Suitsusauna tulekolde ehitus
janx4
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Hei
Natuke olen hädas võlvkerise konstruktsiooniga.
Kas suurema seotisega või vähema seotisega.
Kommentaarid on teretulnud.
Variandi A puhul olen kaalunud ka alumise seotiskivi ära jätmist ehk, et oleks ainult lisaks päiskivile ainult üks seotise rida.
Võlvi peale ja külgedel on otse plaanis maakivid laduda.
Joonised ei ole lõplikud vaid nn. üldpilti andvad.
Variant A:
Variant B:
Robi 11
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Suitsusauna tulekolde ehitus
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Oluline, et võlv külgede peale vajuda ei saaks. Kas mingi rakis hoiab seda koos?
janx4
Robi 11 kirjutas: 11 Jaan 2021, 10:21 Oluline, et võlv külgede peale vajuda ei saaks. Kas mingi rakis hoiab seda koos?
Kas peate silmas ladumise ajal? Või kasutamise ajal?
Kasutusnägemus oli mul umbes selline:
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
janx4 kirjutas: 11 Jaan 2021, 10:26
Kas ei karda, et laialivajuv kivikuhi tõukab seina ära?
Või tuleb perioodiliselt kive ümberladuda?
janx4
ping kirjutas: 11 Jaan 2021, 14:37
Nooh.. igast mõtteid on peast läbi käinud..ega ma kõike ei tea mida veel karta. Lihtsalt internetist olen leidnud, et nii mõnedki on sellises stiilis ahju ehitanud. Aga ega mul hilisemaid kasutuskogemusi pole kahjuks kusagilt võtta, et kuidas kogu kupatus läbi aja kestnud on.
Ega kui ikka metsa läheb, ega siis vist muud üle ei jää kui klassikaliselt kandiline teha koos rauast vitstega.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Varjant A on hea. Ma olen selliseid teinud mitu tükki.
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Siin tasuks nüüd korralikult maha enne istuda ja viis korda enne mõelda, kas ikka sellist tasub ehitada...
janx4 kirjutas: 11 Jaan 2021, 15:08
Olen käinud ühes kummis palkseintega suitsusaunas ja pärimise peale vastas peremees, et alul ei pannud kivide aeglast pressimist tähele aga nüüd on hoolsam ning laob kive ringi tihedamalt et sein üle vundamendi ei läheks.
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Sellise tulemuse ehitamiseks pole vaja üldse segu ega shamotti raisata. Laduda lihtsalt kerisekivid võlvi kujuliselt ja vahetevahel uuendada ...vahetades kive. Või kasutad kolde peal suurt veoautuvelge. Palju mõtekam oleks aga suunduda venekerise suunas...
janx4
Robi 11 kirjutas: 12 Jaan 2021, 11:13 Sellise tulemuse ehitamiseks pole vaja üldse segu ega shamotti raisata. Laduda lihtsalt kerisekivid võlvi kujuliselt ja vahetevahel uuendada ...vahetades kive. Või kasutad kolde peal suurt veoautuvelge. Palju mõtekam oleks aga suunduda venekerise suunas...
Vene kerisega läheb mul jube kitsaks..
+ velje puhul - igaltpoolt on kosta kisa, et ärge kasutage metalli suitsusaunas.. ioonid vms..(natsa võõras teema mulle)..
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Meil on siin foorumis olemas kena teema ja tulemus andis võrratut leili. viewtopic.php?f=1&t=27936&p=238187&hili ... is#p238187
