Kamina ühendus korstnasse
Lugemata postitus Postitas svenk »
Soovin ühendada siibriga kamina korstnasse Kas võin ta ühendada samasse suitsulõõri kus praegu saunaahi, kas ei teki probleeme ?
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kamina ühendus korstnasse
Ei või kuna saunal on alati ettenähtud eraldi lõõr.Kaminad vinnutava kütmisega ja tahmavad korralikult ja kui nüüd tahmasesse korstnasse lased saunast leegi sisse koos kuumusega siis mõtle ise...Saunast läheb 600C korstnasse ja juba see kuumus võib tahma süüata.Olen küll ja küll kuumaõhu puhuriga pigi põlema pannud.
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Kui kerisest väljuv suits ei ole üle 400-kraadi, siis vist võis ühte lõõri ühendada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Millisest kerisest ei välju üle 400 kraadi?
Kerisel peab olema omaette lõõr.
- Tuli korstna heledam.jpg (32.7 KiB) Vaadatud 4143 korda
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 »
Sellistest kerisest ei välju üle 400 kraadi. https://sydankiuas.fi/puukiukaat/ ja testitulemused https://sydankiuas.fi/wp-content/upload ... rtti-1.pdf
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui suitsugaaside temperatuur ei ole üle 600 C, kahe sama kütteliigiga kolde koguvõimsus ei ületa 25 kW ja kui nad ei asu erinevates korterites, siis on lubatud nad ühendada samasse lõõri. Kindluse mõttes aga pöördu selle küsimusega lähima Päästeameti projekte kooskõlastava ametniku jutule ja kirjuta tema vastus ka siia kõigile lugemiseks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mulle tundub, et selle erandi võib jätta tähelepanuta. Neid vist Eestis ei müüda, soomlaste tagasiside juutuubis ja jututoas (keeruline puhastada, tõmbab halvasti, soojeneb aeglaselt, kütab sauna puitkonstruktsioonid ohtlikult kuumaks, kaminaks käib aga kerisena keskpärane, ülehinnatud jne) ei kutsu seda ostma ka.Vaiko4 kirjutas: 01 Veebr 2021, 12:46 Sellistest kerisest ei välju üle 400 kraadi. https://sydankiuas.fi/puukiukaat/
https://www.youtube.com/watch?v=QMlAX2Bgx_Y
https://keskustelu.suomi24.fi/t/9468360/sydankiuas
Ma paneks 100€ juurde ja võtaks selle asemel Aito AK. Äkki hoopis AK tüüpi kerisest (šamottvoodriga kolle, tuli käib läbi kivide) tuleb <400° välja?
Skameti keris ja 300 kraadi sain korstnasse hädavaevu kätte, kui kütsin õunapuuga ja ei pannud tuhaluuki kinni (tootja juhend ütleb, et tuhaluuk peale süttimist tuleb sulgeda).
Skametil sertifikaadid ka olemas, enne ostmist said läbi lapatud.
- motamees
Imelik, väga imelik. Kälimehel juba mitmes skameti keris ja kõigil olen ikka korra näinud suitsutoru õrnroosana. Õrnroosast suitsutorust ei saa tulla 300 kraadist suitsu. Ilmselt on ikke palju muid tegureid veel, mis seda mõjutavad.
