Vaikne väike ventilaator
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 14 korda
Vaja 1-2 väikest (d100...120mm) väga vaikset ventilaatorit - oskab keegi midagi soovitada/ on kellelgi reaalset kogemust mõnega? Reaalselt siis 30(..35)dB
Suvilas õhksoojuspump esikus ja soojus tubadesse isegi läbi avatud uste eriti hästi ei levi, mõte teha vaheseintesse avad ja paigaldada ventilaator(id) õhku vägisi liigutama :D
On tänatud: 96 korda
Re: Vaikne väike ventilaator
Kogemust pole aga googeldades jäi silma: https://ventilation-system.com/product/ ... acteristic ja Eesti kaubandusvõrgus paistab neid ka olevat.
Teisalt kunagi sai tegeletud arvuti eesmärgiga saada võimalikult vaikne ja tõhus jahutus ning see ventilaatorite teema oli üks frustreerivaim, dB mis andmelehel kirjas sellel mida kõrv kuulis ei olnud suurt seost - piltlikult vabalt väiksema dB kirjaga ventilaator võis teha rohkem müra, kui suurema dB odavventilaator.
Kunagi oli pikki aastaid vannitoas sundventilaator väljapuhkeks ja selle mühin muutus ka ajas - iga 2-3 aasta tagant võtsin ventilaatori lauale, lammutasin juppideks, ventilaator-rest jm likku ja tolmust-saastaks puhtaks, mootori puksidele tilk õli ja ventilaator töötas jälle oluliselt vaiksemalt.
Mis liigub see kulub.
Teine vaiksuse saavutamise reegel on eelistada suuremat aeglasemat ventilaatorit väiksele kiirele vurrile. Piltlikult, paljudes riikides laes need suured aeglaselt pöörlevad õhkuliigutavad labad teevad töö ära efektiivsemalt ja vaiksemalt, kui pisikesed turbovurrid.
Variant tellida e-poest paar-kolm erinevat, proovides leida sobivaim ja ülejäänud 14 päevase tagastusõigusega tagastada.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Ise ostsin kunagi omale ühte ruumi Espakist ühe Inglise toote ja teise ruumi Bauhofist vist baltikumi toote. Esimese nimes oli viide ka sellele, et see on vaikne ja nii oligi. Võrreldes teisega oli ikkagi tuntavalt vaiksem, ent siiski kuuldav.
Toodete ja tootjate nimed jään praegu võlgu, huvi korral saan välja uurida.
optimist88
On tänanud: 31 korda
Äärenurk kirjutas: 19 Okt 2020, 17:31 Ise ostsin kunagi omale ühte ruumi Espakist ühe Inglise toote ja teise ruumi Bauhofist vist baltikumi toote. Esimese nimes oli viide ka sellele, et see on vaikne ja nii oligi. Võrreldes teisega oli ikkagi tuntavalt vaiksem, ent siiski kuuldav.
Su kogemus oleks abiks küll. SP (Soler Palau) Silent peaks olema vaiksemat sorti aga üsna kallid ka. Kui on veel variante, loen huviga.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Mul on ka S & P Silent ( Soler Palau ) paigaldatud dushiruumi 2018 a. Peaks olema üks vaiksemaid jah. Kuullaagritel.
Tema andmed: 10 W
Läbimõõt 100 mm
90 m3/h Maksis K-Rauta e-poes siis 70 €
Äärenurk
Tootja on Xpelair.
Tootevalik vist tänaseks veidi muutunud, aga midagi analoogset: https://www.xpelair.co.uk/product/simpl ... -fan-timer
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Mul oli suvepalavuse vastu lakke õhuliigutajat vaja. Mässasin tükk aega 10 - 15 cm-ste ventilaatoritega, ei nad liigutanud midagi, häältkad olid ka. Kui panin rusikasuuruse alalismootori meetrise labaga, reguleeritava toitega sai asi tõhus ja vaikne. Selline siis kogemus.
Heino Soon. Kuressaare
Maaks
heints kirjutas: 03 Jaan 2024, 11:40 Mul oli suvepalavuse vastu lakke õhuliigutajat vaja. Mässasin tükk aega 10 - 15 cm-ste ventilaatoritega, ei nad liigutanud midagi, häältkad olid ka. Kui panin rusikasuuruse alalismootori meetrise labaga, reguleeritava toitega sai asi tõhus ja vaikne. Selline siis kogemus.
Hea plaan, kui keegi tahaks ukse kõrvale seina teha lisaks auku, kuhu "meetrise labaga" ventilaator ära mahuks :mrgreen:
heints
Seda küll jah aga sõnum oli, et väike vurr teeb häält ja õhku ei liiguta eriti.
Suurt laba saab ka endale sobivalt teha, fantaasia värk, endalgi plaanis teisele korrusele sooja õhku liigutada.
2.krs-le sooja … mõnes majas tõuseb iseenesest. Mõnes vaja ringlus tekitada, jahedat ülalt alla suruda näiteks. Horisontaalselt läbi seina - mõni suurem-aeglasem arvutiventikas.
On tänatud: 154 korda
aero kirjutas: 26 Jaan 2024, 17:05jahedat ülalt alla suruda näiteks
See väide tundub küll füüsikaseaduste vastane olevat.
netmaster
On tänatud: 32 korda
heints kirjutas: 26 Jaan 2024, 15:16 Seda küll jah aga sõnum oli, et väike vurr teeb häält ja õhku ei liiguta eriti.
eks neid väikseid vurre on vaikseid ka. Noctua on vaiksete arvutiventikate standard.
https://www.amazon.de/-/en/Noctua-NF-A1 ... ref=sr_1_3
Mugavamaks kinnitamiseks trükkisin 3D printeriga raami kahele ventikale ja isegi täisvungiga on meetri kauguselt praktiliselt hääletud. Selge see, et liigutatava õhu hulka ei saa võrrelda mingi meetrise vendiga, kuid sellise asja panemine vaheseina on ilmselgelt ebareaalne. Aga kui puudu jääb ja rahakott kannatab, võib neid Noctuaid ka meetrise rivi panna.
Küülaline kirjutas: 26 Jaan 2024, 18:47
Norid selle üle, et jahedat pole vaja suruda, see vajub ise?
Mis mõttes norin?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Suht lamp, jäta uksed lahti ja tee viimasesse ruumi väljatõmme, pole vaja mitut ventikat puhuma, piisab ühest mis imeb ja muidugi piisab ka ainult laeventikatest mis õhku liigutavad
xil
On tänatud: 13 korda
Vaiksete arvutiventide tootlikkus on nii väike, et kas ta on või pole, sellest ei muutu midagi. Et õhk veel soe oleks, kui ta teistesse ruumidesse jõuab, peab õhuliiklus intensiivne olema. Teisalt, intensiivselt liikuv õhk suurendab külmatunnet.. Tüüpilisel lõppevad need aretused täiendava sp siseosaga teises maja otsas.
võhik
On tänatud: 17 korda
aero kirjutas: 26 Jaan 2024, 17:05 2.krs-le sooja … mõnes majas tõuseb iseenesest. Mõnes vaja ringlus tekitada, jahedat ülalt alla suruda näiteks. Horisontaalselt läbi seina - mõni suurem-aeglasem arvutiventikas.
Mul kuubikujuline 120 m² maja, ehk siis kumbki korrus ruudukujuliine u 60 + m².
Esimene õhksoojuspump oli ainult esimesel korrusel ja jahutas suvel ainult seda, teisel korrusel läks vahel suht palavaks.
Võtsin tavalise 100 mm kanaliventilaatori ja panin alt üles magamistuppa õhku puhuma... ka termomeetriga mõõtes suutis päevaga vist 1 °C madalamaks saada. Ühesõnaga mõttetu üritus.
Nüüd on teisel korrusel omaette pump lisaks.
aga tollele kanaliventilaatorile sai pikem pistikuga juhe järgi ja grilli süütamine käib nüüd vuhinal.... :jooma
