Pitsaahjud
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Pitsaahjud
Tavalugeja
Tavalugeja
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Suurmeisterlikult pottseppmeistrilt, teadagi, Alex
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Pitsaahjud
Khmm, vahva, kuid mind huvitaks, et kui tellida pitsa cateringi teenust, siis, kas see mobiilne pitsahi ikka saabub ühe tervikuna kui peab sõitma kohale näiteks kasvõi meile maale? Suurelt teelt maha keerates ca 5km-i tee kvaliteet ei kannata võrdlust just äsja renoveeritud 2+2 Kanama-Ääsmäe teelõiguga.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Aga sa ise jääd ju terveks? Miks siis ahi peaks sinust viletsam olema ja tead ju ise, et kui tahad kvaliteeti, siis maksadUrmas kirjutas: 20 Nov 2020, 20:12Khmm, vahva, kuid mind huvitaks, et kui tellida pitsa cateringi teenust, siis, kas see mobiilne pitsahi ikka saabub ühe tervikuna kui peab sõitma kohale näiteks kasvõi meile maale? Suurelt teelt maha keerates ca 5km-i tee kvaliteet ei kannata võrdlust just äsja renoveeritud 2+2 Kanama-Ääsmäe teelõiguga.
No silmaga ju näha, et pole mingi järjekordne tonnervetteri plõnn ( viewtopic.php?p=393322#p393322 ) , mida meie EU meistid koos koostasid.
Tavalugeja
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Lugemata postitus Postitas voolik »
Mul on meistrimeestele mõned küsimused ja ma loodan, et saan asjas selgust.
Nimelt olen veebis ringi vaadanud ja osad tegelased laovad samotti vastu metallist ahjusuud/lõõri.
Ning tekib küsimus..
Kuna metalli ja samotti soojuspaisumine on erinev kuidas see mõjutab ahju konstruktsiooni..?
- 0o0.jpg (72.92 KiB) Vaadatud 14379 korda
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Kõik, mis netis üleval, pole adekvaatne põhjus järgitegemiseks.
Re: Pitsaahjud
See töö on veel tulevikumuusikaTavalugeja kirjutas: 14 Apr 2021, 08:57 Ei pea just nende "osad tegelased" järgi ise ehitama. Selliste küsimuste tekkimisel on omal vara veel seda tööd ette võtta.
Ehk oled abiks ja selgitaksid..? Siis kui see hetk käes on kus teadmised piisavad ja tahtmine olemas siis saab midagi asjalikumat teha kui need teised tegelased..
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Siin teemas on hulk kvaliteetset ahjutööd just õpetuseks ette näidatud ja sina tuled mingi veidrusega. Võta aega õppida, kuni hakkad eristama kvaliteeti. Hakatuseks soovitan siiski võlviga varianti.voolik kirjutas: 14 Apr 2021, 16:41
See töö on veel tulevikumuusikaKuna mul teadmised puuduvad siis sellepärast ma küsingi.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
- Liivi 22.05.jpg (54.27 KiB) Vaadatud 13945 korda
- Liivi 23.05-2.jpg (53.81 KiB) Vaadatud 13945 korda
Tavalugeja
Tavalugeja
Tavalugeja
Tavalugeja
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Pitsaahjud
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Re: Pitsaahjud
Lugemata postitus Postitas MartIV »
Kui tahta teha midagi äärmiselt lihtsalt nagu see härra siin videos teeb, https://www.youtube.com/watch?v=tHMQ_QQJtbY, aga siiski teha jäädavam lahendus, mida võiks kasutada kinnituseks? Kas oleks ohutu kasutada mingit liimimoodi toodet, nagu https://www.ehituseabc.ee/ee/penosil-ku ... must-280ml? Või kui teha mingi segu, kas peaks olema kuumakindel?
Olen ise väga võhik ning kõik see ehitus keemia paneb muretsema, kas see on ikka toidu tegemiseks ohutu. Samas mulle tundub lihtsam lahendus kui seguga tegelemine.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Sinu küsimus ei ole küll teemakohane, vaatamata sellele, et "keegi nii on teinud".
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Võib arvustada.
Asub Siberis.
Kas ka iga 5.tasemega pottseppmeister vaatab seda eneses rahuloleva tundega?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Ise lisan siia nägemiseks meistritööd ja austusega ka meistri, keda on rõõm tutvustada.
JON SANTIAGO
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Me saame ehitada valmis ahju, aga paljudele klientidele ehitame „südamiku“, mille saavad kohalikud töövõtjad kohapeal valmis teha. See lähenemisviis võimaldab sageli ajakava ja kulude kokkuhoidu ning laiemat valikut viimistlusvõimalusi, mis ei pruugi töökojas transpordikaalu tõttu võimalikud olla.
