Pliidi ja soojamüüri ehitamine puidust trepi alla
T87
Lugemata postitus Postitas T87 »
Kas nii võib puuküttega tellispliit-ahju ja jupikese soojamüüri ehitada puust trepi alla? Tegin kiirelt CAD visandi, reaalsuses tulevad trepi tõusud ja põsed kinnised, et prahti ei lendaks pliidile. Soojamüüri taha tuleb panipaik.
Metsamaja, suvila metsa sees. 37m2 1 korrus ja katusealuse teise korrusega. Väga ruumi ei ole, karp on eelmisel omanikul valmis koos esimese korruse siseseintega, mida muuta ei saa, kõige parem oleks sedasi lahedada trepi asukoht ja pliit sinna alla. Pliidi kohale, trepi alla plaanis teha puust kubu, plekist sisevoodriga. Tänan!
Edit! Lisan veel juurde, et pliit võib asuda natuke sügavamal trepi all, trepi kalle võib tulla veidi väiksem ehk siis puit läheneb ilmselt pliidile rohkem, kui visandil näha. Ei leidnud tuleohutusseaduses ohutuskuja pliidi kohalt põleva materjalini. Kerisel peaks olema 1.3 m, aga pliidil?
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Re: Pliidi ja soojamüüri ehitamine puidust trepi alla
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kerisel ja pliidil 1200 mm
Kui puitdetailid on vähemalt 50 cm kaugusel siis ehk võib. Muidu pead tulekindlate ja ventileerivate materjalidega treppi katma.
