Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
dwd
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas dwd »
Coolhouse kirjutas: 18 Jaan 2021, 22:18 Mis mõttes parim?
Esimene on võimsusega 5 kW ja kolmas 8 kW.
Kui on korter siis võib parem olla 5 kW, kui maja siis 8 kW.
kõik ju kirjas. valin 3 vahel. võimsust võtan vastavalt vajadusele. küsimus kvaliteedis ja kasuteguris
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
See jutt ei maksa mitte midagi.
Kõigepealt on vaja teada kui suur on elamine ja kuidas see on soojustatud. Siis saab hinnata kuidas soojuspump tööle hakkab.
Näiteks on sul korter 50 m2, hästi soojustatud ja paned parima 8 kW soojuspumba. Ega see soojuspump ei ole selline asi mis annab nt 10% või 800W sooja mida kevadel, sügisel vaja oleks. Ta annab olenevalt mudelist 30..40% ehk ca 3 kW sooja kui tööle hakkab. Ja siis lülib varsti välja kuna sooja pole kuskile panna.
Kasutegurist või reklaamis esitatud väga heast kasutegurist pole enam juttugi.
Teine äärmus on et paned nt 5 kW soojuspumba 200 m2 majale ja see kütab kuidas jõuab... no tihti külmaga ei jõua ja imehea soojuspump hakkab tennidega juurde kütma.
Siis võiks küsida kas klienti on petetud? Ei ole petetud sest müüdi parim soojuspump aga kliendi maja oli liiga suur, liiga väike, liiga vähe soojapidav või miks mitte ka üllatuslikult hästi sooja pidav.
Kvaliteet ja kasutegur olenevad sellest kuidas toodet kasutad. Need kasutegurid mida tootelehelt loed on saavutatud labori katsetustel.
dwd
Coolhouse kirjutas: 19 Jaan 2021, 11:04 See jutt ei maksa mitte midagi.
60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 14:52 60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
Kui on nii väike ja hästisoojustatud korter, siis milline on Õ/V soojuspumba (mis on piiratud ajalise ressursiga seade) paigalduse majanduslik põhjendus?
Kas seda on keegi arvestanud?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mul tuttav pani ca 80m2 4kw fuitsu õhk-vesi. Aga maja ei ole ka "korv" kust tuul läbi käib. Seinad ca20cm villa, laes ca30cm villa, ja põrandas rohkem peno kui minu majas, 20cm ja kuhu sai osaliselt läks 30cm
dwd
ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 15:49
2 ahju ja pliidi ehitus või tuha ja puuvaba pump
dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:59
Selge siis, et pole majandusarvestusi tehtud.
dwd
ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 22:51
asi pole majanduses vaid mugavuses. olen nõus maksma rohkem mugavuse eest. olen kogu elu puudega kütnud, rohkem ei taha. on muud teha kui riita laduda, tassida, kütta.
Soojuspumba valikul on peamiselt järgmised kriteeriumid - maja soojakadude alusel võimsus - see leitakse soojusarvutustest. Siis on COP - kasutegur. Enamustel on need sarmased ja samas kergelt ilustatud. Töökindlus - mõnede tootjate pumbad on lühema elueaga. Ja ka müra. Paljudele ei meeldi õhksoojuspump selle pärast. Osad andmed on tehnilistes andmetes olemas (COP, võimsus, müra), töökindluse pead ise välja uurima.
dwd
Kalvis kirjutas: 20 Jaan 2021, 06:22 Soojuspumba valikul on peamiselt järgmised kriteeriumid - maja soojakadude alusel võimsus - see leitakse soojusarvutustest. Siis on COP - kasutegur. Enamustel on need sarmased ja samas kergelt ilustatud. Töökindlus - mõnede tootjate pumbad on lühema elueaga. Ja ka müra. Paljudele ei meeldi õhksoojuspump selle pärast. Osad andmed on tehnilistes andmetes olemas (COP, võimsus, müra), töökindluse pead ise välja uurima.
jutt käib tegelt õhk vesi pumbast. cop ja töökindlust tulinki siija uurima, siin paljud juba kasutavad neid samau mudeleid. juttude järgi pidi pana kõige vaiksem olema aga need on jutud.
dwd kirjutas: 20 Jaan 2021, 00:43
Tahtsin öelda, et kui elektriradiaatoritega kütmise võimalus on võrdlevast arvestusest välja jäetud, et siis pole tehtud täielikku tasuvusarvestust.
Kui 110m2 eramaja on võimalik kütta 4kW Õ/V soojuspumbaga (ise kütan), siis hästisoojustatud korteris mille välispiirete pindala on suhteliselt väiksem, peaks olema võimalik kütta 2kW Õ/V seadmega.
Aga kuna 2kW Õ/V seadme soetusmaksumus on kordades suurem elektriradiaatori maksumusest siis tasuvusarvutus ja mugavus pikemas perspektiivis pöördub otseelektrikütte (ajaliselt kuluva kompressori puudumine) kasuks.
dwd kirjutas: 20 Jaan 2021, 09:14
Kui soojuspumba eluajal olev soetusmaksumus+paigaldus+vahetus maksab vähem kui soojapumba poolt kokkuhoitud energia (võrreldes otseelektriküttega) maksaks, siis tasub majanduslikult soojuspumba paigaldus ära.
Aga oma isikliku kinnisvara energiatarvet pead ise teadma (mõõtma), sest seda siin keegi arvata ei oska.
taaviu2
Lugemata postitus Postitas taaviu2 »
Siin targemad koos vaatan, kas oskab keegi sõna sekka öelda pumba otsingutele.
110m2/2 korrust.
Esimesel korrusel täies mahus põrandaküte betoonis, seinad kips, 50 vill, 200 palk, 200 vill, 30+ tuuletõke ja marmoroc.
2 korrus kips, 450 vill, 30+tuuletõke, marmoroc.
Lisaks esimesel korrusel normaalne kamin, mis suudab enamvähem kütta tervet maja, aga halu värk pole mugav. Projektis õhk-vesi pump. Mis suunas võiks vaadata?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
taaviu2 kirjutas: 26 Jaan 2021, 08:51 Siin targemad koos vaatan, kas oskab keegi sõna sekka öelda pumba otsingutele.
110m2/2 korrust.
Kui laes ka villa on siis ma paneks 6kw õ-v pumba
taaviu2
Katusealune ise soojustamatta, aga teise korruse lagi foolium vms ja 400 villa peal seal.
Vahelagi samuti 200 villaga.
Kas see 6kw suudab ka tarbevett kütta umbes 2-3 inimese jaoks?
Enamus firmad pakuvad 10+ kw masinaid ja hakkasin ise ka kahtlema, et kas vaja nii võimsaid.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
No mul on põrandapind majas160m2 ja 8kw pump ca 200L paagiga. Elamises 3 inimest, oleneb palju dussi all lödistada.... Kui puhtaks ja minema siis ok. Meil vanni pole. Pumba prioriteet kipub olema, et kütab esimesena tarbevett ja siis põrandat.
m0cc
Lugemata postitus Postitas m0cc »
Alpha innotec vs nibe vs bosch vs mitsubishi vs daikin
12-14kw pumpa vaja. Kas nendega ongi see, et kõik teevad ära sama töö aga nimi keerab mõnel hinda natuke juurde?
Peamine erinevus on müra, kvaliteet ja kasutegur (COP). Võtad ühe või teise tehnilise spetsifikatsiooni ja tihti näed vaid mikroerinevusi. Hinnas on teienekord makroerinevused
m0cc
Mitsul on miskine Ecodan D süsteem väidetavalt uus. Oskab keegi seda ka kommenteerida?
dwd
kes oskab komenteerida Hitachi Yutaki S 2 https://tehnik24.ee/toode/4-3-kw-hitach ... ombi-200l/
KarlS
Lugemata postitus Postitas KarlS »
Uuriks ka uute Mitsubishi Ecodan/ZUBADAN soojuspumpade kohta. On kellelgi kogemust?
Soovitati komplekti:
siseosa EHST20D-YM9D
välisosa: PUD-SHWM140YAA
tootja info: https://www.mitsubishikodusoojus.ee/wp- ... E_veeb.pdf
elektron
On tänatud: 35 korda
Korras soojuspumba väliosa on praktiliselt hääletu - ainult õhukohin. Mis toimub nende inimeste peades, kes ei kuule või ei taha kuulda, kuidas ta pump juba teist aastat viliseb ja kõriseb. Kas on mingi seadus, mille alusel selliseid inimesi korrale kutsuda? MIngeid dB-sid sealt ilmselt niipalju ei tule, et saaks seadusele viidata, samas staatiline vilin ajab hulluks.
perdono
Lugemata postitus Postitas perdono »
elektron kirjutas: 07 Veebr 2021, 10:35 Korras soojuspumba väliosa on praktiliselt hääletu - ainult õhukohin. Mis toimub nende inimeste peades, kes ei kuule või ei taha kuulda, kuidas ta pump juba teist aastat viliseb ja kõriseb. Kas on mingi seadus, mille alusel selliseid inimesi korrale kutsuda? MIngeid dB-sid sealt ilmselt niipalju ei tule, et saaks seadusele viidata, samas staatiline vilin ajab hulluks.
kusjuures mul välisosa ainult õhukohin aga siseosa viimasel ajal julmalt viliseb ja kõriseb ja igast ime hääled :shock:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Hommikul -22C ja väljas ainult ventika kohin, sees ka ok. Daikin. Jää ka ei uputa, seade saab hästi hakkama. Muidugi ahju sai ka eile köetud, kindlasti loeb.
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Üldine küsimus, et mis mudelid kellegil ja mis miinuskraadide pealt välisosad välja lülituvad? Endal Bosch 6000 ja -15 on suht kutu väljas (tootja jutt -20, siis välisosa ammu õhtal juba), paljudel tootjate jutt -20, osadel -25, 100% võimsust lubadus jms tundub totaalne "hülgemöla" ... (Vabandana muidugi hüljeste ees ka). Mis kogemused kellegil on? See veebruar sai külma korra õues -20 ligi.
