Kipslagi - Kergbetoonile rippuma
h3nr1m
Lugemata postitus Postitas h3nr1m »
Esimene küsimus:
Inimesed on teinud, kellega olen suhtlenud, selliselt, et pandud rippuma kips ka nailon tüüblitega kergbetooni. Oma aru ütleb ja näeb, et kergbetoon on nagu liiv ja nailon tüübel kinni väga ei taha hoida. Ise tahan kasutada kergbetooni tüüblit ja teha seda tavaliste vedru riputitega. Kas võib teha nii ja kas ei ole oht, et tüübel või vedru riputi järgi võiks anda. Vatu argument võiks olla, et miks nad müügil siis on kui nad kindlad asjad ei ole :) aga teie arvamus?
Teine küsimus: kipsi sisse tahan hiljem süvistada led riba alumiinium profiiliga. Kuidas peaks töö järjekord olema süvistatud ava tegemisel. Kas laes või enne kipsi lakke panekut. Ise mõtleks üla/käsifreesiga hiljem ava sisse lasta kasutades mingit latti telje hoidmisel. Kes teinud seda varem, kuidas tegite?
Internet jah lai ja suur aga väikeste spetsiifliste küsimuste kohta alati vastust pole. Tänud, kes vastavad.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Kipslagi - Kergbetoonile rippuma
h3nr1m kirjutas: 10 Jaan 2021, 08:03 Teine küsimus: kipsi sisse tahan hiljem süvistada led riba alumiinium profiiliga. Kuidas peaks töö järjekord olema süvistatud ava tegemisel. Kas laes või enne kipsi lakke panekut. Ise mõtleks üla/käsifreesiga hiljem ava sisse lasta kasutades mingit latti telje hoidmisel. Kes teinud seda varem, kuidas tegite?
Müüakse alumiiniumist spetsprofiile, mis kinnitatakse kipsplaadi külge lae paigaldusel ja jääb laega ühte tasapinda. Väga lihtne viimistleda ja jääb korrektne. Kõikse odavam lõbu need profiilid ei ole. ;) Kui leian üles ühe profiilijupi, võin pildi teha selles aimu saamiseks, et millest räägin. Tegelikult peaks need profiilid netist otsinguga ka välja tulema.
Aeroc paneelide külge riputeid olen kinnitanud kergbetooni kruvidega ja jääb kinni küll, sest Aeroc paneelid on suts tihedama struktuuriga kui seinaplokid. Üks asi, mida võiksid riputite paigadamisel kindlasti teha, on hunnik 6mm vineerist kettaid ca 60-70mm läbimõõduga. Vajalikud on need kettad riputi traadi ja Aeroc paneeli vahele, sest muidu sööb traat ennast paneeli sisse. Augufreesiga on kettaid väga lihtne teha.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Urmas kirjutas: 10 Jaan 2021, 11:57 ...sest muidu sööb traat ennast paneeli sisse...
rundll kirjutas: 10 Jaan 2021, 14:41 ?
Kui riputustraati vaja veidi väänata mingis suunas, siis traadi aasa alune pind on pehme. Sa ei saa Aerocil traati kergelt väänata nii nagu betoonpaneelidesse kinnitatud traati. Riputustraati aasad ei ole poest ostes täpselt 90* nurga all.
rundll
Urmas kirjutas: 10 Jaan 2021, 17:03
yeeeesss.....
:jooma
rundll kirjutas: 12 Jaan 2021, 17:52 yeeeesss.....
:jooma
Mis teha, omad kogemused, mis toimisid. ;)
