Telliskivimajale teine korrus puitkarkassist?
a.a
Lugemata postitus Postitas a.a »
Hetkel maja tavaline viilkatusega maja kus pööningukorrusel ka eluruumid. Aga plaanis hoone ja katuse renoveerimine. Tekkis idee ehitada majale puitkarkassist teine korruse seinad ja peale fermid. Kandevsein on kärgtellis siis 8cm villa topitud tihedalt, ja fassaadiks servi paksem tellis. Vahelae talad pildil näha jooksevad hetkel õue välja. neid ära võtta ei saa ka, kuna majas elatakse. vööd valada müüritisele ei saa. mis lahendused on? kas 50*200 lappi maha vahelae talade peale ja tappida 50*200 serviti sisse ? v paigaldada olemasolevate 70*200 vahelae talade vahele veel ristipidi mingid prussijupid mis kannaksid kärgtellisel ? V on see mõte ültse vaja maha matta?
Maja 9,5m * 9,5m keldriga korraliku sügava vundamendiga.
Re: Telliskivimajale teine korrus puitkarkassist?
See on nii või naa 100% uue katuse ehitamine. Kui palju vanast katusest materjale taaskasutada õnnestub on iseasi. Pead vana katuse maha lammutama ja uue asemele ehitama. Kas ikka soovid? Läheb igal juhul ka ehitisteatise kohustuse alla.
Olemasoleva katuse ümberehitamisel võid ruumid sisse ehitada kohe.
a.a
Kalvis kirjutas: 24 Veebr 2021, 06:47 See on nii või naa 100% uue katuse ehitamine. Kui palju vanast katusest materjale taaskasutada õnnestub on iseasi. Pead vana katuse maha lammutama ja uue asemele ehitama. Kas ikka soovid? Läheb igal juhul ka ehitisteatise kohustuse alla.
Jaa tegelikult ongi plaan vana katus lammutada. Ja teise korruse vaheseinad. Mure ongi kas nimoodi põrandatalade peale see küljeseinte alusvöö kandma panna oleks ok?
Ja kas ma koormuskeskme võin viia välisvoodri pinnaga tasa et hiljem lihtsam peale soojustamist ühte tasapinda seinad saada.
Jätkad müüride pealt
Selle "asja" pead laskma inseneril üle vaadata...
a.a
xxx111 kirjutas: 25 Veebr 2021, 12:13 Selle "asja" pead laskma inseneril üle vaadata...
Oskad kedagi soovitada?
