Lambi korpus pinge all?
studiosus
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Lamp ise see ja pinge all on just see metallist osa (jämedam lühike pulk ja pikk pulk), mis kinnitub klaasist kupli külge. Kas lamp võib olla defektiga, või polegi see ebaharilik, kui väike pinge on lambi korpusel? Või peaks ikkagi testri hankima ja mõõtma, mis seal tegelikult toimub?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Lambi korpus pinge all?
studiosus
- Regulaarpostitaja
Kuid sain nüüd ka testri, ning ainult punase testjuhtmega lambi korpuse külge pannes näitab multimeeter 3,1 V. Kuid see pole vist korrektne näit, kuna must polnud kusagil küljes. Ehk siis kuhu võiks musta testjuhtme külge panna? Või saab multimeetriga veel mingit muud moodi testida?
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 153 korda
studiosus
- Regulaarpostitaja
punane korpuses + must sinises = 15,3 V
punane korpuses + must kollarohelises = 14,2V
punane korpuses + must (teise lambi) pruunis = 14,4V (kui teine lamp on väljas), 22V (kui teine lamp on sees)
Mida sellest kõigest võiks välja lugeda?
1. Millise mõõtepiirkonnaga ja kas alalis- (DC) või vahelduv (AC) pinget sa mõõdad?
2. Mida näitab musta-sinise, musta-koro ja sinise-koro vahel?
studiosus
- Regulaarpostitaja
2. Sain sellised näidud:
M+S=234V
M+K/R=232V
S+K/R=0,34V
Aga kollast-rohelist, nagu ennem öeldud, sellel lambil küljes polegi ega polegi vist ette nähtud, kuna lampi läheb ainult kahesooneline juhe.
- 20201227_194344.jpg (82.95 KiB) Vaadatud 4163 korda
elektron
- On tänatud: 35 korda
Ma enne ei pannud tähele valgusti tootelehte, seal on märk - 2 ruutu teineteise sees - see tähendab, et tegemist on II kaitseklassi (kahekordse isolatsiooniga) seadmega ja seda ei saa ega tohigi ühendada kaitsejuhiga (kollarohelisega).
Mnjah, ega ma ka ei vaadanud hoolega, vaatasin korra lihtsal lambi väliskuju. Aga seal on LED. Mis tähendab, et väga tõenäoliselt on toiteplokk plastkestas ja ei nõua üleüldse pot ühtlustust, kuna seda plastkesta peetakse piisavaks isolatsiooniks. Lisaks on seal veel tehnilisel teel ka galvaaniline eraldamine olemas ja heal juhul suudab kasutaja end kuidagimoodi SELV ahelasse ühendada aga selle puhul on fataalseid juhtumeid väga väga harva. Lühidalt, oleks enne vaadanud siis oleks kogu jura olemata olnud.Küülaline kirjutas: 27 Dets 2020, 22:37Ma enne ei pannud tähele valgusti tootelehte, seal on märk - 2 ruutu teineteise sees - see tähendab, et tegemist on II kaitseklassi (kahekordse isolatsiooniga) seadmega ja seda ei saa ega tohigi ühendada kaitsejuhiga (kollarohelisega).
- On tänatud: 336 korda
studiosus
- Regulaarpostitaja
Tänud kaasamõtlemast! Kas ma saan siis õigesti aru, et muretsemiseks pole antud juhul põhjust? Päris juraks kogu asja siiski ei nimetaks, kuna mina sain targemaks ja loodetavasti tulevikus mõni foorumi kasutaja, kellel tekib sama küsimus, ei pea uut teemat algatama.dumbuser kirjutas: 28 Dets 2020, 00:29Mnjah, ega ma ka ei vaadanud hoolega, vaatasin korra lihtsal lambi väliskuju. Aga seal on LED. Mis tähendab, et väga tõenäoliselt on toiteplokk plastkestas ja ei nõua üleüldse pot ühtlustust, kuna seda plastkesta peetakse piisavaks isolatsiooniks. Lisaks on seal veel tehnilisel teel ka galvaaniline eraldamine olemas ja heal juhul suudab kasutaja end kuidagimoodi SELV ahelasse ühendada aga selle puhul on fataalseid juhtumeid väga väga harva. Lühidalt, oleks enne vaadanud siis oleks kogu jura olemata olnud.Küülaline kirjutas: 27 Dets 2020, 22:37Ma enne ei pannud tähele valgusti tootelehte, seal on märk - 2 ruutu teineteise sees - see tähendab, et tegemist on II kaitseklassi (kahekordse isolatsiooniga) seadmega ja seda ei saa ega tohigi ühendada kaitsejuhiga (kollarohelisega).
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas praktik »
Kahju, et ma enne ei teadnud, oleks ikka hulgem aega kokku hoidnud ja alati sõltumata tolle indikaatori helendamisest näppupidi kaabli külge roninud.praktik kirjutas: 29 Dets 2020, 14:56 See on tavaline indutseeritud pinge, seal pole midagi ohtlikku. Võta näiteks maandusega juhe, millel on pistik otsas ja pista see pistikupessa millel ei ole PE (maandus) klemmi . Pulkindikaatoriga mõõtes on PE juhe (kolla-roheline) pinge all! Pulkindikaatorid ja tester-kruvikeerajad ei ole tööriistad mida võid usaldada.
Võib ikka usaldada, kui sa tead, mida teed.praktik kirjutas: 29 Dets 2020, 14:56Pulkindikaatorid ja tester-kruvikeerajad ei ole tööriistad mida võid usaldada
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Olgem ausad, algajatel on palju ohutum indikaatoriga kontrollida kui mingi muu test seadmega.
