Termomeeter
hundipoeg
Termomeeter
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Kust leida termomeetrit, millega saaks mõõta ahjust väljuva ja korstnasse suunduva ning korstnast väljuva suitsugaasi temperatuuri? Kas keegi kasutab ahju kütmisel termomeetrit? Kuhu andur paigutatud?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
Re: Termomeeter
Suitsugaaside termomeeter on väga hea abivahend ahju õigel kütmisel ja olen sellega möötnud temperatuuri ka sekundaarse lisaõhu kanalites kolde tagaseinas.Tuleb puurida lihtsalt 6mm puurauk ja ....lugeda näit :thumbsup:
http://www.santehnika.ee/?op=catalog&gid=70&c=
Siin on näha selline termomeeter soemüüri tahmatopsi integreerituna. 2.pildil
viewtopic.php?f=1&t=15536&start=50#p74940
Re: Termomeeter
Hea põlemisprotsessi jälgida.
hundipoeg
Re: Termomeeter
Kas oleks ka sellist termomeetrit millega saaks mööta korstast väljuva suitsugaasi termomeetrit ja seda ahju juures siis näha?
Re: Termomeeter
Paned termomeetri tuppa nähtavale kohale, korstnajala külge. Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
hundipoeg
Re: Termomeeter
motamees kirjutas:Paned termomeetri tuppa nähtavale kohale, korstnajala külge. Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
või nii. kas see iga korstna meetri kohta -10 kraadi kehtib igat tüüpi korstna puhul või vaid teatud korstna puhul? millise?
Re: Termomeeter
Tee ükskord võrdlusanalüüs ära ja edaspidi tead arvestada.
hundipoeg
Re: Termomeeter
kui ma selle termomeetri paika olen saanud, siis milline oleks optimaalne temperatuur või millisesse vahemikku peaks kütmise ajal see termomeetri näit jääma?
Koristaja
Re: Termomeeter
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
hundipoeg kirjutas:
motamees kirjutas:...Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
...milline oleks optimaalne temperatuur ...
ei jaga kütmisest ja ahjudest suurt midagi ... aga kuskilt on meelde jäänud, et norm tõmbe jaoks peab korstanaotsas väljuvate gaaside temperatuur olema välisõhust ~60C soojem ...
kui nüüd mõni küttesüsteem katsetada oleks siis prooviks ära need temp andurid ja lisaks O2 vbl ka MAF sisetulevale õhule, edasiarendades läheks käiku ka stepperiga (aktuaatoriga) juhitav siber
Re: Termomeeter
Siin pole peamine põhjus üldsegi tõmbes, vaid pigitamises.
Täpset numbrit õelda ei oska (olen ka ise seda küsinud) aga ilmselt peab pitsist välja minema üle 100kraadi. See peaks tagama korstnale pika eluea.
Re: Termomeeter
Vägagi lihtne kuid igapäevane probleem ja tahaks ka teistelt meistritelt teada, kuidas nemad oma ahjude -pliitide tehnilisi andmeid teada saavad ja neid siis tööde projekteerimisel kasutavad. Ainus koht mille temperatuuri möötmiseks see lihtne dermomeeter ei kõlba on ülemine kamber ehk ka koldelagi. Lööristikus saab väga lihtsalt ( 6mm augukesed) päris hea ülevaate ahjus toimuvast.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Termomeeter
motamees kirjutas:Siin pole peamine põhjus üldsegi tõmbes, vaid pigitamises.
Täpne piir peaks tegelikult olema 78 kraadi. Veeldumispunkt, nii seda vist kutsutakse.
Leevi
Re: Termomeeter
hundipoeg kirjutas:Kust leida termomeetrit, millega saaks mõõta ahjust väljuva ja korstnasse suunduva ning korstnast väljuva suitsugaasi temperatuuri? Kas keegi kasutab ahju kütmisel termomeetrit? Kuhu andur paigutatud?
www.wgs.at
Igasugune ahjundusega seotud automaatika ja elektroonika.
hundipoeg
Re: Termomeeter
kaminahi kirjutas:Vägagi lihtne kuid igapäevane probleem ja tahaks ka teistelt meistritelt teada, kuidas nemad oma ahjude -pliitide tehnilisi andmeid teada saavad ja neid siis tööde projekteerimisel kasutavad. Ainus koht mille temperatuuri möötmiseks see lihtne dermomeeter ei kõlba on ülemine kamber ehk ka koldelagi. Lööristikus saab väga lihtsalt ( 6mm augukesed) päris hea ülevaate ahjus toimuvast.
kas üldse ja millise termomeetriga saaks mööta ülemisest koldest või sellest küpsetus ahjust mis põhikplde kohal? :scratch:
Koristaja
Re: Termomeeter
hundipoeg kirjutas:[... millise termomeetriga saaks mööta ülemisest koldest ... :
mul mõned termopaar tüüpi andurid, mõõteseadmete piir oli kuskil 500-700 vahel ...
millist temp pesalaest võib oodata? kui rauda seal punaseks ei saa, siis midagi keerulist ei tohiks olla
termopaarid muidu võtavad üle 1000C välja: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
kui ebayst 100.- eekuga kätte saad pole vist kahju ladumise käigus kivide vahele sokutada
tevalos üldiselt andurid kallid, ei tasu ehmatuda
kui eelnevalt kalibreerida (millisele voldile temp vastab) saab mõõta ka tavalise testriga
peebuste
Re: Termomeeter
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Kas on olemas ka säärast korstnatermomeetrit, mille istutaks korstna otsa ja see saadaks üle raadiolingi näidu tuppa. Igasugu ilmajaamakestel sellised on, aga need pole sellise temp. jaoks mõeldud.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Termomeeter
Viimasest postitusest kõva kaheksa aastat möödas. Vahepeal on ilmselgelt tehnika kõvasti arenenud ja ka elektroonilised termomeetrid odavamaks muutunud? On ka midagi uut turule tekkinud, mille poole vaadata?
Märkasin, et päris palju on neid termomeetreid, mida kasutatakse koduköögis ning mis näitavad temperatuuri umbes 200-300 kraadini. Ideepoolest peaks ju säärane riist ka toimima, sest korstnasse peaks ju niikuinii jahedamad gaasid jõudma? Pole ju ilmtingimata vajalik, et mõõdikul oma 600+ kraadi skaalal oleks?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Termomeeter
Ma ei näe põhjust, miks peaks olema moodsam. Kui seda termomeetrit oled kütmisel mõned korrad jälginud, siis edaspidi satub harva sellele pilk. Ega siin mingi app ka kasuks ei tule. :)
Pottseppmeister "Kaminahi"
pikk88
Re: Termomeeter
Pidasin küll uue all silmas kas uut kaubamärki, mudelit või vahendajat aga kui sa ütled, et kõik on vanaviisi siis olgu nii.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Termomeeter
pikk88 kirjutas: 17 Nov 2020, 09:08 Viimasest postitusest kõva kaheksa aastat möödas. Vahepeal on ilmselgelt tehnika kõvasti arenenud ja ka elektroonilised termomeetrid odavamaks muutunud? On ka midagi uut turule tekkinud, mille poole vaadata?
Kui pidada "moodsaks" midagi sellist, et ei peaks pikka juhet korstna otsa vedama ja saaks eemalt tempi jälgida, siis võiks sobida mõni selline telefoniga ühilduv vigur. (Neid on ka teistel firmadel olemas.)
Max temperatuur on see, mille ületamisel võib andur rikneda.
leviala: 10 m
temperatuuri piirkond:lühiajaline - 50 ...+ 420 °C pidev: 0 ...+ 350 °C piirkond
täpsus:0-200 °C: +/-1 % 200-300 °C: +/-2 %
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Grillid_Pliidid/DTP10
Märksõnaks oleks "juhtmevaba grillitermomeeter":
https://www.google.com/search?q=juhtmev ... EE768EE768
