Ahju ja seina vahe
Ahju ja seina vahe
Lugemata postitus Postitas Rasmus730 »
Tere, kuidas laduda selline ahju ja seina vahe täis? Puidu peale vundamendi lint, või kuidas seda kutsuti, ei tule nimi meelde. Ja siis hakata lihtsalt aeroci ladumisega järjest minema?
Pilt allpool
Pilt: https://ibb.co/wdGqhgV
Pilt allpool
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Ahju ja seina vahe
Kui seal vahel on õhk, siis on selline tulekuja piisav. Kui aga lappida see täis, siis oleneb tulekuja suurus seina paksusest ja sa võid seadusega pahuksisse minna. Kuni 3cm seinapaksust loetakse samaks, kui õhuvahe.
Seina ja ahju vahele 1cm kivivill paisuvuugiks.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui mõõdud klapivad, müüri sinna fibo sillused, püstipidi.
Tekkis aga hoopis küsimus, et miks sa kipsplaadiga ahjuni välja ei läinud, ja vill sinna tühimikku, kui sa kipsplaati juba nagunii kasutasid?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas pakutud variant kalliks ei lähe? Plokid, segu ja tuletõkkevahu(külgedele) mix peaks olema idee järgi soodsam lahendus.
Õigustatud küsimus, kah ei saanud aru, sest 2x tavalist kipsplaati või 1x tuletõkke kipsplaati loetakse piisavaks. Vähemalt mingi aeg tagasi oli nii.rein113 kirjutas: 22 Okt 2020, 17:39 Tekkis aga hoopis küsimus, et miks sa kipsplaadiga ahjuni välja ei läinud, ja vill sinna tühimikku, kui sa kipsplaati juba nagunii kasutasid?
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Milleks see vaht seal hea on?Tuletõkke vaht on ette nähtud tuletõkke seksioonide eraldamiseks muust hoonest.Mingi x aeg talub kuumust ja kui see aeg möödub põleb kui säraküünal...lisaks temperatuuri tõustes eraldab ilmselt ka ebatervislikke gaase.
Ja mujal ei võigi igaks juhuks kasutada tuletõkkevahtu kui ainult tuletõkketsoonide eraldamiseks? Ja mis see ahju ja seina vahe on? Ahjuke, ära hakka targutama kui sa ei saanud minu postitusele pihta. Mitme kraadine kuumus peab tekkima ahju välispinnal, et see vaht hakkaks sel kärssama? Minu idee tuletõkkevahu kasutamiseks oli lihtsalt külgedelt plokkide fikseerimine, sest sinna on raske segu toppida ja see, et päästeametnikud ei käsiks valget vahtu välja nokkida. Mingil määral aitaks see õnnetusjuhtumi korral ka hüvitise % tõsta.ahjuke kirjutas: 23 Okt 2020, 18:58 Milleks see vaht seal hea on?Tuletõkke vaht on ette nähtud tuletõkke seksioonide eraldamiseks muust hoonest.Mingi x aeg talub kuumust ja kui see aeg möödub põleb kui säraküünal...lisaks temperatuuri tõustes eraldab ilmselt ka ebatervislikke gaase.
Sest seinad ja asjad olid valmis kui ahju ehitama hakatirein113 kirjutas: 22 Okt 2020, 17:39 Kui mõõdud klapivad, müüri sinna fibo sillused, püstipidi.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Ahjuladumise käigus olnuks kordades lihtsam see auk täis laduda (tellistest, fibo plokist vms). Tagantjärele tarkus on muidugi täppisteadus.Rasmus730 kirjutas: 25 Okt 2020, 16:04Sest seinad ja asjad olid valmis kui ahju ehitama hakatirein113 kirjutas: 22 Okt 2020, 17:39 Kui mõõdud klapivad, müüri sinna fibo sillused, püstipidi.
Sillus maksab pisut enam kui sama mahuga plokid.
Lugemata postitus Postitas Intsu »
Osta kaltsiumsilikaat plaat ja lõika sellest parajad ribad vahe täitmiseks (puidusaega on lõigatav) ja hiljem värvi üle.Rasmus730 kirjutas: 18 Okt 2020, 19:51 Tere, kuidas laduda selline ahju ja seina vahe täis? Puidu peale vundamendi lint, või kuidas seda kutsuti, ei tule nimi meelde. Ja siis hakata lihtsalt aeroci ladumisega järjest minema?
Pilt allpool
