Mul on küsimus pellet kamina asukoha kohta elutoas. Maja asub lõuna-euroopas, seega minimaalne telmeratuur talvel on -2, mõned nädalad aastas. Enamus ajast talvine minimaalne temperatuur on 7-9. Maja on väga hästi soojustatud.
Nagu plaanil näha on kamina asukohaks planeeritud koht kuhu on märgitud 1. Esialgse plaani järgi sai mõeldud teha tavaline puukütte kamin. Kuna maja plaan on suht avatud elutoa, köögi ja kordori osas, olen veendunud, et soojus hajub osaliselt ka tubadesse kui uksed on lahti.
Praeguse seisuga tahaks hoopiski panna pellets kaminat, mis on ökonoomsem ja mugavam kasutada. Kamina paigalduse tehnik aga arvab, et kamina asukoht peaks olema seal kuhu on plaanil märgitud 2, et see puhuks soojuse tubade poole.
Küsimus on järgmine, kas ei võiks ikkagi pellet kamina panna kohale 1, sest isegi kui soojus ei ole suunatud tubadess, peaks ta ju hajuma ja jõuab igale poole, kui uksed on lahti?
Pellet kamina asukoht?
Lugemata postitus Postitas juula »
- house.png (333.26 KiB) Vaadatud 3177 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Pellet kamina asukoht?
Paigalduskoha küsimuse kohta ei oska vastata, kas paigaldustehnik oma soovitust kuidagi põhjendada oskab. Pelletikamin vajab korstent, võimalik, kus paigaldaja kohavalik lähtub lihtsamast suitsutoru-korstna lahendusest.
Kuidas lõuna-euroopas kütmise tavad teistel lahendatud on, tavaliselt erineva kliimaga piirkondades kujunevad mingid lollikindlad lahendused välja, mis on ka rahaliselt efektiivsed.
Antud pelletikamina puhul tõstatuks küsimus, kas antud lahendus elutuppa sobib, sest pelletisüsteemid kipuvad töös olles mingil määral müra tekitama, vähemalt foorumites on olnud kurtmist, kus osad värsked pelletikamina omanikud ei suuda selle müraga harjuda, eriti õhtusel-öisel vaiksemal ajal. Näiteks kui tahaks õhtul telekat vaadta-kuulata aga kaminakast krõbiseb-mühiseb segada ja peab telekale helivaljust juurde kruttima, mis võib omakorda teisi õhtulisi häirida.
Kui juba müra tekitavat soojatootmise kasti tuppa tahta, miks välistada õhk-õhk soojuspumbad, tubade lahendus pole küll väga avatud aga sama probleem sooja õhu levimisel jääks ka pelletikaminaga.
Õhk-õhk soojuspumbad aitavad suvisel ajal ka jahutada, mis võiks lõuna-euroopas eeldatavalt vajalik, samuti jääks ära pelleti- ja tuhaga asjatamine, lisaks kamina puhastusele. Kuidas sealpool tulekollete kontrolli nõuded on, Eestis kohustatakse perioodiliselt laskma paberitega korstnapühkijal koldeid ja suitsukäike uurida ja see spetsialisti töö on tasuline ehk üks lisanduv püsikulu, mida muudel nt soojapumba tehnoloogiaga kütmisel ei ole.
Küsisime tehnikult pumba panemise võimaluse kohta, kuid ta ei soovitanud, sest tema kogemuse põhjal kliendid on kurtnud liigse müra üle.
Kütte kolded ja korstnad on siin enamuses majades välis seina tehtud. Ei tea miks, võib olla on sedasi lihtsam teostada.
Maja on hästi soojustatud, mis suvel palavaks ei lähe. õhk-õhk soojuspump kahjuks ei ole mõeldav maja kütmiseks, sest siin on elekter väga kallis.
Tulekode nõuded siin nii ranged ei ole, pole kuulnud kordagi, et kellelgi kaminaid ja korstnaid kontrollimas on käidud.
Oleks huvitatud kuulda kogemusi pellet kamina omanikelt, kuidas soojus levib ja kas oleks mõeldav ilma pumbata toa enamvähem soojaks saada. Muide siin on talvine toa temperatuur normaalne 18-22 kraadi. Eestis tihti kõrgem, aga ma leian, et 18-22 on täitsa piisav.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kui korstnad on välisseinas, siis mis valemiga kavatseb juula kohalt 1 suunata suitsugaasid välisseinas asuvasse korstnasse(kohal 2?)? Suitsutoru risti elutoa lae alt?juula kirjutas: 10 Veebr 2021, 12:47 Küsimus on järgmine, kas ei võiks ikkagi pellet kamina panna kohale 1, sest isegi kui soojus ei ole suunatud tubadess, peaks ta ju hajuma ja jõuab igale poole, kui uksed on lahti?
Suitsukorsten pole veel tehtus ja tehakse sinna kuhu meie otsustame kamina panna.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Siis maja keskele.juula kirjutas: 11 Veebr 2021, 19:20 Suitsukorsten pole veel tehtus ja tehakse sinna kuhu meie otsustame kamina panna.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Lugemata postitus Postitas rätsepa »
isiklik kogemus. pelletikamin köögis.
uksed kõik lahti, nii et majas saab ringiratast käia ilma takistusteta.
köök on tubadest 5-8 kraadi soojem.
kamin puhub küll vägevalt, aga niipalju võimu pole, et kõik ruumid ühtlaseks saada.
müra on samas ruumis mingil määral segav isegi kõige lahjemas võimsusastmes.
kõrvaltoas enam väga tähele ei pane.
võrreldes õhksoojuspumbaga on pelletikamin palju lärmakam.
