Väike katusekalle
arno14
On tänatud: 9 korda
Väike katusekalle
Mure. Maja väikse tehnoruumi kivikatuse kalle on väga väike. Ehitajale sai sellest mitmeid kordi täehlepanu juhitud, kuid mis ikka, et ära põe, probleemi ei tule, meie teame paremini. 5 aastat ilusti vastu pidanud, nüüd see aasta lumi jäi katusele pidama ja sulama ja... rohkem ei räägi, eks teada mis tulemus.
Kuidas nüüd lahendada. Esimesena tuli mõte, kivi maha, roov maha, aluskatte maha. Veekindel vineer alla, ruberoid, roov ja kivi. Kas jääb nii toimima? On paremaid mõteid?
Kivi tahaks väga jätta.
Re: Väike katusekalle
Väike katusekalle tähendab, et peaks kasutama rullmaterjale (SBS või PVC)
See kiht peaks olema vettpidav kiht so seal ei tohiks olla "auke" (nt roovi kruviaugud)
Lisaks kui paigaldad roovi sinna peale siis roov on "märg" ning vee äravool on takistatud
Ei ole hea variant
Teoreetiliselt oleks (ma arvan kuid peaks uurima) ilmselt võimalik roov (teras?) paigaldada distantsiga (et tagada vee äravool) ning mitte meh kinnitades vaid mingi liimiga
Täiesti omaette küsimus on sellise "jura" mõttekus
Loogiline oleks loobuda kivist ning katusekatteks valida vastav (katusekaldele vastav) materjal
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
arno14 kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:50 Mure. Maja väikse tehnoruumi kivikatuse kalle on väga väike. Ehitajale sai sellest mitmeid kordi täehlepanu juhitud, kuid mis ikka, et ära põe, probleemi ei tule, meie teame paremini. 5 aastat ilusti vastu pidanud, nüüd see aasta lumi jäi katusele pidama ja sulama ja... rohkem ei räägi, eks teada mis tulemus.
Saab ikka. Ruberoidiga v parema materjaliga. Kleebitud ruberoidi alla kinnitad ülevalt alla liistud ntx kolmnurksed. Need liistud paigaldad sellise sammuga, mis kannatab roove kinnitada. Nii tekitad praktiliselt veekindlad tõsteliistud kivi roovile.
taastaja
abe
xxxxxxx kirjutas: 25 Veebr 2021, 20:33
taastaja
Ja loomulikult ei tohi unustada tuulutust välisõhku , nii tõrvapapi/vineeri, kui kivide alt. Räästast ja harjalt kindlasti, soovituslikult ka külgedelt. Päris huvitavaks läheb katuse läbilõige:)
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Kalde tõstmine tuleb kõne alla?
Kui väike see ruum (katus) on?
Kui väike (suur) kalle?
arno14
On tänatud: 9 korda
rundll kirjutas: 25 Veebr 2021, 23:12 Kalde tõstmine tuleb kõne alla?
tõsta ei ole võimalust
ca 7 - 8 m2, üsna ruudukujuline
oleks pidanud olema 15 kraadi, aga ilmselgelt mingil põhjusel midagi susserdatud, siiani ei saa aru miks nii. Jääb mulje, et müüri ladumisel ehitati see kõrgemaks ja hilisemalt ei saanud enam õiget nurka välja peetud, muud seletust tagantjärgi ei leia.
arno14
On tänatud: 9 korda
taastaja
[/quote]
[/quote]
tsirkust laialt, mul jällegi nuttumaik kurgus :D
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Aluskihiks kasvõi OSB, sellele geotekstiil ning PVC, sinna otsa distantsliistud, mis samuti PVCga katta ning sinna külge juba roovitus ja kivi. Ei midagi uut ja ennenägematut ega keerulist.
pancho villa kirjutas: 27 Veebr 2021, 11:19 Aluskihiks kasvõi OSB, sellele geotekstiil ning PVC, sinna otsa distantsliistud, mis samuti PVCga katta ning sinna külge juba roovitus ja kivi. Ei midagi uut ja ennenägematut ega keerulist.
Jah - seda kõike saab teha...
Kuid milleks ometi?
pancho villa
See on iseküsimus, aga lahendus on olemas.
suvaline
On tänanud: 13 korda
Arkaadiale meeldib vedelat plasti valada, 1000€/m².
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Kasutaja arno 14, miks mulle tundub, et sul prioriteedid veidi paigast ära? Kas tõesti on isegi igatsugu variantides bituumenkatted nii koledad? On ju igatsugu dekoratiivseid variante alates kärg variandist ja lõpetades ... Kui kõrge on su abiruumi katus, et bituumeni nägemine sind häirib? On katus pidevalt silme ees? Jõua otsusele, mis sulle on tähtsam- visuaal või veepidavus? Ise valiks veepidavuse. Kas tõesti rahaline kulutus kaalub üles veepidavuse saavutamiseks 7-8m2 kivikatuse visuaali kindlal tahtmisel? Loomulikult, eks see olene sinu rahakotist. Samas, kui korra teed oma tahtmiste järgi, siis tee nii, et see ei oleks iga 5 aasta takka tagune väljaminek, vaid ikka pikemaajalise perspektiivi peale ehk "raiska" seekord rohkem raha.
arno14 kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:50 5 aastat ilusti vastu pidanud, nüüd see aasta lumi jäi katusele pidama ja sulama ja... rohkem ei räägi, eks teada mis tulemus.
Võib-olla ehitajad lootsid Ulli-Greta jutule kliimasoojenemisest ja tänavuse talve lumekogust ei tule vähemalt 50 aastat, enne kui tänavusega sarnased lumerohked talved tagasi tulevad. ;)
