Vundamendi avad keldri tuulutamiseks
EQ31
Lugemata postitus Postitas EQ31 »
Kuidas peaks vundamendile avad tegema, et kelder tuulduks, keldri kõrgus on umbes maapinnast 70-90cm kõrgemal ja umbes 60-80cm jagu maa all, kas piisaks ainult vastastikku olevatest avadest, või peaks ikkagi ühe ava tegema nii et toru läheks ülesse? Keldri suurus umbes 30m2.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Vundamendi avad keldri tuulutamiseks
Paar aastat tagasi sai viimistletud ühe tellija keldrit, kus tuulutusavadeks olid lihtsalt vastasseintes asuvad ümmargused augud. No siuke tuuletõmme oli ja jahedama ilmaga oli võimatu tööd teha ilma, et ühte auku(sealtpoolt, kus tuul sisse puhus) ei oleks pidanud villanutsakuga sulgema.
Kõik variandid olemas - võid avadega teha, korstnaga väljatõmme, sundventilatsioon. Mõistlik oleks maja ventilatsiooniprojektiga see küsimus lahendada.
On tänatud: 153 korda
Mis otstarbega kelder see üldse on? Kõrgusega 130-170 cm?
EQ31
Praegu on seal veesüsteemid. Boiler ja hüdrofor.
Ühesõnaga piisaks siis kahest august vastastikku- 100mm läbimōōduga toru peaks piisav olema.
Boiler külmas keldris ei ole just kõige parem mõte.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Küülaline kirjutas: 10 Dets 2020, 13:55 Boiler külmas keldris ei ole just kõige parem mõte.
suht suva, mul on samuti boiler keldris ja ka ventseade , veesõlmed jne , seadmed hoiavad jääksoojusega ise ruumi temp ok , ventilatsioon läbi korstna . Kui on külmumisoht saab boileri ja torud isoleerida.
T25
On tänatud: 16 korda
Kui probleemiks on niiskus, siis ventileerimine küll aitab, aga kuna keldris on boiler, siis elektrit hakkab rohkem kuluma. Üheks võimaluseks on osta õhukuivati. Õhukuivati tõmbab õhuniiskuse alla, küttes ise samal ajal keldrit natuke, seejuures COP pidi tugevalt üle 1 tulema. Boiler samal ajal ei pea enam nii palju vaeva nägema keldri kütmisega ja summa summaarum võib õhukuivati ennast mingi aja jooksul ära tasuda võrreldes lihtsa ventileerimisega.
EQ31
Praegune põhi probleem on jah niiskus, veetorud on soojustatud, ainult filtrisüsteem on lahtine. Boileri rohkem/ vähem töötamisele pole tähelepanu pööranud, aga tundub, et õhukuivati on mingi variant
tabarabarap
kui suur on niiskus, kas põrandal on vesi, seinad on märjad , hallitab jne kas põrand on betoonist?
EQ31
Põrandaks on killustik ja muld läbi segi, seinad on mõnikord niisked, hallitust pole märganud, vett tuleb ka suurema vihmaga/ lumega sisse. Filtrisüsteem kus soojustust ümber pole on ka märg.
Kui seintele jätsid hüdroisolatsiooni tegematta siis koolitusrahaks oleks tore uuesti vundament lahti kaevata ja hüdro peale pintseldada. See aitab nii vihmavalingute sissetungiva vee vastu kui pinnasest otse tuleva. Ja loomulikult katuselt sadevete võimalikult kaugele juhtimine.
Kui kunagi betoonist põranda valad siis arusaadavalt tasuks põrandale hüdroisool samal põhjusel teha, takistamaks põrandale kapillaartõusu.
Ja loomulikult ventilatsioon.
EQ31
Sai ventilatsiooniavad tehtud vastas seintele, suurt pole aidanud- veetorud ja filtrid on ikka märjad, proovisin ka ventikaga, kõgepealt panin välja puhuma, siis proovisin sisse puhumisega ja kolmandaks proovisin nii, et panin ventika keset keldrit puhuma- suurt abi pole olnud, kuigi proovisin kõike variante umbes 24h. Või jäi ventika võimsusest väheks?või peaks veel kolmanda augu tegema?
EQ31 kirjutas: 16 Juul 2021, 21:01 Sai ventilatsiooniavad tehtud vastas seintele, suurt pole aidanud- veetorud ja filtrid on ikka märjad, ...
Praegusel ajal ongi külmaveetorud ja filtrid märjad kondensveest. Meil kortermaja keldris suviti külmaveetoru higistab ja toas vetsupoti paak higistab kui lühikese aja jooksul paar inimest vett tõmbab. ;)
