianden_P ... rage_Plant
Our'i jõgi on umbes nagu Pirita jõgi.. ..
Eks augu peab muidugi maa alla kaevama...
Paistab, et öiseks salvestamiseks (ja ka võrgu ärakukkumiseks ! ) on PV muundurid juba täna täitsa normaalse hinnaga olemas, ainult akude hinda vaja järele oodata...
https://www.europe-solarstore.com/solar ... erter.html
Akud odavnevad, täna ei tasu neid veel valmis osta, aga üks vennike siin ilmselt juba talviti vahel tegeleb asjaga:
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... ontent_nav
Fotol olev akupakk ei ole mõõtmetelt kuigi suur.
Ja ei saa aru, kust ta akude laadimiseks jaanuaris elektri võtab ? öösel kell 1-4 võrgust?
PV ise odavneb ehk edasi.. mingil hetkel kui oleme oma sagedusalas, siis ilmselt peame meie kah hakkama sageduse tõustes oma PV tootmist piirama?
Parem oleks ikkagi see ületoodang skandinaaviasse saata ja sealt hiljem hüdrot vastu saada.
Hinnakaarti vaadates tundub, et probleemiks on ka Norra ja Rootsi vahelised ühendused ? Neid peaks ometi olema lihtne tavalise õhuliiniga teha...See piik poleks probleemne aga just alalisvoolulinkide piiratud läbilase on täna probleemiks. Baltikumi elektridefitsiit on viinud olukorda, kus lingid on täis kogu igapäevase elektri impordile.
Ja ma siin kogu aeg vihjan, et Kadri peaks Ursula lauale lükkama SE-EST 1 GW kaabli projekti.. või kui see oma riigi eelistamisena tundub, siis SE-Kuramaa käiks kah... Sõrveni teeme siis juba ise...või siis hakkab esialgu elekter üle Läti piiri teistpidi liikuma, vahet pole, peaasi, et hind kukuks...
Tema aga tegeleb prantslaste hõredate kuuride soojustamisega selle asemel...
Räägiks teemast ikka kah:
https://shop.gwl.eu/_d7662.html?gclid=E ... 5522879330
Need 450-sed paneelid on lõpuks neil lattu jõudnud - kas aluse Eestisse saatmine maksis miski 145 euri ?
Minuarust kuskil haipisid nad ka neid paneele terminitega half cut ja PERC aga pealtnäha nii küll ei paista ? (enam küll ei leia seda kohta) .
Inimene muutub kiiresti pirtsakaks, sellise väljanägemisega paneeli enam ei paneks, või kui siis metsa poole, et tee peale teistele naeruks näha ei oleks...
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Valge taustaga ja valgete servadega paneel soojeneb päikse käes vähem ja seega on sellise kasutegur kõrgem kui mustal paneelil.trebla kirjutas: 16 Okt 2020, 13:00 ... Räägiks teemast ikka kah:
Kõikide ilupaneelide kasutegur on maksimaalsest väiksem ja hind wati kohta on kõrgem.
Mida rohkem on "naerukartjaid", seda kõrgemale läheb ka "ilupaneelide" hind ja siis ei mängi kasutegur rolli vaid soov olla "naabrist parem".
https://www.pv-magazine.com/2020/08/14/ ... lar-panel/
sellel paneelil on vati kohta 3900 mm2 paneeli, aga tollel vanamoodsal 4797 mm2....
pinna kasutegur siis 25,5 versus 20,5 % . Jah, see pole seotud temperatuuriteguriga.
Aga kui muid piirajaid ei ole siis lõpuks muidugi arvutatakse investeeringu tootlust ainult raha järgi...
Ehk siis 2030 hakkab ehk kõikumise silumine akuga kasumlikuks muutuma?..Selle 100 euri 2000 tsükliga jagada, saame 5 senti kWh salvestushinnaks. Keskmine kõikumine 15 MW ööpäevas ehk siis 1,5 senti. Kui nüüd prognoose uskuda, siis 2030-ks pakutakse miski 40 dollarit kWh eest, tsüklite arvu kasvu samas tempos, ehk siis eelduslike prognooside kohaselt tasuks selliste prognooshindade juures panna selline akupank majanduslikult õigel hetkel ostma/müüma ja teeniks kasumit....
Praegu aga 5 sendiga hakkab point juba olema järgmise aasta PV liitujatel, kes toetust enam ei saa ja päeval võrku müüdud elektri tagasiostmisel peavad maksma samuti lisaks 5+ senti võrgutasusid ja makse....
Pluss lisandub see, et juba praegu on valge aja elektrihind madalam kui sellel aastaajal juba pimedasse jäävate tipptarbimise elekter.
Kui sellele lisandub võimalus võrgukatkestused oma elektriga üle elada, siis peaks munduriturg meil järgmisel aastal üksjagu muutuma...
Osta kallis akusüsteem AINULT võimaliku võrguatkestuse korvamiseks on ikka väga kallis, kui see aga igapäevaselt elektrihinda aitab siluda, siis saabub tasuvus rutem.....
Akude hind ei näita langustrendi ja ei kujuta ette kus see tulema peaks. Viimane TTÜ professor võttis sõnad tagasi, sest - akude tooraine kallineb, mitte ei odavne, masstootmine ei võimalda enam odavamaks minna, sest toodetaksegi massiliselt. Veel hullem, akude tootjad ei jõua täna toota nii palju kui küsitakse. Ühtki märki pole odavnemiseks. Kui on siis esimene on aku metallide börsihinna langus.trebla kirjutas: 16 Okt 2020, 13:00 Paistab, et öiseks salvestamiseks (ja ka võrgu ärakukkumiseks ! ) on PV muundurid juba täna täitsa normaalse hinnaga olemas, ainult akude hinda vaja järele oodata...
Kahjuks praeguste akude hindade juures lähema 10 aasta jooksul ei ole mõtet isegi kodutarbijal veel neid muretseda, sest võrk on odavaim "aku". Kõige kasulikum oleks taastuvenergia tootmise kasvul võrgus piirata soojuselektrinaamu ja neid hüdroelektrijaamu kus saab salvestada. Tavaoludes seda NPS teebki ja seepärast võibki minna elektri hind negatiivseks. Tänane seis on akupanga mõttekus vaid neil, kel pole võrguühendust.
JAH, Norras on elektrit praegu piisavalt, pudelikaelad on kogu teel Euroopasse.
Jep, arvatavasti tulevikus tulebki PV paneeliomanikel kohustus hakata tootmist välja lükkama. Kui kuskil just ei ole selleks hetkeks pumphüdrojaama.
Ainult ostu-müügi pealt teenimine on jah üks asi jah aga tuleva aasta mikrotootja/eratarbija müüb oma ülejäägi 25 euriga ning ostab tipuelektri tagasi 110-150 euriga....Kalvis kirjutas: 17 Okt 2020, 09:32 Kui kõikumine on suur ja igapäevane siis tekib tänaste aku hindade juures juba kasulik vahepeal salvestada. Mulle on TTÜ selle arvutuse esitanud, et kui öine oli 10 € MWh ja päevane 80 € MWh siis tasus akusse salvestada. Kahjuks täna pidevalt ei kõigu aga kui hakkaks siis miks mitte.
4,4 senti sain ma reaalselt eelmise kuu eest aga see oli keskmine. Täna päeval õnnestub omatoodangu eest ka alla 2 sendi saada...
Ja kui sobiv muundur on paigaldatud , siis saab akusid lisada jupikaupa...? esimene hoiaks katkestuste ajal interneti ja valguse töös, järgmine juba soojuspumba...
Akusi saab lisada jupikaupa kuid omad probleemid on selles. Akud peavad olema sama tüüpi kui paned paralleeli (üldiselt on paraleelühendus halb) või oma akulaadija inverteri taga.
Lohutus on see, et tõenäoliselt inverter-akulaadijate hind langeb... (on kukkumisruumi)
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Suvel, kui päikest palju, salvestab ja talvel, kui päikest napib saab salvestatud vedelikust päikeseenergia kätte soojusena, näiteks kütteks.
Samas ega akutehnoloogiad samuti arenevad, isegi Tesla oma akuarendustes on teinud suuri edusamme ja kallineva koobalti osakaalu akudes märkimisväärselt suutnud vähendada. Akude salvestustehnoloogiad võivad olla suurema läbimurde lävel, kus elektriautostumise tung paiskab antud sektorisse märkimisväärselt huvi ja raha.
Võib kasvõi võrrelda sisepõlemismootorit, mis pea poolteistsajandit vana, kus esimesed sisepõlemismootorid olid jõuetud, ebaefektiivsed, saastavad, kallid ja töökindlus jättis soovida, siis arendustööga on sisepõlemismootorist pigistatud välja pea maksimum, kus sisepõlemismootor on põhimõtteliselt sama, mis 150 aastat tagasi aga kõik ülejäänud võimsuse jm näitajad on hoopis teised.
Küllap oli ka esimeste autode ilmudes rahva hulgas massiliselt skeptikuid, kes selle müriseva, tossava, jõuetu, lagunevale imemasinale mida erinevalt hobesest igas teeveeres ka tankida ei saanud (sest polnud ju tanklate võrgustikku, võrdle tänane - elektriautod tupik, sest neid pole kuskil laadida), ennustasid kibedat lõppu või naersid, sest hobune tegi ju sama asja palju odavamalt, töökindlamalt jne.
Nii, ei tasu ka täna arvata, et tehnoloogiline protsess jääb seisma ja maailm on valmis, fossiilsetele kütusele justkui alternatiivi ei ole.
Mõnes mõttes toimub tehnoloogiline areng pideva voona-protsessina ja keeruline on näha murdepunkte, kus miski tehnoloogiline lahendus saavutab läbimurde ja läheb massidesse. Heaks näiteks on nutiseadmed, kus nutitelefoni ennustasid tupikuks ka paljud valdkonna liidrid ja eestkõnelejad - elu sees ei hakka rahvas kasutama telefoni, mille aku ei kesta päevagi, kui olemasolevad telefone saab laadimata kasutada nädal-paar, samamoodi I-Padile ennustati suurt läbikukkumist, sest kes vajaks ilma klaviatuurita ebamugavat jakallist "poolikut" sülearvutit.
Tehnoloogilist protsessi ei tasu alahinnata, ennast kohati takistab tehnoloogiaga kaasas käimast arengukiirus - kas tasub soetada miski jubin, mis juba paari aasta pärast on iganenud
